Linux - Выбор дистрибутива, установка и настройка - 39 страница
Grinyaus
25 июня 2011 18:09
#761
Со вчерашнего дня пытался хоть что-нибудь сделать, ничего не успеваю. Только начну как опять тормозец. Наверно лучше действительно сменить пингвина.
Помню ставил Ubuntu 10.04, но так и не смог подружить его с моим usb-модемом.
Модель ноутбука: Acer Aspire 5530
dimitros
26 июня 2011 06:14
#762
А как побороть такое недоразумение?
В Виндовсе потребление такое:
[attachment=10696]
В Линуксе, при прочих равных, такое:
Пробывал, как в этой статье отключить дискретное видео - не получилось: нет доступа.
Собственно, споткнулся на этом этапе, цитата:
"Команда echo OFF > /sys/kernel/debug/vgaswitcheroo/switchотключает неиспользуемую GPU сразу же. Поэтому мы обратимся к файлу /etc/rc.local, добавив в него вышеуказанную команду (перед строчкой exit 0). Так, при загрузке систему дискретная видеокарта уже будет отключена и мне не нужно будет беспокоиться ни о чем.
0: :Off:0000:01:00.0
1:+:Pwr:0000:00:02.0
Важно: насколько я могу судить, vga_switcheroo не работает, если установлены проприетарные драйверы на дискретную видеокарту."
Прошу помощи, потому, как 30 Вт - несколько неприемлимо :).
offtopicПрошу пардона, немного напутал с содержанием сообщения...
Сообщение отредактировал dimitros - 26 июня 2011 06:17
Модель ноутбука: TimeLIneX_5820TG
dmproe
26 июня 2011 11:29
#763
dimitros,
Проблему отсутствия доступа можно попытаться решить командой sudo su перед echo OFF > /sys/kernel/debug/vgaswitcheroo/switch (т.е. дать последнюю из-под рута, если это убунта). Если команда проходит, то вписать в rc.local 2 строчки
chown "username" /sys/kernel/debug/vgaswitcheroo/switch # где "username" - имя пользователя
Однако, как я понял, результат больше зависит от типа дискретной карты.
Модель ноутбука: Aspire 1551
Kyryer
26 июня 2011 15:48
#764
Помогите срочно! Купили ноут e732ZG на базе Lunix (он дешевле был чем на Windows 7) теперь её и нужно установить. Переставил настройки в биосе, подготовил диск, а комп запустает какой-то непонятный Lunix, но в нём только командная строка есть и больше ничего, и диск с системой не видит. Как это исправить?
Перенесено из другой темы. Исправлять ничего не надо. Надо запустить Linpus. Обычно > startx. Если у вас Linpus без иксов и Gnome, то и графической оболочки не будет, только терминал. Ну короче, здесь поспрашивайте, я с Linpus дела не имел.
Сообщение отредактировал minos66 - 26 июня 2011 16:18
26 июня 2011 17:55
#765
А что ещё надо? Это и есть командная строка линукса (не lunix, не lenox, не linaks, не linex.). Это и есть операционка.Без графической оболочки.
Всё он видит. Подробнее-что, где, как не видит?
