Переключение видеокарт ноутбука - 171 страница
28 июня 2013 03:20
#3401
stavral, А оно, видимо, использует не CUDA или Direct3D, а OpenGL. В этом случае работает Intel HD, а на указания пользователя, будь он даже Администратором, видеодрайвер не обращает внимания, считает, что сам он умнее). Переубедить его сложно. Можно пробовать способ отсюда или из сообщения ниже). --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
1 июля 2013 16:35
#3402
Репутация: 0 Сообщений: 14 |
всем привет. не работают драйвера на ноутбуке v3-571g. Видеокарта 730m. Установил последние драйвера, установились хорошо, без ошибок, но при включении тяжёлых игр панель nvidia молчит (активность ГП не работает). Что можно сделать? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Драйвера для видеокарт. Переместил: reylby |
10 июля 2013 06:31
#3404
Скажите как проверить какая видеокарта работает?А то в играх пишет что не активный ГП.При воспроизведении фильмов пишет что активная.по умолчанию стоит GeForce карта.Винда 8.Ноут-Acer Aspire V3-571G-53238G1TMaii проверил,не работает GeForce карта.только встроенная.не кажете в чем может быть проблема?на 7 винде такого не было.все драйвера стоят для 8. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G. Переместил: minos66 |
10 июля 2013 20:19
#3405
скажите не включается видеокарта GeForce GT 730M в играх.делал все возможное.стоит 8 винда.в чем может быть причина.драйвера все стоят Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire V3. Переместил: reylby |
11 июля 2013 01:23
#3406
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Пользуюсь ноутбуком Acer Aspire 5750G Есть встроенная карточка Intel и GPU nVidia GT630M При запуске игр используется только IGP. GPU включен, но простаивает. При запуске программ, работающих с графикой (3dMax, Photoshop, AutoCad, Компас) их обсчитывает GPU nVidia Поискал в интернетах решение проблемы. Один из советов - отключить IGP Intel в БИОСе. Но у меня в биосе(прошивка 1.21) есть только 2 режима работы - Integrated и Switchable (интегрированная графика и переключаемая соответственно) Посоветуйте пожалуйста прошивку БИОСа, в которой можно установить использование дискретного GPU Драйвера ставил самых разных версий. И те, что предлагались на офф-сайте асер, и те, что предлагались производителями видеокарт. В настройках питания все стандартно, ничего не менял. Стоит высокопроизводительный план энергопотребления. В настройках переключаемой графики настройки сделал такие: Глобальный выбор: GP nVidia Для конкретных приложений тоже настраивал(для игр ставил и автовыбор, и ГП нВидиа, для графических редакторов стоит автовыбор) Замечание: данное сообщение было перемещено из темы BIOS. Переместил: reylby Сообщение отредактировал thehavoc - 11 июля 2013 01:29 |
11 июля 2013 01:28
#3407
Цитата: thehavoc Посоветуйте пожалуйста прошивку БИОСа, в которой можно установить использование дискретного GPU Нет таких, и не будет.Сообщение в помощь. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
11 июля 2013 03:09
#3408
Цитата: reylby Сообщение в помощь. Скриншот программки ![]() скриншот профиля, открытого в NVIDIA Inspector ![]() Скриншот настроек профиля в драйверах: ![]() При этом запускаю игрушку, значок на панели задач показывает незагруженность процессора, то-же самое показывает сенсор мониторинг у нвидиа инспектора. Голову ломаю над тем, какие параметры установлены неправильно. Если бы видюха была плохая, то графические редакторы тоже ее не использовали. reylby, В одном из ваших сообщений выше я прочел, что игра/программа переключается на дискретную карту, если поддерживается DX11 Как мне быть, если игра не использует Dx11, а лишь Dx9? Сообщение отредактировал thehavoc - 11 июля 2013 03:12 |
12 июля 2013 03:07
#3409
