Скрытые разделы ноутбуков Acer - Обсуждение вопросов по использованию, редактированию и созданию - 47 страница
18 февраля 2012 20:39
#921
Цитата: Timka Так раздел у меня создан... просто на нем нет тома... ведь я именно тип раздела менял :) diskpartselect disk 1 create volume simple Или в так Создание нового раздела на жестком диске с помощью встроенного средства Windows 7, выбирать Вам надо, судя по посту partyman, «Не назначать буквы диска или пути диска» (Do not assign a drive letter or drive path). Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire S3. Переместил: doctornig Цитата: Timka Hibernation File Disk : No На странице загрузки для Вашей модели на acer.ru есть в Application Sleep Memory Optimizer и Deep Sleep Settings. Пробовали установить/настроить?Сообщение отредактировал reylby - 18 февраля 2012 21:29 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
18 февраля 2012 21:33
#922
Репутация: 0 Сообщений: 20 |
Чёйто у меня какая-то фигня получается 1. ссд у меня теперь почему-то стал как и у partyman 0, что раует, просто не понятно по чему. 2. ни как не получается у меня с РАВ томом. Если просто создать раздел, то есть том, но не подходит тип раздела, как только меняю тип, то пропадает и том... бредятина одним словом... может таки дело в МБР? DISKPART> detail part Partition 1 Type : 06 Hidden: No Active: No Offset in Bytes: 1048576 Volume ### Ltr Label Fs Type Size Status Info ---------- --- ----------- ----- ---------- ------- --------- -------- * Volume 0 RAW Partition 18 GB Healthy DISKPART> set id=84 DiskPart successfully set the partition ID. DISKPART> detail part Partition 1 Type : 84 Hidden: Yes Active: No Offset in Bytes: 1048576 There is no volume associated with this partition. ====================================== И так, драйвера Рапид Старт таки проинсталились... но тома на ссд так все еще и нет. Вопрос - как проверить работоспособность гибернации, без ожидания 120 минут сна ноута? :) Цитата: reylby есть в Application Sleep Memory Optimizer и Deep Sleep Settings. Пробовали установить/настроить? 2-е это не более чем виндовый интерфейс к настройкам в биосе. что делает 1-е мне не понятно (это сервис без юзер-фейса). естественно установил обе тулзы. partyman а можно Вас попросить сделать еще и detal disk для ссд? Заранее сенкс Сообщение отредактировал Timka - 18 февраля 2012 22:00 |
19 февраля 2012 00:05
#923
Цитата: Timka Вопрос - как проверить работоспособность гибернации, без ожидания 120 минут сна ноута? :) Пуск - Завершение работы - ГибеонацияИли настроить в плане электропитания действие на закрытие крышки - гибернация и крышку закрыть. Ну и стоит проверить включена ли она: В командной строке от администратора powercfg -availablesleepstates Параметры командной строки Powercfg. Цитата: Timka partyman, а можно Вас попросить... В личку попросите, не факт, что он эту тему читает/подписан на неё.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
19 февраля 2012 05:29
#924
Здравствуйте, помогите пожалуйста решить проблему. Есть нетбук Acer aspire one d 255 образ акрониса pqservise и mbr. Как правильно разбить диск перед восстановлением?(windows 7) Сообщение отредактировал kadavertsian - 19 февраля 2012 16:18 |
19 февраля 2012 05:30
#925
Цитата: reylby Пуск - Завершение работы - Гибеонация Ну я же не на столько туп :) Нет там такого пункта. (говорю сразу - с командной строки тоже не включается) В планах электропитания тоже нет гибернации. Есть только настройка в биосе 120 и 480 минут. Оставил ноут на 2 часа.. судя по лампочкам гибернация сработала... хоть тома и нет :) ЗЫ powercfg -availablesleepstates - пишет, что гибернация не поддерживается бай систем фирмваре |
20 февраля 2012 01:01
#926
Timka, Нуу, а включать её(powercfg - hibernate on) пробовали? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
20 февраля 2012 02:34
#927
Цитата: reylby включать её(powercfg - hibernate on) пробовали? Цитата: Timka говорю сразу - с командной строки тоже не включается там все через задницу... мне тоже больше нравится возможность ручного управления... у эйсеров храническое выпадение из сна, по сему всегда ручками их в гибернацию отправлял по Fn-F4, а тут дудки... все только через "автопилот" |
20 февраля 2012 16:59
#928
