Термопасты и термопрокладки - Выбор и использование - 23 страница
5 ноября 2012 07:43
#441
Цитата: EmPulse
а Литол-24 подойдёт? там написано для всех видов подшипников качения и скольжения
Должна подойти.
mxsmnv
8 ноября 2012 18:09
#442
Читал, что теропасты иногда подделывают. Можете подсказать проверенные места в Москве, где можно купить качественную пасту и не наткнуться на подделку. Заранее спасибо за советы
На данный момент ноут не Acer (но остаюсь его фанатом:)
Сore i7 6700K (без разгона), 8Гб. RAM, Nividia GTX 970, SSD Samsung 240Гб, Windows 7 Enterprise (лицензия)
8 ноября 2012 18:45
#443
mxsmnv,подделывают КПТ-8.Точнее,не подделывают,а производят в миллионе мест,и свойства её поэтому могут сильно отличаться. не думаю,что вам удастся вообще купить подделку,даже если вы поставите себе такую цель :)
10 ноября 2012 03:32
#444
mxsmnv, лучше берите не КПТ-8, а что-то типа Arctic Cooling, Zalman и т.д.
cyber3
24 января 2013 01:28
#445
mxsmnv,Ещё я люблю рекламировать себя,давая ссылки и не обращая внимания на правила сайта. Поэтому мои посты можно инорировать-они не несут никакой смысловой нагрузки,кроме рекламы.
slovelissimo,
Слышал, что КПТ-8 -это смесь силиконового масла и оксида алюминия в лучшем случае, а могут и оксид бериллия смешать. Оксид бериллия в сухом порошковом виде - крайне опасная ядовитая субстанция, вызывающая бериллиоз, если много надышаться. А силиконовое масло при температурах около 60 град испарится через несколько месяцев. Поэтому его приходится часто перемазывать.
Сообщение отредактировал slovelissimo - 24 января 2013 13:04
24 января 2013 13:05
#446
Силиконовое масло-основа большинства термопаст. Никакого смысла использовать хоть чсколько-то дорогую термопасту в НОУТБУКЕ нет- при tdp процессора до 45w никаких ощутимых преимуществ СамаяЛучшая термопаста в сравнении с Обычной не даёт,выигрыш хорошо,если 1-2 градуса,которые,опять же,при этом легко списываются на погрешность измерения. Это не десктоп с процессорами-печками.
Следующий ваш пост с рекламой-бан.
Сообщение отредактировал slovelissimo - 24 января 2013 13:06
Толик 1984
24 января 2013 16:00
#447
Позволю не согласится - учитывая размеры системного блока, разница в тдп много не дает. Если для ПК нормальная темпа 50-55 градусов под нагрузкой, то для ноута 60-70. Так что смысл в хорошем охлаждении для ноута актуальнее.
24 января 2013 16:33
#448
Вы забываете один момент-в десктопе ЗДОРОВЕННЫЙ кулер. Сравнивать температуры поэтому-совершенно неверно. Поставьте на десткопный процессор систему охлаждения вашего ноутбука-он вырубится даже от небольшой нагрузки очень быстро,близко к тому,как если бы системы охлаждения не было бы совсем. Дело не в месте или размерах,а в эффективности охлаждения и тепловыделении,котрое у десктопа -гораздо больше,хоть температуру при этом вы видите гораздо меньшую.
И не об охлаждении речь,а о термопасте.Термопаста-это НЕ охлаждение. Термопаста призвана создать максимальный контакт между подошвой кулера и процессора, и как можно меньше мешать передаче тепла от процессора кулеру, это единстенная её функция.Она ничего не охлаждает, и если смотреть с точки зрения физики-она вообще мешает: если бы была возможность идеального прилегания клура к процессору,никакая термопаста не была бы нужна вообще. Так вот эффективность хорошей термопасты видна только тогда,когда тепловыделение процессора высокое- чем меньше на ней,на этой самой термопасте, будет потеряно,тем лучше охладится процессор.А на ноутбуках с tdp максимум в 45 ватт эффективности разных термопаст сравнимы-тут нет экстремальных условий, тут температура сама по себе-только показатель эффективности собственной системы охлаждения,а роль термопасты,вклад в снижение температуры, будет примерно одинакова что при использовании какой-нибудь arctic cooling 5,что при использовании не самого лучшего образца кпт-8. Между ними есть разница,но она -незначительна,и любой может в этом убедиться на себе. Разница в пару градусов -близка к погрешности измерений и незначительна -где-то толще слой,где-то менее равномерный,где-то ещё что-то подобное. Будет 53 градуса вместо 55-это что-то меняет? Абсолютно ничего.Это можно называть одинаковым результатом.А вот разница в цене- куда больше. Есть ли смысл за два градуса заплатить в два-три и более раз больше?
Толик 1984
24 января 2013 16:46
#449
Не забываю, просто не указал этот момент, т.к это и так понятно. Я к чему и вел, что учитывая все факторы, разница в 5С для ПК некритично. Т.е получается, при замене пасты можно брать старую-добрую-дешевую КПТ-8 и не ссорится с жабой?
