Linux - Выбор дистрибутива, установка и настройка - 56 страница
Ramer
24 сентября 2013 10:51
#1101
tatastha-sakti, перегрев может быть вызван засором системы охлаждения. Вы когда последний раз его разбирали, чистили, меняли термопасту?
Попробуйте дистрибутив MINT c ним у меня разу проблем не было, думаю ваш Wi-Fi адаптер нормально заработает.
Asus k55A. i7-3630QM 2.4-3.4 GHz / DDR3 16 Gb (8Gbx2) 1600 MHz/ Intel HD Graphics 4000 / SSD Samsung EVO, 500 GB
Модель ноутбука: Asus K55A
tixo
24 сентября 2013 13:24
#1102
Цитата: goodman4444
Поэтому начну с просьбы, если есть у кого фирменный образ Linux от Acer, выложите его пожалуйста куда нибудь в доступное место или ссылочку покажите
ACER_AspireOne_Linux.iso
Сообщение отредактировал tixo - 26 сентября 2013 05:02
tatastha-sakti
24 сентября 2013 15:38
#1103
Ramer, месяцев 5 назад полностью пересобирал комп. Ставил XP, крутилось все нормально.
MINT сейчас попробую. Однако он ведь на Ubuntu построен, будет ли разница?
...Итак, поставил. Интерфейс подтормаживает - видать, встроенная графика не справляется. Все работает, ничего не виснет, но ВиФи не пашет.
Зашел в Менеджер драйверов, там числится BCM4311 и написано, что "это устройство не работает". Далее я могу выбрать:
1) bcmwl-kernel-source Версия 6.20.155.1+bdcom-0ubuntu6 или Не использовать это устройство. Выбираю первое, жму Apply Changes, но ничего не происходит. "Проприетарные драйверы не используются". Что делать? Может быть, нужен выход в сеть? И что делать, если выход в сеть невозможен?
Сообщение отредактировал tatastha-sakti - 24 сентября 2013 17:19
Модель ноутбука: 4720z
kopterkachok
25 сентября 2013 00:00
#1104
Здравствуйте, хочу поставить себе убунту, проверить так сказать её, сейчас стоит виндовс 8 на 120 гб ссд, и вот вопрос, можно ли отрезать место от ссд под убунту, если да то чем? и убунту создаст свой загрузчик в котором можно будет выбрать какую систему грузить или тупо затрёт виндовскую?
ElectroPeople
25 сентября 2013 17:04
#1105
kopterkachok
Можно. Но, есть момент
, то есть, что скорее всего поставлена она нетрадиционным способом. То есть, наверное это таблица разделов на жд GPT , ну и соответственно, стоит она как и должна, в режиме EFI (со всеми скорее всего вытекающими - Секьюрный бут ) а не эмуляции BIOS (Leagasy).
Может возникнуть много затруднений, вплоть до не загрузки Винды и не работаспособности ни оной, ни Убунты.
Также стоит и учесть момент на предмет Дюал График , как то судя по прочитанному, наибольшие проблемы вызывают связка Интел+Нвидия, Интел+АМД. Сколько видел тем связанных с этим - проблемотичная связка.
Я лично держусь всегда АМД+АМД. Если уж двойной график - то по мне , это самый безболезненный вариант.
Ну и не сочтите за нескромность админы, почитать на forum.ubuntu.ru и подобных сайтах.
И в общем будет полезно, и на предмет возможных проблем.
Модель ноутбука: V3-551G
kopterkachok
25 сентября 2013 17:10
#1106
Всё так, но у меня интел + нвидиа Оптимус, как я вычитал что с этим проблем не должно быть
ElectroPeople
25 сентября 2013 20:47
#1107
georg346
16 октября 2013 00:04
#1108
Здравствуйте!
Имею 5920g с 2008 г. На нем родная постоянно обновляемая Виста хоум премиум, и в 2008-м же поставил ХР для игрушек.
В игрушки на нем больше не играю, использую только для интернета, фото, кино, спутникового ТВ.
На некоторых форумах в интернете вечно цепляется всякая зараза.
Чтобы избежать этого, посоветовали поставить Линукс.
Возможно ли поставить его на мой ноут к моим, уже установленным Виндам, и как это сделать, чтобы ничего не убить на установленных системах? Какой дистрибутив лучше для моей модели?
может кто недавно ставил Линукс совместно с Виндами на такую модель - 5920 g в последнее время?
Заранее спасибо!
aleksan1
31 октября 2013 20:15
#1109
Привет всем. Извиняюсь если не совсем по теме (просто более подходящей не обнаружил на форуме), собственно сама проблема - приобрел ноут Acer Aspire E1-531G-2020M4G50Mnks Black/Silver (NX.M58EU.013) своей мамке для работы (учитель в школе). А на ноуте , судя по всему, Линукс. И то я не пойму - чи он уже стоит там или его еще инсталлировать как-то надо. В Линуксе я полный дуб. :smile: Был бы ноут лично мой - снес бы все сразу форматом и винду влепил (тут хоть немного понимаю). Но прикол в том, что в гарантийке одно из условий - смена ПО. Вот такой маргарин. Посоветуйте пожалуйста, что дальше то делать. В смысле Линукс как этот оставить на ноуте можно. Чтобы потом , если что , с гарантией проблем не возникло.
