Переключение видеокарт ноутбука - 76 страница
17 октября 2011 03:50
#1501
rdfx,
Попробуйте сбросить биос(передёрнув батарейку или с помощью UniFlash с загрузочного диска/флешки). И видеодрайвер Вы устанавливаете именно для переключаемой графики, со страницы загрузки для своей модели на acer.ru?
rdfx
17 октября 2011 03:59
#1502
В принципе, видеодрайвер там идёт в комплекте изначально при восстановлении системы, с родным-то по идее проблем быть не должно? (правда я вспомнил, что в этот раз он восстанавливал раза в три дольше, обновлял систему откуда-то и после этого два раза выбросил мне синий экран). В любом случае, я попробую поставить новые родные драйвера. И биос тоже попробую сбросить. Спасибо за советы.
Кстати, какова вероятность то, что железо не полетело? В плане, ну, оно полностью по назначению использовалось, и материнка никогда не вскрывалась.
Сообщение отредактировал rdfx - 17 октября 2011 04:04
Модель ноутбука: Acer Timeline X 3820 TZG
17 октября 2011 04:18
#1503
rdfx,
Intel HD - составная часть CPU, так что, думаю, именно с ним всё в порядке. Можете ещё попробовать подключить внешний монитор/TV и проверить идёт ли на них картинка от Intel HD.
romanok
17 октября 2011 17:33
#1504
я уже все перепробовал....не получается=(у мея в биосе вообще нету такой функции переключения видеокарт, что делать.....о хвала аллаху все встало на Win7-86
Сообщение отредактировал romanok - 17 октября 2011 18:08
17 октября 2011 19:46
#1505
Цитата: raush55
Можно ли поставить другую карту вместо этой или еще одну карту и какую?=)
Нельзя.
Moren
18 октября 2011 00:20
#1506
Конфликт происходит не потому, что "определяется не конкретно, т.е. как серия HD 6600-6700", а потому что пытаетесь установить неподходящий драйвер для дискретной видеокарты. Само отображаемое название можно легко изменить подредактировав соответствующий inf-файл.
Хорошо, а где же тогда найти его родного. Я качал с оф. сайта AMD...
Выбирал специально для своей карты HD 6650M
Поиск:
Результат:
Сообщение отредактировал Moren - 18 октября 2011 00:35
Модель ноутбука: Acer Aspire 7750ZG- B944G50Mnbb
18 октября 2011 00:36
#1507
Moren,
Читать умеете? Там написано "Catalist Control Center" и ни слова о драйверах). Гляньте.
Moren
18 октября 2011 03:17
#1508
Я в курсе, что не должно, я показал как итог поиска... но... при установке этого каталиста на голую ситему драйвер он всё-таки ставит, где он его берёт уже другой вопрос...)))
Catalyst Software Suite - не проходит, программка не видит в системе установленной карты с чипом от АМД...
По поводу выложенных драйверов попробую, но вроде уже пробовал...
По сути продолжаю разбираться можно ли на моей модели нотбука переключать карты вручную...
18 октября 2011 03:28
#1509
Если скачаете 11-9_mobility_vista_win7_64_dd_ccc_ocl.exe - найдёт драйвер, скачаете 11-9_mobility_vista_win7_64_ccc.exe - не найдёт драйвер). А с переключаемой графикой, даже если и найдёт, то может не работать.
Moren
18 октября 2011 06:08
#1510
Собственно вот что получается....
Второй вариант: 11-4_mobility_vista_win7_64_dd_ccc_ocl.exe
18 октября 2011 13:53
#1511
Если в сетапе биоса пункта Discrete нет, а только Integrated и Switchable - значит без прошивки модифицированного биоса включить только Radeon и заставить заработать драйвер с amd.ru Вам не светит. C ним возможны проблемы тоже.
Сообщение отредактировал reylby - 18 октября 2011 14:02
Karllos
18 октября 2011 17:26
#1512
Есть еще вопрос по поводу видео карт, в свойствах экрана показывает 9100M G, как можно переключить на дискретную ?