dimitros
26 июня 2011 18:34
#766
А вот как в Виндовсе с Интелом на минимуме подсветки (в Линуксе в таком режиме - 14-15 Ватт) :
Сообщение отредактировал dimitros - 26 июня 2011 19:01
dmproe
26 июня 2011 19:27
#767
dimitros,
Действительно много... У меня одна видеокарта в ноуте, ATI, так что помнится, одна только установка проприетарных дров снизило энергопотребление в покое на 2-3 ватта. Но вам, как я понимаю, это не подойдет. Еще один момент - самая последняя Убунта (и Кубунта, естественно) поставляется с ядром 2.6.38. По данным phoronix.com ядра версий 2.6.38 и выше дают энергопотребление на 10-15% (!) больше, чем в ранних версиях, тесты они проводили как раз на Убунте. Могу сказать, что для моего aspire 1551 это подтверждается в полной мере, хотя на нем стояла не только Убунта (Archlinux в этом плане от нее ничем не отличается, в любом случае даунгрейд ядра - занятие не для слабонервных:)). Мне здорово также помог (и помогает) пакет laptop-mode-tools, поскольку в openbox нет штатных средств управления питанием. Раньше в Убунте его установка требовала сноса pm-utils, которые обычно используются для сна и гибернации (другие дистрибутивы позволяют установить их вместе). Сейчас, возможно, ситуация изменилась, и эти утилиты совместимы. Кроме того, где-то на англоязычном сайте про Убунту я видел скрипт для самих pm-utils, выполняющий функции энергосбережения - на его основе можно сделать собственный. К сожалению, ссылку дать не могу. Если установите laptop-mode-tools, то очень важно - в конфигурационной папке /etc/laptop-mode/conf.d во всех файлах, которые собираетесь использовать (например usb-autosuspend.conf) замените в строчках типа СONTROL_USB_AUTOSUSPEND="auto" "auto" на 1. Опции, для которых вы оставите auto работать на будут - проверено. Управление винчестером находится в /etc/laptop-mode/laptop-mode.conf - советую не усердствовать с энергосбережением, из-за слишком частых парковок головки винт быстро умрет. У меня там стоят параметры LM_BATT_HD_IDLE_TIMEOUT_SECONDS=60, т.е. парковка через 60 секунд бездействия. В КДЕ есть собственный демон энергосбережения, powerdevil, и неплохой, однако у него нет стольких функций, как у laptop-mode.
Если сравнивать с виндой (у меня когда-то стояла триальная семерка, но линукс мне привычнее, да и денег на винду жалко:)) то в ней при одинаковых условиях, с установленным драйвером от ATI, энергопотребление покоя составляло около 11 ватт. После тех настроек, которые я описал, линукс потребляет в покое 9,6 - 10,2 ватт (яркость подсветки и пр. одинаковы).
Сообщение отредактировал dmproe - 26 июня 2011 19:34
dimitros
26 июня 2011 20:27
#768
dmproe,Спасибо! Направление понял, попробую.
Konkur
28 июня 2011 20:39
#769
А кто нибудь пробовал ставить на них Linux? Интересует что делать с переключением видеокарт.
28 июня 2011 23:10
#770
Optimus в линуксе пока не поддерживается.К концу века обязательно допилят.
[Dima]
28 июня 2011 23:10
#771
Поставил я на свой старый, верно служащий мне ноутбук Acer Aspire 5920G относительно новый дистрибутив линукса - Ubuntu 11.04
Плюсы системы:
+ Даже без установки проприетарных драйверов видеокарта не греется. Ноутбук работает почти так же тихо, как в Windows 7. Это меня очень обрадовало, потому что на 10.04 и более ранних бунтах ноутбук ревел как слон.
+ Запускается очень быстро (секунд 20), программы работают шустрее, чем раньше (это мое субъективное впечатление по сравнению с Ubuntu 10.04 и Linux Mint 9)
Минусов оказалось немало:
- Руки хочется оторвать тем, кто придумал интерфейс Unity. Абсолютно неинтуитивная штука, глючная и запутывающая.
- После установки и перезагрузки все зависло на сиреневом загрузочном экране, даже надпись Ubuntu не появилась - тревожный знак, но после принудительной перезагрузки стало загружаться нормально
- Ужасно неудобное нововведение, бывшее и в предыдущих версиях убунты - кнопки управления окном слева. Смысла в таких изменениях нет. Туда же можно отнести и элементы прокрутки списков.
- Сглаживание шрифтов в Убунте 11.04 (да и вообще в линуксовых системах) отвратительное и напрягает глаза. В Windows и на маках альтернативное, более продуманное сглаживание, глаза не так устают.
- Ноутбук хоть и не напрягается так, как раньше, но по-прежнему аккумулятор садится явно быстрее, чем в Windows 7.
Честно говоря, не понимаю я тех, кто разрабатывает этот дистрибутив. Юнити интерфейс по-умолчанию - как каменная стена для новичков. Никто из моих знакомых не смог осмысленно воспользоваться ноутбуком. Максимум - запускали методом тыка Writer и печатали текст. И как такое можно советовать новичкам?