Linux
Linux
tixo
31 октября 2013 20:21
#1110
aleksan1,
Linpus LiveCD 9.2 на втором скриншоте также не понял, что он просит Root... возможно нужны команды для распаковки содержимого на жестком диске... ставьте дистрибутив ACER #1102 это заводское ПО
Сообщение отредактировал tixo - 31 октября 2013 20:22
aleksan1
31 октября 2013 20:34
#1111
tixo,спс. А можно поподробней как , откуда и каким образом что ставить, пожалуйста. Потому как с Линуксом ваще никогда дел не имел. Так же интересует вопрос, как поставить далее винду , второй( и наверно еще третьей - мамуля привыкла на хрюше сидеть, но пора уже и переходить на 7,8) системой. Т.е. собственно в чем дело- линукс , впринципе, как таковой нам совсем и не нужен (только как вариант при каком либо инциденте, связанном с гарантией). Требуется для работы установить ВинХР, 7 или 8, а линукс каким-то образом сохранить для гарантийки. Заранее спасибо за ответ.
tixo
31 октября 2013 20:38
#1112
дистрибутив Acer и дал вам.. Ставьте любую Windows, если решите откатиться на Linux Linpus скачайте #1102
можете сначала его и установить для пробы, затем отформатируете диск =)
Сообщение отредактировал tixo - 31 октября 2013 20:54
aleksan1
31 октября 2013 20:47
#1113
tixo,
Спс, но простите дурака, опять не понял, а где брать это- дистрибутив ACER #1102 . И еще не понятно - у меня на ноуте все таки есть инсталятор этого линукса чи не, я так понимаю меня там на втором скрине за лицензию что-то спрашивают к нему или не угадал ? И опять же , простите за назойливость, что будет легче - поставить этот линукс, а потом другой операционкой винду и снести потом винду, если что по гарантии или второй вариант, как я понял с вашего сообщения,вариант - форматнуть все и поставит просто винду, а потом ,если с гарантией, - снова все форматнуть и поставить линукс ?
Сообщение отредактировал aleksan1 - 31 октября 2013 20:48
tixo
31 октября 2013 20:52
#1114
советую переключить F2-БИОС- вкладка Boot - UEFI - F10- ОК - загрузитесь с флешки USB ACER E1-531G и установите заводскую Windows 8 от Acer тут ключ Вам не потребуется, активируете через интернет, либо по телефону
Сообщение отредактировал tixo - 31 октября 2013 21:17
aleksan1
31 октября 2013 21:07
#1115
tixo,
Хм. Спасибо конечно, но мне как-то с диска привычней ставить да флехи на 16 гб у меня нет. Да и проблема не в том, а как оставить на данном ноутбуке исходное ПО, а именно ихний Линукс с последующей установкой моих виндовс, чтобы при возможных проблемах в течении гарантийного срока можно было вернуть все к изначальному состоянию.
tixo
31 октября 2013 21:12
#1116
никак, потому что файловые системы у Линукс другие, ваш HDD сейчас Windows не увидит - нет NTFS
заводскую Windows 8 можно установить только с флешки Acer Recovery... 16 ГБ нет дисков DVD...
31 октября 2013 21:46
#1117
Придётся искать внешний HDD или флешку, при помощи загрузочного диска Acronis или чего-то в этом роде делать бэкап HDD и хранить его в дальнейшем, до истечения срока гарантии, как зеницу ока). Много места, думаю, это не займёт.
aleksan1
31 октября 2013 21:51
#1118
tixo,
Спасибо, ваще я понял, ставят сначала винду, а потом линукс (хотя возможно и наоборот , но больше гемора (http://startubuntu.ru/?p=90595) . Но все таки - де выход с положения ? Нельзя ли в данной ситуации создать какой-то образ предустановленного ПО, а потом им воспользоваться или все таки легче стереть все нах и поставить винду . Потом скачать где-то дистрибутив этого Linux Linpus, что у нас в данный момент на машине и при вдруг возникшей проблеме - форматнуть диск под этот Линукс. Только , правда говоря, я так и не понял, что там сейчас стоит - просто инсталятор Линукса? А как его потом туда засунуть , если шо, этот инсталятор, а не распакованую уже операционку ?
Сообщение отредактировал aleksan1 - 31 октября 2013 21:53
tixo
31 октября 2013 21:55
#1119
там HDD поделен на два раздела: на первом Linpus LiveCD (он на ваших скриншотах), на втором 3.5 ГБ установочных файлов Linux? спросите у тех поддержки
Сообщение отредактировал tixo - 31 октября 2013 22:08
aleksan1
31 октября 2013 21:58
#1120
tixo,
Вау, понимаю , что достал ужо, но если серъезно ?
Я так понимаю , то , что имеется сейчас на ноуте на ПО не тянет, т.е. можно свободно ставить винду не боясь потери гарантии ?