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 7230, 7530 и 7530G. Переместил: minos66
Модель ноутбука: Acer ASPIRE 7530G-703G32Mi (Turion X2 RM-70 2000 Mhz/3072Mb/320.0Gb/Win 7 SP1 32bit)
iliaman
18 октября 2011 23:55
#1513
Приветствую всех! Тему читал-читал, драйверв качал-ставил, биос читал-смотрел непомогло :(
Ситуация такая: приобрел бук со связкой INTEL HD 3000 vs AMD RADEON 6770M, обе карты без проблем отображаются в деспетчере задач.
Офф. руководство пишет, что для переключения между адаптерами используйте CCC, выбрав на приложении производительность или электроэкономию.
Выбрал нужные мне игры и программы, указал режим "производительность" в ССС, но от этого выбора ничего не изменилось. Скорость графики как была убогая, так и осталась.
При отключении одного из адаптеров в диспетчере устройств, игры/программы отказываются работать напрочь. Также в играх/программах виден только intel, такое ощущение, что AMD вроде есть, но никак его включить нельзя. Подскажите что делать.
19 октября 2011 00:10
#1514
iliaman,
Если не помогли драйверы с оф. сайта производителя ноутбука, то:
- можно писать в техподдержку производителя ноутбука;
- можно спрашивать на форумах, посвящённых этой модели.
Moren
19 октября 2011 12:54
#1515
Возможно, и даже скорее всего так... Но... У людей на других моделей нотбуков, у которых всё нормально переключается через CCC (в режиме Switchable) неиспользуемая карта наверняка остаётся в списке оборудования, т.е. переключение происходит программно, а не аппаратно, вернее неиспользуемая видеокарта не отключается?
Цитата: iliaman
Ситуация такая: приобрел бук со связкой INTEL HD 3000 vs AMD RADEON 6770M, обе карты без проблем отображаются в деспетчере задач.Офф. руководство пишет, что для переключения между адаптерами используйте CCC, выбрав на приложении производительность или электроэкономию.Выбрал нужные мне игры и программы, указал режим "производительность" в ССС, но от этого выбора ничего не изменилось. Скорость графики как была убогая, так и осталась.
По моему полностью аналогичный случай но с другой видеокартой АМД.
Да кстати уже составляю вопрос... Если придёт ответ поделюсь.
Сообщение отредактировал Moren - 19 октября 2011 12:58
19 октября 2011 13:13
#1516
Moren,
Что-то я Вас не пойму). У Вас же Radeon в ДУ имеется, установите драйвер для переключаемой графики с acer.ru и будет он нормально работать, возможно не так, как Вам хочется, но будет)).
Moren
19 октября 2011 14:45
#1517
Вся проблема в том, что имеется в наличие вполне неплохая карта от АМД, но не каждое приложение (требовательную игру и что самое болезненное Автокад) на ней получается запустить. Драйвер нормально ставится только от Acer тот который идёт на диске или с оффсайта, предназначен ли он для переключаемой графики ответить затрудняюсь, но меню в ССС имеется, выглядит так:
Но оно по сути не работает. Например фигурирующий на снимке Prey запускается всё-равно на Intel и её ему явно не хватает...
19 октября 2011 15:17
#1518
Предназначен. По сути работает, но с ошибками).
А попробуйте для explorer.exe из C:\Windows назначить "Высокую производительность" и драйвер для Intel HD установить с диска или с acer.ru.
Сообщение отредактировал reylby - 19 октября 2011 15:26
DadyaIgor
19 октября 2011 21:20
#1519
Купил 5253G, у него интергрированая Radeon 6310 и дискретная Radeon HD 6470M, не получаеться заставить ноутбук использовать всегда дискретную видеокарту, всегда используеться только Radeon 6300 Series, тоесть интергированая Radeon 6310, пробывал менять драйверы и переключать в BIOS Swtchable->Descreet, не пробывал правдо удалить полностью дрова после сменить в BIOS Swtichable->Descreet и установить заново дрова.
В диспечере устройств обе видеокарты видны, но используеться только 6310 всегда...
Модель ноутбука: Aspire 5253G
19 октября 2011 21:29
#1520
Как проверяете?
