Переключение видеокарт ноутбука - 93 страница
27 ноября 2011 03:55
#1841
Репутация: 1 Сообщений: 43 |
Цитата: reylby Тогда можно соорудить загрузочную флешку с DOS и попробовать прошить Пробовал но не помогает =( Нашел в продаже MXM-A, nvidia GTS250M и MXM-A, ATI HD4670 M96M , 1024mb они по одной и той-же цене. По производительности nvidia GTS250M я так понял немного получше будет. Какую карту лучше будет взять чтоб не мучатся с драйверами? |
27 ноября 2011 04:11
#1842
Цитата: St1lam Какую карту лучше будет взять чтоб не мучатся с драйверами? Дело в том, что GF GTS 250M производителем в эту модель не устанавливались. Заработает она с вероятностью 99%).По поводу драйвера - ATI определит автоматом, для Nvidia придётся слегка подправить inf-файл драйвера. И, кстати, ATI HD 4650 MXM-A стоит в 2(два) раза дешевле. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
27 ноября 2011 17:20
#1843
Цитата: reylby ImFaL, Прошейте последнюю версию биоса, если уже стоит v.2.09, то сбросьте его(можно вытащить батарейку, можно программно с помощью Uniflash(опция Clear CMOS). Если не поможет - гляньте последнюю страницу темы Acer Aspire 5935G - Обсуждение и отзывы владельцев. кое-как мне удалось запустить комп с дискретным режимом поставил последние дрова для видюхи, перезагрузил комп и у меня начал синий экран вылезать когда должен логотип винды появлятся. при переключение в свичбл все нормально. |
27 ноября 2011 17:39
#1844
Цитата: ImFaL кое-как мне удалось запустить комп с дискретным режимом поставил последние дрова для видюхи, перезагрузил комп и у меня начал синий экран вылезать когда должен логотип винды появлятся. Какая ошибка?--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
27 ноября 2011 18:00
#1845
не знаю моргает синий экран и исчезает. как сделать чтоб он не исчезал я забыл? Сообщение отредактировал ImFaL - 27 ноября 2011 18:00 |
27 ноября 2011 18:07
#1846
Цитата: ImFaL как сделать чтоб он не исчезал я забыл? Прочтите первое сообщение темы BSOD. Решение проблем с синими экранами смерти.Ещё есть такая чудная программка - BlueScreenView . А по вопросу - Как отключать автоматическую перезагрузку системы при ошибках. Сообщение отредактировал reylby - 27 ноября 2011 18:20 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
28 ноября 2011 19:26
#1847
Репутация: -1 Сообщений: 66 |
А можно как то оставить и самую новую версию драйвера NVIDIA и чтоб видюхи переключались??? |
28 ноября 2011 19:35
#1848
Dragon9010, Нет. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
28 ноября 2011 19:52
#1849
Лдано тогда , как настроить чтоб они переключались!? когда ставишь драйвера с сайта Acerа он переключает видихи только при перезагрузке!? А как сделать чтоб они переключались в любой момент??? |
28 ноября 2011 21:02
#1850
Dragon9010,а такого в 5935 нет. AMD FUN, там нет optimus, ноут вышел ещё до реализации такой системы. Там действительно переключение либо только рестартом,либо нажатием специальной кнопки "E", которая привязана к empowering и регулирует параметры питания. |
28 ноября 2011 21:09
#1851
Так в том то и дело, что кнопка "Е" работае ттолько после перезагрузки а ка только система полностью прогрузилась, при нажатии кнопки ничего не происходит она просто загорается или гаснет(кнопка) |
28 ноября 2011 21:39
#1852
Dragon9010, PowerSmart Manager переустановите. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
28 ноября 2011 22:53
#1853
переустанавливал и не раз,кнопка то работает только ничего не происходит Сообщение отредактировал Dragon9010 - 28 ноября 2011 22:54 |
28 ноября 2011 23:08
#1854
Dragon9010, Попробуйте восстановить систему по Alt+F10, а если раздел восстановления удалён, то просто переустановить систему и установить видеодрайверы для переключаемой графики, без всяких экспериментов. Должно переключать без перезагрузки, только работающее приложение закрывать надо. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
29 ноября 2011 04:24
#1856
29 ноября 2011 04:47
#1857
Цитата: reylby Попробуйте передёрнуть аккумулятор Передернул, на этот раз не захотела запускаться nvidia но кулер гудел, поставил на интегрированную- все тихо и спокойно =)) Одним словом попа дискретки |
29 ноября 2011 11:28
#1858
Сообщение отредактировал Dragon9010 - 29 ноября 2011 11:38 |
29 ноября 2011 15:17
#1859
помогите плиз установил интеловскую видео драйвер пере загрузился ноутбук а она не установилась в диспетчере задач стоит под восклицательным знаком а нвидео драйвер установился в чем проблема? Packard Bell EasyNote TS11-HR-006RU |
29 ноября 2011 15:22
#1860
Цитата: Dragon9010 А какие процессы надо завершить? У тебя такой значек отбражается?Удали PowerSmart Manager если у тебя не будет переключатся то сними процесс RAVCpl64.exe а лучше переустанови драйвера звука на Audio_Realtek_6.0.1.5932_W7x64W7x86_A Цитата: fatillo а она не установилась в диспетчере задач стоит под восклицательным знаком Сноси все драйвера что связаны с видео, потом ставь Intel VGA Driver 8.15.10.2272 > перезагрузка > ставь NVIDIA VGA Driver 8.17.12.6619 > перезагрузка. И не будет никаких "!" |
отбражается?
