Скрытые разделы ноутбуков Acer - Обсуждение вопросов по использованию, редактированию и созданию - 22 страница
GDenis
3 июля 2010 03:14
#421
Qunqyb,
ок :) тогда введите:
diskpart
sel disk 0
list vol
Что пишет?
Qunqyb
3 июля 2010 03:21
#422
Ltr Label Fs Type Size Status Info
Пишет Volume 0 X PQSERVICE FAT32 Partition 10 GB Healthy Boot
Volume 1 C RAW Partition 112GB Healthy
Volume 2 E RAW Partition 112GB Healthy
Volume 3 D Removable 0b No media
З.Ы.
Спасибо что помогаете так поздно. У нас в москве 1.30
GDenis
3 июля 2010 03:25
#423
Qunqyb,
вводите далее:
exit
attrib X:\boot\*
Что пишет?
Qunqyb
3 июля 2010 03:31
#424
Пишет
X:\boot\boot.sdi
X:\boot\bootfix.bin
X:\boot\etfsboot.com
X:\boot\BCD
X:\boot\BCD.LOG
X:\boot\BCD.LOG1
X:\boot\BCD.LOG2
GDenis
3 июля 2010 03:35
#425
Qunqyb,
Ок. Введите:
notepad X:\napp.dat
В открывшемся файле посмотрите версию NAPP, напишите.
Qunqyb
3 июля 2010 03:40
#426
Type=NAPPCD
Version= 5.1.CW
Можете сказать, какой диагноз ?
GDenis
3 июля 2010 03:47
#427
Изменен загрузчик скрытого раздела и грузит не то, что надо.
bcd.zip (174 | 4.92 Kb)
Распакуйте архив и скопируйте файл bcd на флэшку. Вставьте флэшку в ноут и определите букву флэшки. Сделать можно так (в ком строке):
diskpart
sel disk 0
list vol
Скорее всего она на F: Вводите далее:
exit
xcopy /r /h /y F:\bcd X:\boot\*
вытаскиваете флэшку, перезагружаетесь и снова пробуете Alt-F10
Qunqyb
3 июля 2010 03:56
#428
Сделал.
Теперь при загрузки и при alt F10 пишет
Windows failed to start. A recent hardware of software change might be the cause. To fix the problem
1/ Insert your Windows installation disc and restart your computer
2. Choose your language settings, and then click "next"
3. click "Repair your computer"
If you do not have this disc, contact your system administrator or computer manufacturer for assistance.
Status: 0*c000000f
Info: The boot selection failed because a required device is inaccessible.
Теперь не грузится ничего
GDenis
3 июля 2010 04:01
#429
Qunqyb,
Есть установочный диск с вистой или Win7? Грузитесь с него и выбирайте "восстановление - командная строка". Вводите:
diskpart
sel disk 0
list part
Что пишет?
Qunqyb
3 июля 2010 04:03
#430
Установочных нет. Только Win Xp пиратский.
И у меня не работает Cd. Сломан. Не распознается
Решено. В файле winpeshl.ini (образ boot.wim) прописан путь к файлу X:\napp7.exe
Сообщение отредактировал GDenis - 11 июля 2010 09:52
Toxikonych
14 июля 2010 01:47
#431
Ребят помогите трабл такой: Купил бук 5940G, Поставил 7 Ultimate Предустановленная ось была 7 HP... Теперь ну очень нужно вернутся на заводскую... Разделы скрытые остались. восстановление MBR не помогает... Искал RTMBR в скрытом разделе, не нашел... Запустил BOOT.WMI открылась папка в которой и находились RTMBR и RTMBR2 оттуда взял оба.. Но не помогает... Делаю все по инструкциям не помогает, в логах Napp разобраться не получается... И почему то логов два от 6 и 7 версии..
Модель ноутбука: Acer Aspire 5940G
Andersen
22 июля 2010 23:19
#432
ACER 5920G Windows 7
Мне бы хотелось что бы винда восстанавливалась с минимальным набором программ которые я поставлю, но когда я уже делаю образ
X:\rytools\imagex /capture /compress fast C: D:\Backup.wim “System Factory”
Мне выдает сообщение что по умолчанию могут быть capture только следующие папки - далее перечисления, как я понял program files туда не входит, что нужно изменить в этой строке что бы у меня был полный образ системного диска с виндой и программами?
Модель ноутбука: Acer Aspire 5920g, Acer Aspire One 521
GDenis
23 июля 2010 02:29
#433
Toxikonych,
Подробнее о проблеме.. Что происходит при нажатии Alt-F10?
Входит, делайте бэкап.
TrikOmsk
23 июля 2010 18:14
#434
Здраствуйте!!! у меня ноутбук Acer Aspire 7736ZG возикла такая проблема: при нажатии alt и F10 выходит окно востоновления заводских параметров!! пишет что для продолжения нужно ввести пароль!!! Какой пароль, и где его взять, я не знаю!!! че делать??? помогите пожалуйста
Смотрим FAQ по eRecovery
Сообщение отредактировал GDenis - 23 июля 2010 18:42
pavel.nesterow
24 июля 2010 19:49
#435
Здравствуйте! Купил ноут Packard_Bell_EN _TJ_75. Так как жесткий диск состоял из одного раздела C (скрытый раздел PQService разумеется на своем месте присутствовал), решил нарезать раздел D. Задача была такая - что-бы после этих нарезок, осталась возможность по Alt-10 развернуть систему как в первый раз ! При помощи CD-диска Acronis(предварительно сделав копии разделов в подлиннике) переместил скрытый раздел PQService таким образом - вначале неразмеченная область, потом раздел PQService, и за ним разметил под раздел D - (основным) все остальное. На таком варианте остановился и система по Alt-10 развернулась в неразмеченный раздел. В управлении компьютером такая картина - 102 мегобайтовый Виндо-Семерочный загрузочный раздел,потом раздел с системой , далее скрытый раздел PQService и раздел D. Все меня устраивает, но два не критичных момента появились - программа Packard Bell Recovery Management при создании 2-х DVD для востановления пишет - Для жесткого диска не установлена конфигурация по умолчанию и мол с резервной копией обломись. А по Alt-10 фишка пропала. В чем дело, можно ли это исправить ?
Модель ноутбука: Packard Bell TJ75
GDenis
24 июля 2010 19:53
#436
А можно как-то иначе? :)
А изначально где PQService находился? Так думаю, что первым разделом.. Так чего не понятного?
TrikOmsk
24 июля 2010 20:17
#437
Добрый день!! не могу переключить разделы для установки!! у меня диск С =100мб, D=303Gb, и скрытый раздел!! при восстановление заводских настроек, переключает по умолчанию на диск С, нажимаю alt + home, ничего не происходит!! как быть? как переключить раздел??
GDenis
24 июля 2010 20:20
#438
TrikOmsk,
Не понятно... когда и что переключается? Восстановление проходит или нет?
pavel.nesterow
24 июля 2010 20:21
#439
Загрузочный Виндо-семерочный, раздел C и скрытый раздел. Это разметка в подлиннике - картинку цитирую по виду из под Acronisfellow . Ответь - где его (скрытый) в таком случае считать находящимся - в начале или напротив в конце?
TrikOmsk
24 июля 2010 20:23
#440
нет, не происходит!!! не могу переключить на диск D!!!
