Скрытые разделы ноутбуков Acer - Обсуждение вопросов по использованию, редактированию и созданию - 5 страница
freddyfresh
4 февраля 2010 01:49
#81
кажется в acronis disk director есть такая опция: правая кнопка мыши - дополнительно - скрыть
Acer 5920G: T7300 2GHz, 8600GT 512mb, 2Gb.
zeug
4 февраля 2010 01:54
#82
freddyfresh,
Попробую.
Модель ноутбука: Acer Aspire 7730G, 17", Intel Core 2 Duo P7350 2.0 GHz, NVIDIA GeForce 9600 GT 512 Mb, 4 Gb DDR2, 320 Gb HDD, Windows 7 Ultimate
Ger
4 февраля 2010 11:38
#83
Здравствуйте.
Очень нужен образ скрытого раздела с операционкой xp для ТраvelMate 5620.
Заранее благодарен за помощь.
Модель ноутбука: TravelMate 5620
GDenis
4 февраля 2010 14:44
#84
zeug,
Ставьте MBR от Acer и он пропадет...
zeug
4 февраля 2010 16:28
#85
GDenis,
А как это сделать?
Где взять MBR от Acer? В разделе PQService я не нашел RTMBR.BIN.
GDenis
4 февраля 2010 16:38
#86
zeug,
FAQ
Amigokot
6 февраля 2010 09:35
#87
Добрый день, GDenis!
Прочитал обе твои хорошии статьи (про востановление скрытых разделов Семёрки и Висты), которые дали информацию для размышления.
По моему предположению скрытый раздел для ноутбуков серии 8930 одинаковый для всех модификаций.
У меня такой вопрос: если я внесу изменения в файлы RCD.Dat и ImageInfo.dat, чтобы у меня при нажатии ALT+F10 устанавливалась не Vista Home Premium x86 (которая была при покупке), а скажем Ultimate x86 (которая есть на других моделях серии 8930) или даже лучше того Ultimate x64, такой вариант возможен?
ACER 8930-844G32Bi: P8400 (2,26 GHz, 1066 MHz FSB, 3 MB L2 cashe), 2x320 GB (7200 об/мин), 4 GB DDR3 1066 MHz, BIOS 1.10, NVidia GeForce 9700GT 512 MB, Vista Home Premium x64 SP2, Windows 7 Домашняя расширенная x64 SP1
Модель ноутбука: Acer Aspire 8930G, Acer Aspire 9414Z, Acer Extensa 5220
freedom505
6 февраля 2010 11:37
#88
Добрый день! Недавно восстановил раздел PQSERVICE, после полного форматирования харда на D250 0-Bw. Образ раздела снял акронисом со второго AAO D250 0-Bk. Теперь eRecovery восстанавливает образ хрюши со всем софтом от ёты, который не нужен в обычном 0-Bw.
Вопрос: Что нужно отредактировать в скрытом разделе, чтобы выбирался образ для 0-Bw?
Модель ноутбука: Acer Aspire D250 x2
Nikolay Yakovlev
6 февраля 2010 16:10
#89
Добрый день! Это важно!
При создании своего скрытого раздела по инструкции, приведенной выше я столкнулся с ошибкой, а именно:
"Эта команда создаст файл образа вашей модифицированной системы. Теперь необходимо его разделить на несколько файлов, для этого вводим далее:
M:\imagex /split D:\Backup.wim M:\D2D\Images\****************.swm 50"
Здесь должно быть: M:\rytools\imagex... Или я не прав?
На Aspire 5110 родная была XP, потом Vista, теперь поставил Win7 Ultimate; то есть - NAPP5 - 6 - 7,5.
Раздело всего три:
1.PQService-M
2.ACER-C
3.DATA-D
При загрузке с Alt + F10 все восстанавливается отлично, но в системе это сочетание клавиш не работает.
MBR от ACER установлено. Кто знает в чем проблема?
Acer Aspire V3-571G-736b8G75Makk,
Intel Core i7-3630QM 2.4GHz with Turbo Bost up to 3.4GHz;
NVIDIA GeForse GT640M with 2Gb Dedicated VRAM;
SATA SSD 128Gb OSZ-VERTEX3 - Основной;
SATA HDD 1TB TOSHIBA MK1059GSMP - Взамен DVD-привода.
Модель ноутбука: Acer Aspire V3-571G-736b8G75Makk
GDenis
6 февраля 2010 16:12
#90
Amigokot,
Спасибо!
Нет.. Дело в том, что восстанавливается образ предустановленной системы, т.е. была Home - она и поставится. Информация в файлах ImageInfo.dat и RCD.dat необходима для идентификации модели и предустановленной ОС, чтобы патчи нужные работали после восстановления (установка драйверов и т.п.).
freedom505,
Отредактировать (в блокноте) файлы RCD.dat, SystemCD.dat и ImageInfo.dat, указав свою модель.
Nikolay Yakovlev,
Спасибо!!!! Исправил.
В системе должна быть установлена eRecovery
Nikolay Yakovlev
6 февраля 2010 16:26
#91
Восстановится любая установленная система, портированная Вами на
скрытый раздел в D2D\Images. Как, - написано очень подробно!
fm66
6 февраля 2010 16:35
#92
Образ для восстановления скрытого раздела PQService ноутбука Acer Aspire 5720ZG. Создан в программе Acronis True Image Home версия 11.0, размер образа 9.759 Gb, файловая система NTFS, предустановленная система Windows Vista Home Basic.
Возможно, подойдет для моделей ACER ASPIRE 5720, 5720G и 7720
http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=2153682
Nikolay Yakovlev
6 февраля 2010 17:05
#93
У меня установлен eRecovery v4.05.3003, может не та версия?
Да, а почему MBR(по ссылке) при распаковке ставится на D:\temp?
Еще вопрос - нужен ли для этого eFramework? Спасибо!
GDenis
6 февраля 2010 17:25
#94
Nikolay Yakovlev,
А, на alt-F10 она не реагирует.. И не требует установки ЕТ
почему MBR(по ссылке) при распаковке ставится на D:\\temp?
Ну я так прописал для удобства.. :)
Swift
7 февраля 2010 19:09
#95
Всем здрасте!
Проблема такова: сочетание Alt+F10 не работает, хотя загрузчик скрытого раздела и асеровскую MBR восстанавливал. Скрытый раздел с Вистой на месте и правильного типа.
Выложите для сравнеия файлы со скрытого раздела
\bootmgr
\BOOT\BCD
Модель ноутбука: Aspire 6530G AMD Turion X2 Ultra ZM80 16"/HD365/4G/2x320
GDenis
7 февраля 2010 19:16
#96
Swift,
на сочетание клавиш не реагирует?
Swift
7 февраля 2010 19:24
#97
GDenis,
не реагирует (при загрузки лого)
GDenis
7 февраля 2010 19:29
#98
Swift,
В БИОСе D2D Recovery enable? Зажмите alt и колотите по f10..
Swift
7 февраля 2010 19:57
#99
GDenis,
да enable,
пробовал даже MBRwrWin /directh - загружается со скрытого, но дальше винда не грузится
Создалось впечатление, что неправильно настоена загрузка
поэтому если есть возможность выложите файлики
\bootmgr
\BOOT\BCD
или обьясните что должен запускать загрузчик скрытого раздела
GDenis
7 февраля 2010 20:00
#100
Swift,
ошибку какую выдает?