29 июня 2011 12:44
#772
Цитата: Konkur
Судя по удаленному сообщению
Не удалённому, а перенесенному в соответствующую тему. О чём Вас уведомили. Как только - так сразу).
Харон
30 июня 2011 08:16
#773
kharon@kharon:~$ optirun glxgears
* Starting Bumblebee X server bumblebee Enabling nVidia Card Succeded.
[ OK ]
1102 frames in 5.0 seconds = 220.163 FPS
1140 frames in 5.0 seconds = 227.830 FPS
1206 frames in 5.0 seconds = 241.116 FPS
1145 frames in 5.0 seconds = 228.902 FPS
1125 frames in 5.0 seconds = 224.870 FPS
1126 frames in 5.0 seconds = 225.165 FPS
* Stopping Bumblebee X server bumblebee * . Disabling nVidia Card Succeded.
[ OK ]
kharon@kharon:~$
Acer Aspire 5742G-384G50Mikk (Intel i3-380M/8Gb/500Gb/GT540M)
kuzia
30 июня 2011 12:50
#774
[Dima],
Я с Вами согласен на 83.27%. Вот только кто такие новички? Это люди, которые впервые видят компьютер с Убунтой (имеется ввиду и компьютер и Убунту прим.ред.) или люди, которые до этого 40 лет сидели на винде? Если после венды, то лучше Кубунту(не требует обьяснений, прим.ред.).
Шрифты конечно... ну да ладно, можно ж и другие поставить.
А с температурой конечно явный выигрыш против венды.
Модель ноутбука: безлошадный(
30 июня 2011 18:58
#775
Харон,не стОит полумеры выдавать за полноценное решение-это не optimus в том плане,как он должен работать. Думаю,пока вы искали решение,вы нашли миллион сообщений о тех,у кого bumblebee не дала желаемого результата,да и не ubuntu-единой,как говорится... но к концу века обязательно допилят. Правда,вопрос ещё в том,зачем под линуксом дискретное видео...применений меньше,чем в винде.Скорее лишнее.По крайней мере там,где у меня линукс- хватает интеграшки по уши.Хотя на ноутах с optimus проблема другая была-прото выключить карту,чтоб батарею не садила.
Сообщение отредактировал slovelissimo - 30 июня 2011 19:05
Харон
1 июля 2011 04:49
#776
slovelissimo, это был просто спортивный интерес, а так я с Вами полностью согласен - для игр у меня есть винда, а для души Убунта
[Dima]
1 июля 2011 20:51
#777
Имел в виду и тех и тех, хотя ноутбук давал тем, у кого есть опыт работы от 2 до 8 лет в XP и Висте.
Кубунту действительно дружелюбней, согласен. Тем не менее, интерфейс у нее слишком перегруженный и сама по себе система глючная. Пример перегруженности и глючности - работа с виджетами (плазмоидами) и ярлыками на Рабочем столе.
Если не секрет, почему Вы сделали такой вывод? Наверное, в своем посте я выразился слишком запутанно. Ноутбук с установленной Ubuntu 11.04 греется сильнее по сравнению с Windows 7. Градусы сказать не могу, судил лишь по громкости работы кулера.
kuzia
1 июля 2011 20:57
#778
[Dima],
Я как раз слежу за температурой регулярно, чипсет проблемный. В Кубунте гаджет на рабочем столе в Виндоус - СИВ. В Кубунте стабильно 10-15 градусов ниж. Сейчас 53 градуса. Могу зайти под Виндовс, но я и так знаю что там будет 69-74 градуса. Соответственно обороты кулера ниже в лине. Вот так вот.
[Dima]
2 июля 2011 15:36
#779
kuzia, понятно. Какие-либо настройки, патчи делали для достижения таких хороших результатов? Хотелось бы и у себя так сделать.
and4027
4 июля 2011 13:58
#780
Не знаю, как на убунте, а на свой arch (установленный абсолютно голым с последующей ручной загрузкой того, что лично мне кажется нужным и удобным) абсолютно ничего для снижения температуры не ставил. Сейчас 57 градусов. При длительной загрузке на 100% может нагреться до 64.
Пробовал ставить проприетарные дрова. Температура стабильно на десяток градусов выше. Снёс нафиг.
Модель ноутбука: Aspire 5930G
