Скрытые разделы ноутбуков Acer - Обсуждение вопросов по использованию, редактированию и созданию - 15 страница
18 апреля 2010 23:19
#281
Цитата: alex2301ua пожалуйста дайте ссылочку мне очень нужна помощь в этом вопросе. Посмотрите здесь: Acer eRecovery. Полное описание |
19 апреля 2010 00:30
#282
Репутация: 5 Сообщений: 295 |
Цитата: doctornig Посмотрите здесь: Acer eRecovery. Полное описание Я уже перечитал там все и еще во многих темах по поводу этого ничего не нащел. Пытался обьединить разделы все равно пишет поврежден. Теперь буду искать образ для своего ноута, жаль что ссылка на этом форуме мертвая. Возможно здесь вы найдете образ для своего ноутбука |
19 апреля 2010 00:48
#283
Цитата: alex2301ua Пытался обьединить разделы все равно пишет поврежден. У Acronis такое бывает, сам не раз с поврежденными образами сталкивался, теперь все время ставлю галочку: проверить образ после записи. |
19 апреля 2010 04:53
#284
Репутация: 0 Сообщений: 30 |
Помогите убрать диспетчер. Переустановил ось на Вин 7, При включении компа появляется диспетчер загрузки Windows, в котором Windows 7 и Windows Setup [Включён режим EMS]. В самой винде в msconfig есть только 1 запись о загрузке самой винды. Как я понимаю это прогрузился eRecovery, хотя ALT + F10 я никогда не нажимал. Как убрать эту вешь, а то приходится ждать 30 лишних сек прогрузки? --------------------------------------------------------- Aspire 5930G-844G32Mi Windows |
19 апреля 2010 05:04
#285
Stab, Цитата: Stab Как я понимаю это прогрузился eRecovery недоперепрогрузился :)) Проблема в bcd. Откройте командную строку от имени адмнистратора и введите: bcdedit -enum all В разделе {bootmgr} уберите лишнюю запись |
19 апреля 2010 23:04
#286
Цитата: GDenis недоперепрогрузился :)) Проблема в bcd. Откройте командную строку от имени адмнистратора и введите: bcdedit -enum all В разделе {bootmgr} уберите лишнюю запись Не особо разобрался там... идентификатор {bootmgr} device partition=C: description Windows Boot Manager locale ru-RU inherit {globalsettings} default {default} resumeobject {e22e3be7-4ad1-11df- displayorder {default} toolsdisplayorder {memdiag} timeout 0 ниже идут эти строки Загрузка Windows ------------------- идентификатор {default} device partition=C: path \Windows\system32\winload.exe description Windows 7 locale ru-RU inherit {bootloadersettings} recoverysequence {e22e3be9-4ad1-11df-936f-f0f8 recoveryenabled Yes osdevice partition=C: systemroot \Windows resumeobject {e22e3be7-4ad1-11df-936f-f0f8 nx OptIn Загрузка Windows ------------------- идентификатор {e22e3be9-4ad1-11df-936f-f0f8 device ramdisk=[C:]\Recovery\e22e3be 67\Winre.wim,{e22e3bea-4ad1-11df-936f-f0f87870c467} path \windows\system32\winload.exe description Windows Recovery Environment inherit {bootloadersettings} osdevice ramdisk=[C:]\Recovery\e22e3be systemroot \windows nx OptIn winpe Yes Что именно, а самое главное как тут убрать? --------------------------------------------------------- Aspire 5930G-844G32Mi Windows |
20 апреля 2010 00:38
#287
Stab, Выполните: bcdedit -enum all >> D:\bcd.txt Выложите файл bcd.txt с диска D: |
20 апреля 2010 02:29
#288
Цитата: GDenis D:\bcd.txt этой командой не сделать файл --------------------------------------------------------- Aspire 5930G-844G32Mi Windows |
21 апреля 2010 12:12
#289
Цитата: Stab этой командой не сделать файл Что значит не сделать? Пробелы ставить не надо. |
21 апреля 2010 18:45
#290
Мда, ступил. Вот файлик: bcd.rar (269 | 858 b) --------------------------------------------------------- Aspire 5930G-844G32Mi Windows |
21 апреля 2010 21:05
#291
Stab, Откройте ком строку от имени администратора и введите: bcdedit -set {bootmgr} timeout 30 exit |
21 апреля 2010 21:52
#292
Цитата: GDenis Stab, Откройте ком строку от имени администратора и введите: bcdedit -set {bootmgr} timeout 30 exit ничего не изменилось --------------------------------------------------------- Aspire 5930G-844G32Mi Windows |