Вот не могу создать тему или не знаю вот. Имею ноутбук Acer aspire 7750G, i5-2430M, 2.4 GHz. Проблема связано с видеокартой, после переустановки Windows, видеокарта поменялась на другую, была AMD Radeon HD 6650M 2GB VRAM, стало Intel HD Graphics 3000, я думал проблема связано в отсутствии драйвера AMD Radeon, но всякие попытки скачать и установить окончились провалами. Забил на это, прошло 2 месяца, хотел поиграть в Crysis 3, выходит ошибка в виде с вашей видеокартой не возможно запустить эту игру, играю в игры редко, но все равно надо как то решить эту проблему, рано или поздно будет нужно. Вот что отображается в Catalyst Control Centre В свойствах В диспетчере устройств Пожалуйста помогите. :( |
12 июля 2013 03:19
#3410
deew, Со страницы загрузки для своей модели на acer.ru пробовали скачать и установить драйвер видеокарты AMD? Обычный, с amd.ru Вам не подходит. thehavoc, Готового однозначного решения в данной ситуации, которое проверено и всем помогает - нет. Есть только советы и примеры тех граждан, у кого что-то такое получилось. Можете следовать им, можете гуглить, можете пробовать что-то своё. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
12 июля 2013 14:55
#3411
Цитата: reylby acer.ru Там только для 64 битной системы а у меня 32 битная. Помоги чувак, пожалуйста, умоляю....прошло уже 4 месяца... |
12 июля 2013 15:04
#3412
deew, А ты всё-таки попробуй, мужик, скачать и установить. Чё ж так стонать не испробовав совет-то? Если на клетке слона прочтёшь надпись «буйвол», не верь глазам своим.(с) Сообщение отредактировал reylby - 12 июля 2013 17:03 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
12 июля 2013 15:16
#3413
reylby, спасибо, сейчас попробую, перед тем как установить скаченные драйверы, удалить старые? думаю с офф сайта будет медленно качаться... |
12 июля 2013 15:19
#3414
deew, Для видеокарты AMD - удалите. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
12 июля 2013 15:22
#3415
reylby, ок, спасибо, попробую, отпишусь... пожалуйста оставайтесь онлайн... Может по скайпу? объясните дальнейшие действия... спасибо заранее skype:support.q reylby, ЧУВАААААКК Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ!!!! ВСЕ ЗАРАБОТАЛО!!!!! ДОЛГОЙ ЖИЗНИ ТЕБЕ! |
12 июля 2013 17:01
#3416
thehavoc, а вы на каких играх проверяете? В 3DMark06 какой результат? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
15 июля 2013 10:44
#3417
FuzzyL, Игры, их ставил более 30, разных годов выпуска. Из них: Crysis 2,3 Wortd Of Tanks Race Driver: GRID Supreme Commander 2 Unreal Tournament 2004/3 Fallout NV Результаты тестирования 3дмарк предоставлю позднее, после того, как вернусь с работы. Тесты и конфигурация ноутбука tests.zip (92 | 29.46 Kb) Сообщение отредактировал thehavoc - 15 июля 2013 22:10 |
19 июля 2013 22:26
#3418
Добрый день, помогите пожалуйста. Суть проблемы такова, купил ноутбук Lenovo g585, в нем идет 2 видеокарты, встроенная amd radeon hd 7310m и интегрированная amd radeon hd 7370m. Суть проблемы в том, что через все диагностичиские программы (еверест,аида64,пс-визард и т.д) показывает конфигурацию только встроенной видеокарты (384 м) и никак не задействована интегр.карта на 1024 м. в дисп.устройст показывает обе карты (дрова стоят, пишет "устройство работает нормально") . Как задействовать вторую видеокарту на 1024 м? Пробывал и так и сяк, никак не получается:( ....в Биосе пробывал менять с Switchanable graphics на UMA graphics и наоборот, перебивал дрова ... Подскажите пожалуйста Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Видеокарта. Переместил: reylby |
20 июля 2013 12:30
#3419
krvp23, в Catalyst Control Center они переключаются. Ну и в BIOS должно стоять Switchable Graphics. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
20 июля 2013 16:02
#3420
Цитата: FuzzyL krvp23, в Catalyst Control Center они переключаются. Ну и в BIOS должно стоять Switchable Graphics. а что делать если в биосе стоит Switchable Graphics но в CCC отсутсвует вкладка/настройки Dual Graphics и т.д, или вообще какие нибудь настройки с параметрами видеокарт ? пробывал менять драйвера качая с http://www.amd.com/ , перед установкой удалял старые со всеми текущими компонентами через Drive Sweeper. Пользовался как Catalyst Conrol Center так и AMD VISION ENGINE CONTROL CENTER. ни там ни сям нету настроек Dual Graphics ит.д учитывая , что в ноуте 2 видеокарты |
| Драйвера для звука | Kira |
| Драйвера для Wi-Fi | FuzzyL |
