Acer Aspire 7736, 7736G, 7736Z и 7736ZG, а также 7738 и 7738G - Отзывы о ноутбуках - 16 страница
torinese
20 июля 2010 02:37
#301
Взял ноутбук Acer 7738G, на нём стояла Vista, снёс её и поставил Windows 7 Ultimate. Всё работает прекрасно, игры в том числе, на компьютере вирусов нет. Такая проблема: иногда на экране появляются размытые полосы (по углам), потом через некоторое время исчезают, так и не смог определить от чего они появляются. Причем перегрева нет, работаю в Word'е, когда выключаю компьютер, они исчезают. Что это может быть?Сама матрица монитора или видеокарта? Компютеру 8 месяцев, еще на гарантии. Позвонил в магазин где купил, сказали обращаться в поддержку Acer, возможно прийдётся отправлять им. Что скажете?Что можно сделать?Отправить пока не могу, так как работаю на нём ежедневно.
Фото выложите вашей проблемы. И посмотрите есть ли эти разводы на скринах экрана. Если есть - проблема видеокарты, если нет, то проблема матрицы
Сообщение отредактировал minos66 - 20 июля 2010 03:26
SakuReTsu
30 июля 2010 03:10
#302
кто-нибудь перепрошивал BIOS с 1.11 на 2.12 ? что-нибудь изменилось или нет? у меня аномально сильно греется проц(почти до 100 доходит) + вентилятор как-то слабовато дует, да и ко всему прочему ноут может самовольно выключиться прямо посреди игры.
Модель ноутбука: Acer Aspire 7738G-754G50Mi - Intel Core 2 Duo P7550, Nvidia GeForce GT 240M, 4Gb DDR3
XPyZe
30 июля 2010 11:18
#303
НУ может дело не в биосе а в пасте? :) А вырубается наверное из-за блокировки от высокой температуры....
2 all: ребят глупый наверное вопрос, провел себе анлим, качаю буком и сильно интересует одна вещь, можно ли закрыть его и чтобы он не уходил в спящий, а продолжал качать, только к примеру моник гас, ну или если не сразу гас то со временем, главное чтобы был закрыт бук????? :)
Сообщение отредактировал minos66 - 30 июля 2010 12:22
Acer Aspire 7738G-664G50Mi
Windows 7 Ultimate x64 build 7600
30 июля 2010 11:27
#304
Можно... Экран в ноутбука при закрытии крышки в любом случае отключается автоматом - в корпусе геркончик стоит, а в рамке крышки магнитик...
Сообщение отредактировал minos66 - 30 июля 2010 11:28
SakuReTsu
30 июля 2010 12:18
#305
XPyZe, ноуту меньше полугода от покупки. врятли дело в пасте, тем более, что еще и вентилятор "ленится"
keeper4
31 июля 2010 02:52
#306
Ноуту ровно год....полная розборка, очистка от пыли, проризание дополнительной решотки около келлера, снятие нижней крышки, замене двоих разних термопаст - НИ КЧЕМУ НЕ ПРИВЕЛА
CPUID HWMonitor - t 100 и тухнет
мож процу уже попа? (core 2 duo T6400)
при 95 `C куллер так же тихо роботает как и при 60`C
p.s. стол нагревается в районе HDD, а он росположен окого проца...попитка поставить hdd в другое гнездо не удалась
p.s.s сори за граматику
Сообщение отредактировал keeper4 - 31 июля 2010 02:53
31 июля 2010 03:54
#307
keeper4, термопасту правильно наносили? Какие пасты пробовали?
keeper4
31 июля 2010 11:56
#308
keeper4, термопасту правильно наносили? Какие пасты пробовали?,
с начало КПТ-8, потом титан....раза 4
Сообщение отредактировал keeper4 - 31 июля 2010 11:56
XPyZe
31 июля 2010 14:31
#309
minos66, спасиб за подсказку, правда у меня почему-то в панели не так все как у вас на скриншоте, про закрытие крышки в питание пришлось искать в углубленых настройках... :) но всеравно большое спасибо.
31 июля 2010 15:21
#310
Это только минус,а не плюс. сисема охлаждение гонит воздух БЕЗ дырок,вы нарушили поток. Ну это ладно.Что касается остального-у вас,опять де,явное нарушение процесса сборки системы охлаждения-или пасту неверно нанесли,слоев в километр,или там щели где-то есть. Вот поэтому и говорят-НЕСИТЕ В СЦ. Казалось бы,что уж там,пасту сменить-но,как показывает практики,это простое действие многим не даётся. rmclock ставили?