24 января 2013 17:00
#450
Ну вообще 5 -это уже многовато :) Такой разницы на ноутбке от смены термопасты не будет.Конечно,если и одна,и вторая-качественные,а не засохшие три года назад. Для ПК такая разница появится,да.
Ну скажем так,я личнопротив КПТ-8. Просто потому,что у неё миллион производителей,и одно название-не говорит о том,что все они класссные и качественные. Попадаются откровенно плохие экземпляры,неизвестно,из чего сделанные. У других паст, от известных фирм нет такой лотереи,всё предсказуемо.
Сообщение отредактировал slovelissimo - 24 января 2013 20:50
leaupar
1 февраля 2013 04:15
#451
Хочу поставить медные пластины на ноут Acer 5755G,кто нибудь ставил на данный ноут? какой толщины нужны пластины? Да и есть-ли в них всетаки смысл,может просто обойтись банальной заменой термопрокладок?
AroHb
5 февраля 2013 23:50
#452
вы какую термопасту использовали?
Кстати, какую порекомендуете? Я тут нашел по 30 рублей тюбик, вполне устраивает.
АлСил-3 называется.
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G. Переместил: reylby
Сообщение отредактировал AroHb - 5 февраля 2013 23:53
Acer Aspire V3-571G-736b8G75Makk (Core i7 3630QM 2400 Mhz/15.6"/8192Mb/750Gb/GeForce GT640M 2gb)
Модель ноутбука: Aspire V3-571G-736b8G75Makk
Lion777
6 февраля 2013 13:02
#453
пластины нужны там где есть существенный зазор между чипом и радиатором, измеряй размеры с помощью пластилина и штангенциркуля
Цитата: AroHb
АлСил-3
это плохая термопаста, посмотри тесты по термопастам в инете их полно, можешь начать с первой страницы этой темы
00123456789
10 февраля 2013 15:18
#454
Планирую поменять термопасту, у меня на ноуте стоит процессор i7 QM2670 c TDP 45 Вт. В AIDA 64 при тесте греется до 100С и включается тротлинг. Ноуту уже год, хотя грелся так изначально. Подскажите пожалуйста, какую термопасту лучше взять, arctic cooling MX-2 или MX-4. Кто-нибудь сам сравнивал эти термопасты на именно на ноутах? Есть ли между ними разница?
Nodge
10 февраля 2013 16:57
#455
У меня ноутбук Acer Aspire 2920Z , довольно старенький. Так вот, проблема в том, что когда я играю, переодически начинаются лаги, т.е. играю 2 минуты спокойно, и начинаются лаги примерно на 30 сек после чего отпускает еще на 2 минуты, и так постоянно. Последний раз в нем менялась термопаста никогда. Купил его не помню когда но ему точно больше пяти лет. Может это быть из-за того что не менял ни разу термопасту? И стоит ли попытаться самому её поменять, если никогда раньше не делал этого? Всё что я делаю это раз в месяц чищу его от пыли, и то только там где жесткий диск да куллер.
Ах да, и жарит в ноги по-круче печки какой либо.
Сообщение отредактировал Nodge - 10 февраля 2013 16:58
Модель ноутбука: Acer TravelMate 7720G, Acer Aspire 2920Z
alex1s_ua
10 февраля 2013 17:18
#456
00123456789,
МХ-4 будет лучше. НО принципиальной разницы нету, обе довольно эфективны (разница будет в пределах 1 градуса - смотрите по тестам с первого собщения темы).
Nodge,
Раз за 5 лет ниразу не менялась термопаста - тут никуда не деться, та что была уже наверняка высохла и нужно нанести свежую.
Если руки не из всем известного места ростут - можно поменять и самому, инструкции по разбору Вашей модели ноута в помощь.
Сообщение отредактировал alex1s_ua - 10 февраля 2013 17:21
Nodge
10 февраля 2013 19:23
#457
Цитата: alex1s_ua
alex1s_ua
alex1s_ua и как часто её нужно будет менять, если ноутбук используется примерно 15 часов в сутки, как для работы, так и для игр и учебы.
Купил Titan Magic Pad подставку, снял крышку нижнюю с ноутбука и оставил без нее. 2 вентиля дуют туда.
Сообщение отредактировал Nodge - 10 февраля 2013 19:24
alex1s_ua
10 февраля 2013 19:34
#458
Nodge,
Хотя бы раз в год для профилактики нужно почистить радиатор/радиаторы от пыли и заменить термопасту на процессоре и видеокарте.
DOTA
28 февраля 2013 08:42
#459
подскажите пожалуйста где на aspire 7720g должна быть нанесена термопаста а где терпопрокладки. и критично ли намазать термопасту заместо термопрокладки?
да.. для видеокарты там все термопрокладки в порядке. я имею ввиду может на другие чипы какие их клеить надо? на проц я думаю все таки просто терпопасту нужно?
Сообщение отредактировал DOTA - 28 февраля 2013 08:48
ACER ASPIRE 7720G
28 февраля 2013 15:02
#460
Где были-там и нужны. Они используются там,где зазор между радиатором и чипом есть.