21 апреля 2010 23:28
#293
Stab, Скрытый раздел на 100 Мб создан при установке Win7? PS. В загрузчике вообще нет информации о Windows Setup... Вероятно, загрузка идет с другого раздела. |
22 апреля 2010 05:13
#294
Цитата: GDenis Stab, Скрытый раздел на 100 Мб создан при установке Win7? PS. В загрузчике вообще нет информации о Windows Setup... Вероятно, загрузка идет с другого раздела. посмотрел через Администрирование: скрытый раздел на 10 гигов и второй на 3 гига. --------------------------------------------------------- Aspire 5930G-844G32Mi Windows |
23 апреля 2010 11:59
#295
Stab, Установите MBR от Acer и поставьте в БИОСе D2D Enable. Загрузка идет с первого раздела, а должна быть со второго. |
23 апреля 2010 13:34
#296
GDenis, Цитата: GDenis Stab, Установите MBR от Acer и поставьте в БИОСе D2D Enable. Загрузка идет с первого раздела, а должна быть с третьего. D2D включен, о MBR сказать ничего не могу, но alt+F10 нажимается и выскакивает какая то системная строка и указан путь загрузки win 7. --------------------------------------------------------- Aspire 5930G-844G32Mi Windows |
24 апреля 2010 03:49
#297
GDenis 28 января 2010 17:37 Сообщение #9 Группа: Редакторы Сообщений: 1507 Регистрация: 28.11.2008 Репутация: -1 / 161 / +1 leonidas-kv, ну так написал же... 1. Найдите файл bootsect.exe. (есть на установо4ном диске с вистой или 7) 2. На новом диске создаем нужные разделы (все primary, типы не менять) 3. Допустим, первый раздел - С. Копируем файлы скрытого раздела в этот раздел. 4. Выполняем bootsect /nt60 C: (только правильно указываем путь к файлу!) 5. вставляем диск в лаптоп и загружаем. Все. GDenis - за ответ респект !!! Спасибо огромное !!! все четенько получилось !!!!!! |
24 апреля 2010 05:30
#298
GDenis, Спасибо большое за оказанную проф. помощь в исправлении этого нехорошего загрузчика! --------------------------------------------------------- Aspire 5930G-844G32Mi Windows |
26 апреля 2010 01:24
#299
Репутация: 4 Сообщений: 96 |
Здравствуйте. возникла проблема: при восстановлении 10 акронисом раздела PQ SERVICE на жесткий диск(делал все как описано в теме рековери и все что с ней связано) дохожу до пункта акрониса приступить и он выдает ошибку E00640068: Невозможно запланировать задание Не удалось запланировать задание. Ошибка #1722 - "Сервер RPC недоступен (0xFFF0) code = 800706BA Tag = 0xBD28FDBD64EDB8A6". Кто решал эту проблему если она возникала? помогите. Акронис переустанавливал, устанавливал другой(десятый). HELP Эта тема по скрытым разделам, а не акронису.. задавайте вопрос в соответствующей теме --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5530G-702G25Mi 15.4" WXGA CrystalBrite/ AMD Turion 64 X2 RM70 (2.0GHz) / 2Gb ddr 2 667Mhz @ 800Mhz / 250Gb / Radeon HD3470 / DVD Super Multi / Lan / WiFi /Bluetooth / Windows 7 |
26 апреля 2010 17:22
#300
Репутация: 0 Сообщений: 13 |
Добрый день. В статье, в части создания собственного скрытого раздела под управлением WinRE 3.0 рассматривается 32-битная Windows 7. У меня на ноуте - 64-битная. Будут ли использоваться файл и папка, вкладываемые в раздел PQService, те же что и для 32-битной, либо нужно все-таки другие, - под 64 битную версию Windows 7 HP. Если другие, то где их взять? Вопрос возник потому что после разметки HDD на разделы не проходит команда bcdboot C:\Windows /s R: Что-то вроде сбоя при попытке копирования. Хотя разметку выполнил в строгом соответствии со статьей. |
| intel(R) Turbo Boost Technology | lepeha-ok1 |
| Дефрагментация | gendelf11 |
| Коварный маус. - Не могу настроить мышь. | raman123 |
| Восстановление потерянных даных - Обсуждение способов восстановления данных после удаления или форматиро | bil |
| Один ПК- 2 основных дисплея | tostman26 |
| ошибка explorer.exe и drwtsn32.exe | davidson |