Timka, А пробовали ePower Management Application установить и глянуть возможности? Может хоть с ней что-то изменится. Хотя это - Цитата: Timka Оставил ноут на 2 часа.. судя по лампочкам гибернация сработала... хоть тома и нет :) и это -Цитата: Timka powercfg -availablesleepstates - пишет, что гибернация не поддерживается бай систем фирмваре доставляет).--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
21 февраля 2012 02:04
#929
Цитата: reylby ePower Management Application установлена, но ни как себя не проявляет, кроме возможности удаления.. т.е. через меню програм эта штуковина не видна... как до неё достучаться-то? |
21 февраля 2012 02:33
#930
Timka, По моему надо установить Acer Empowering Technology Framework, а затем ePower. Должна появиться) Комплект утилит Acer Empowering Technology для Windows 7. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
21 февраля 2012 03:13
#931
Цитата: reylby Acer Empowering Technology Framework Отсутствовал в заводской поставке и точно так же отсутствует на сайте эйсера (для данного бука) я-то попробую... но не думаю что это правильно :) |
21 февраля 2012 17:33
#932
Доброго времени суток! Помогите пожалуйста моей проблеме, Один знакомый удалил мне скрытый раздел с ОС для восстановления. Вчера приходила подруга с таким же компом, я сделала архивацию на ее компе, и получилось сделать архивацию и этого скрытого раздела. Теперь, как мне на своем компе сделать этот скрытый раздел и чтоб он запускался через Alt + F10. У меня комп еще на гарантии. Заранее спасибо Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5560 и 5560G. Переместил: minos66 --------------------------------------------------------- Acer aspire 5560G-6346G75Mbb AMD Quad-Core Processor A6-3400M with Tutbo CORE Technology up to 2.30. GHz AMD Radeon HD 6720G2, 1GB Dedicated VRAM 6GB DDR3 Memory Installed, 750 GB HDD |
3 марта 2012 03:30
#933
TroitAR, Как архивировали? |
9 марта 2012 14:14
#934
В разделе форума Создание скрытого раздела с предустановленной виндовс 7, есть о том как с помощью команд запустить создание СВОЕГО образа. эти команды подойдут для создания СВОЕГО образа вин хр? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer eRecovery и способы восстановления системы. Переместил: doctornig |
10 марта 2012 05:42
#935
Помогите пожалуйста. Хотел востановить заводские настройки на S3, на комбинацию alt+f10 ноут не отзывался. Решил восстановить mbr, после "восстановления" вообще перестал грузится, плюнул на все, попытался поставить чистую win7, потом пробовать восстанавливать, дошел до этапа форматирования винчестера, форматнул раздел, где была винда, однако инсталятор, отказывается ставить на него, ссылаясь на недостаточное место. Можно ли еще восстановить ноут к жизни,сохранив заводскую систему? или форматнуть винчестер полностью, и ставить чистую ОС? |
25 марта 2012 00:30
#936
Репутация: 0 Сообщений: 15 |
Очень сильно прошу совета,как и с чего начать.Имею ноутбук Acer 3830TG,сгорел хард->поставил новый,данных никаких нет.Хочу вернуть заводскую windows ну или просто лицензионную.но т.к. дисковода нет,хочу сделать так,чтоб в случае проблем c виндой можно было восстановить всё с харда.т.к. вот вопрос как и можно ли вообще сделать так?создавать скрытый раздел?но ставить винду с лицензией до или после скрытого раздела?очень сильно надеюсь на помощь :( |
26 марта 2012 22:00
#937
Kinghost, имеется в виду, что у бука нет DVD привода? Если нет привода, тогда нужно создать загрузочную флешку с системой и далее действовать согласно статьи. |
28 марта 2012 18:23
#938
Репутация: 2 Сообщений: 63 |
Как правильно удалить скрытый раздел с предустановленной заводской Windows 7? Установлены 2 системы Windows 7 и Windows 8. Конфигурация разделов если смотреть из Windows 8: 1. скрытый раздел с предустановленной заводской Windows 7, без буквы (его и хочу удалить) 2. С: Windows 8 3. Е: Windows 7 4. System reserved, без буквы Предвосхищая вопросы "а зачем?" 1. Есть образ Windows 7 с сервис паком, настроенной и с программами. 2. Хочу создать раздел под данные, а макс. количество разделов на диске - 4, так что один надо удалять. |
28 марта 2012 20:03
#939
Репутация: 6 Сообщений: 106 |
antosb, Ты наверное пытаешься поставить в тот раздел -который раньше служил для восстановления системы.Потому и места не хватает --------------------------------------------------------- жизнь она как зебра.белая полоса,чёрная полоса .ну а в конце задница. |
28 марта 2012 20:23
#940
vammala, "acronis disk director" и вперед |
