Скрытые разделы ноутбуков Acer - Обсуждение вопросов по использованию, редактированию и созданию - 6 страница
7 февраля 2010 20:13
#101
GDenis, Windows\system32\ntkrnlpa.exe Windows failed to load because a required file is missing or corrupt 0xc0000098 |
7 февраля 2010 20:17
#102
Swift, Замените файл boot.wim в папке sources.. |
8 февраля 2010 17:42
#103
GDenis, Цитата: GDenis zeug, Ставьте MBR от Acer и он пропадет... Попробовал восстановить MBR по статье "Краткий FAQ по MBR", чтобы скрыть раздел - не получилось, раздел все равно виден в системе. Скрыл с помощью Acronis Disk Director Suite, т.к. пока не собираюсь пользоваться этим разделом. Если я надумаю восстановить старую заводскую конфигурацию с помощью Recovery DVD, то MBR тоже восстановится на прежний и будет работать eRecovery? |
8 февраля 2010 17:48
#104
zeug, Цитата: zeug Скрыл с помощью Acronis Disk Director Suite ну да... куда ж без него? :))) Раздел скрывается простой командой remove... Ну да ладно. Цитата: zeug Если я надумаю восстановить старую заводскую конфигурацию Да, восстановится.. |
10 февраля 2010 21:39
#105
Репутация: 0 Сообщений: 16 |
у меня почему-то нету скрытых разделов... их обязательно создавать? |
10 февраля 2010 22:20
#106
Steve Dias, да нет.. по желанию. Они созданы для удобства восстановления системы. |
11 февраля 2010 02:25
#107
у меня на Acer Aspire 5572ZNWXMi нету скрытого раздела. Может от какой то другой модели подойдет ?Acer Recovery CD/DVD нет.Где мне его взять или как создать ??? |
11 февраля 2010 02:41
#108
joker2706, Подойдут разделы от Aspire 3680,.5580,TravelMate 3270. Версия NAPP 5.0.x.x Как создать - см. FAQ |
11 февраля 2010 14:04
#109
GDenis, помогите найти пожалуйста, потому что я немогу |
11 февраля 2010 14:18
#110
joker2706, FAQ Forum... Не понял... А где тема по "образам" скрытых разделов???? http://acerfans.ru/forum/topic_5976#post-7 |
11 февраля 2010 15:36
#111
GDenis, вы не так поняли. Я немогу найти разедлы от этих моделей что вы назвали ... |
11 февраля 2010 16:26
#112
joker2706,
Ну так спрашивайте, у кого такая же модель.. Цитата: ]http://acerfans.ru/forum/topic_5976#post-7[/quote вот те раз.. |
12 февраля 2010 11:38
#113
Репутация: 0 Сообщений: 28 |
Всем привет!Вопрос по скрытому разделу.Я недавно делал копирование PQ SERVICE на внешний жесткий диск с помощью ACRONICS DISK DIRECTOR.Ноут побывал в сервис центре,после переустановки ОС теперь нет этого скрытого раздела.Могу ли я как то восстановить его из той копии,что делал?И как,куда?Спасибо. |
15 февраля 2010 10:28
#114
Помогите с ноутом Acer Aspire 9500 Был переставлен жесткий диск, резервной копии нету, на дисках только образ системы, а образов скрытых разделов PQService и Arcade нету. Прочитал вашу статью и все сделал по описанию. Версия OS Windows XPSP3 Удалось создать рабочий скрытый раздел PQService на базе WinRE3. Разобрался с MBR в целом на буке сейчас стоит и работает PQservice и раздел с Windows XP работает MBR и сочетание Alt+F10. Геометрия диска следующая. 1 раздел - Prymary PQService; 2 раздел - Prymary Arcade; 3 раздел - Prymary Acer; 4 раздел - Extended Data. Скачал образ ioarcade.wim Распаковал при запуске установки из операционныой системы вылетает ошибка "Разрушительный сбой" и инсталяция прекращается. Ставлю IOArcade из родного дистрибутива он ставится без вопросов, но я подозреваю, что не туда так как после выключения компа Arcade загружается и виснет, причем напроч. Больше всего убивает что раздел созданый для аркады остается пустой, соответственно ошибки вылезают из за неправильной геометрии диска. Пожалуйста подскажите правильную структуру HDD для Acer Aspire 9500? |
15 февраля 2010 11:53
#115
Eraiser, Структура: 1 раздел - PQService (prmary, fat16, fat 32), 2. раздел - Acer (primary, система, fat32), 3 раздел - Data (primary, данные, fat32 или ntfs) IOArcade не требует отдельного радела (ставится в установленную систему, но работает без ее запуска). Если хотите, выложу файлы "заводского" скрытого раздела для этой модели, но позднее. |
16 февраля 2010 08:25
#116
Репутация: 1 Сообщений: 6 |
GDenis, Добрый день! У меня такой вопрос: Возможно ли установить IOArcade на модель, в которой его изначально небыло, например на мой ноут Aspire 5110 и назначить кнопку для его запуска? Пробовал ли это кто-нибудь? P.S.Это зависит от БИОСа? --------------------------------------------------------- Acer Aspire V3-571G-736b8G75Makk, Intel Core i7-3630QM 2.4GHz with Turbo Bost up to 3.4GHz; NVIDIA GeForse GT640M with 2Gb Dedicated VRAM; SATA SSD 128Gb OSZ-VERTEX3 - Основной; SATA HDD 1TB TOSHIBA MK1059GSMP - Взамен DVD-привода. |
16 февраля 2010 14:27
#117
Добрый день коллеги. Разбил диск на 4 раздела 1.Primary M - PQService 2.Primary R - System reserved 3.Extended Logical C ACER Logical D DATA Заполнил раздел PQService Установил Windows 7 ultimate + drivers Зашел в командную строку Выполнил: bcdboot C:\Windows /s R: Записал образ в D2D\Images Попробовал воостановить систему Получаю при включении черный экран с сообщением, что испорчена загрузочная запись. alt + F10 работает Через командную строку ввожу bcdboot C:\Windows /s R: Система нормально начинает загружаться. Как сделать, что бы после восстановления система сразу загружалась? |
16 февраля 2010 15:43
#118
Цитата: vpp Как сделать, что бы после восстановления система сразу загружалась? Вышлите файл napp7.log со скрытого раздела. |
16 февраля 2010 16:44
#119
Простой программки нету? =( |
17 февраля 2010 13:50
#120
нструкцию прочитал, но так до конца и не разобрался. купив бук я разбил общий диск C на 2 раздела С - 50гб ( тут стоит win7 профессиональная ) и D - 150гб (для всего остального ) . систему я настроил, все дрова поставил. теперь хочу установить ее на скрытый раздел вместо заводской ( его я не сносил ). с какого именно шага необходимо выполнять действия в таком случае? жму Alt+F10 - никакой реакции. так же хотел создать диски с уже новой системой в eRecovery - отказалась устанавливаться , ссылаясь на старую версию NAPP. |