SakuReTsu
31 июля 2010 17:57
#311
keeper4, а биос пробывал перепрошивать? говорят, что в новом биосе может быть новая политика поведения кулера, он станет дуть сильнее и проблема решится
З.Ы. биос перепрошил. кулер работает, как работал раньше, пока ничего не изменилось. однако при игре заметил, что видео разогрелась до 88(раньше доходила максимум до 80 и как по волшебству начинала охлаждаться, не теряя производительности) + заметил, что FID на процессое начал вести себя по-странному, а именно скачет каждую секунду с минимального на максимальное значение( настройки Rmclock после обновления BIOS не трогал), прекраoftn эти скачки программа ThrottleStop
Сообщение отредактировал SakuReTsu - 1 августа 2010 15:41
THE_DMITRIY
1 августа 2010 22:29
#312
Товарищи напишу очередной раз то что писал ранее. Производители глядя друг на друга начинают лепить впопыхах ноуты лиш бы не отстать от других и заявить в данном сегменте свои модели. А системы охлаждения не продумывают так как это положено.
Я уже 4й раз за год меняю термопасту на данной модели так как проходит месяц другой и опять повторяется картина проц до 97 идео до 90....
Сейчас решил опробовать термопрокладки. Подскажите на что их лучше ложить ? Видео, проц мост. Или к примеру на все подряд?
оффтопик: если при тестировании ноутбука в СЦ решили капнуть качественным флюсом на видео и прогреть до 160-180ти градусов ? но в конечном итоге нашли неисправность в другом (кз корпуса на мать ) устранили кз собрали все работает. Насколько вот эта манипуляция с видеокартой будет пагубна в будущем или с элементами ничего существенного не произошло?
Valdimar72
5 августа 2010 21:38
#313
THE_DMITRIY
Думаю что термопрокладки не стоит так как они толстоваты и так же засохнут и прикипят. Пасту надо наносить как можно тонким слоем. Может дело не в ней? А 97 это проц или видео? Если проц, то советовал бы поменять его, может он глючный попался.
А то что прогревали ничего страшного, главное что после этого работает, да и темп. не высокая.
Модель ноутбука: 7738G-903G32Mi
6 августа 2010 11:53
#314
Термопрокладки обычно используются для чипов памяти. На процессор и видео - нужна термопаста. Дело в разных температурах и теплопроводимости.
Ну скажем так-я бы этого делать не стал. Может,ничего и не будет,но такой прогрев-это серьёзное превышение норм.
Valdimar72
16 августа 2010 17:28
#315
Кто нибудь может подсказать где должен стоять модуль блютуз и как к нему добраться? Просто у меня его не было в комплектации щас вот заказать думаю штатный. Дак вот куда и как его втыкать?
AcerFans.Ru Форум » Инструкции для ноутбуков, Инструкции по разборке и ремонту ноутбуков
AcerFans.Ru Форум » Установка Bluetooth-адаптера в ноутбук
Мне нужно знать где стоит именно штатный. У него ведь свое крепление и спец разъем. А в инструкциях по разборке только 7730 модель. Там чуток не так как у нас.
Может те кто разбирал и менял термопасту помнит где стоял блютуз?
Сообщение отредактировал minos66 - 16 августа 2010 18:40
valex470
18 августа 2010 09:27
#316
Цитата: Valdimar72
Чо то почта глючит. Вот залил на обменник. Качай оттуда.
http://www.rapidshare.ru/1500762
Ссылку удалили по истечении срока...
Не мог бы перезалить?
Заранее благодарен.
THE_DMITRIY
24 августа 2010 23:00
#317
Отписуюсь насчет охлаждения.после замены термопасты на нормальную и замены термопрокладок температура нормализировалась и все стало ок.нунаконец то).
Valdimar72
1 сентября 2010 19:10
#318
А на какую менял? И что поставил в замен термопрокладок или их тоже на аткие же заменил?
PANDE
6 сентября 2010 13:50
#319
да трабл с охлаждением еще открыт......
windows 7 ultimatum x64
Модель ноутбука: aspire 7738g
7 сентября 2010 00:49
#320
А в чем конкретно проблема? Что пробовали делать?
