Скрытые разделы ноутбуков Acer - Обсуждение вопросов по использованию, редактированию и созданию - 14 страница
10 апреля 2010 18:34
#261
Далее необходимо поочередно установить диски восстановления, с которых требуется скопировать все файлы из папок Images и Patch. Допустим, дисковод имеет букву X:, тогда команды будут следующие ..........ну если я загружусь с загрузочного диска куда вставлю диски востановления наверно надо иметь 2 дископривода |
10 апреля 2010 21:07
#262
Acer Aspire 5610/5630/5650/5670/5680 WLMI Образ для восстановления скрытого раздела PQService ноутбука Acer Aspire 56xx. Создан в программе Acronis True Image Home 12, размер образа 6.833 Gb, файловая система NTFS, предустановленная система Windows Vista Home Premium, все драйверы и утилиты. PQSERVICE_5630.tib Торрент Магнет ссылка Скачать Сообщение отредактировал tixo - 19 февраля 2016 04:59 |
11 апреля 2010 22:13
#263
Выдает ошибку при команде "bcdboot C:\Windows /s R:" вроде как нет доступа(точно не помню). Имена дисков как по инструкции |
11 апреля 2010 22:26
#264
Swift, Запускаем ком строку от имени администратора. |
15 апреля 2010 21:54
#265
Репутация: 0 Сообщений: 29 |
Gdenis Добрый вечер. Не могу загрузить файл napp7.log А выкладывать текст слишком много. |
15 апреля 2010 21:56
#266
-ILYA-, Добрый вечер. Сделайте архив. |
15 апреля 2010 22:02
#267
Napp7.rar (130 | 8.45 Kb) K стати когда в notepad зашел там почему то дублировались разделы recovery диски M и N. N - был пустой. Я посмотрел list part. Там все нормально, 3 системных раздела и 1 - созданный OS. А вот С: вообще нет. тот что днем создал D: |
16 апреля 2010 10:59
#268
GDenis Доброе утро. Есть результат по файлу napp7.log? |
16 апреля 2010 11:54
#269
-ILYA-, Доброе утро. Выложите еще раз информацию: diskpart sel disk 0 list part И к какому разделу нет доступа? PS. Вариант решения проблемы: зайдите в ком строку (Alt-Home) и введите: diskpart sel disk 0 sel part 3 del part override create part primary format quick label="System Reserved" assign letter=R exit bcdboot N:\windows /s R: Перезагрузка, ничего не нажимая.. |
16 апреля 2010 12:30
#270
partition 1 recovery 12 GB partition 2 OEM 3584 MB partition 3 Primary 100 MB - к нему нет доступа. Вчера ставил еще раз XP - он определяется как С: partition 0 extended 450 GB partition 4 logical 450 GB Если я его снесу и создать не смогу, ниче страшного не произойдет? Или все уже произошло? :)) |
16 апреля 2010 12:36
#271
-ILYA-, Попробуйте тогда просто сделать формат раздела: diskpart sel disk 0 sel part 3 format quick label="System Reserved" exit bcdboot N:\windows /s R: |
16 апреля 2010 12:37
#272
Цитата: GDenis bcdboot N:\windows /s R: Ошибка: failure when attempting to copy boot files |
16 апреля 2010 12:40
#273
-ILYA-, Восстановитесь заново |
16 апреля 2010 13:59
#274
Восстановление прошло успешно. Большое спасибо. Последний вопрос: Если я правильно все понял - Проблема возникла из-за того, что при установке XP системному разделу была присвоена буква С:, из-за этого и не выполнялось восстановление. Т.е. в случае возникновения достаточно снести этот раздел, создать и пробовать восстановиться? |
16 апреля 2010 15:32
#275
-ILYA-, При повторном восстановлении win 7 (после XP) в загрузчик просто добавилась запись новой ОС (win 7), основной же записью оставалась загрузка XP. При отсутствии данной системы и появлялась ошибка. |
16 апреля 2010 17:27
#276
Понял. Еще раз спасибо. |
18 апреля 2010 17:40
#277
Репутация: 0 Сообщений: 20 |
Образ для восстановления скрытого раздела PQService ноутбука Acer Aspire 5720ZG. Создан в программе Acronis True Image Home версия 11.0, размер образа 9.759 Gb, файловая система NTFS, предустановленная система Windows Vista Home Basic. Возможно, подойдет для моделей ACER ASPIRE 5720, 5720G и 7720 http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2153682 |
18 апреля 2010 21:29
#278
Репутация: 5 Сообщений: 295 |
Добрый день. Подскажите пожалуйста как быть в такой ситуации. После покупки ноутбука создал образ скрытого раздела PQSERVICE 10GB с помощью Acronis записал на диски получилось три части - сейчас хочу восстановить этот раздел т.к нужно опять нести ноут в сервис. Скопировал образы на внешний жесткий запустил загрузочный диск с Acronis но он пишет image corrupted или что это не образ acronis true image. Может есть другой способ или я что-то неправильно делаю? Раньше никогда не сталкивался с разбитым на три части образом .tib Вы не ту тему выбрали... |
18 апреля 2010 22:13
#279
Цитата: alex2301ua что это не образ acronis true image Недостаток Acronis: Архив созданный Акронисом может восстанавливаться только той версией программы, которой был создан первично, например, Версия Acronis True Image Home 10 не видит архивы других версий 11 и 12 и 13 и т.д. |
18 апреля 2010 22:37
#280
Цитата: alex2301ua Вы не ту тему выбрали... Нашел несколько тем по поводу скрытых разделов, если есть более подходящая - пожалуйста дайте ссылочку мне очень нужна помощь в этом вопросе. Кстати я пытался разными версиями восстанавливать - пишет архив поврежден - я не в курсе как восстанавливать созданый образ из tib файла на трех дисках. Все вопросы, связанные с акронис, обсуждают здесь. |
| Проблема с сетевой картой и кабелем | MrAndrew |
| ошибка explorer.exe и drwtsn32.exe | davidson |
| Дефрагментация | gendelf11 |
| Фирменные обои ACER | Yarick |
| Коварный маус. - Не могу настроить мышь. | raman123 |
