Термопасты и термопрокладки - Выбор и использование - 22 страница
Lucky777
11 октября 2012 17:48
#421
Я так понимаю что термопрокладка это не то что я думаю, а это терможвачка?
Вот это что?
Модель ноутбука: Acer 5742ZG P6200 2.13, GT540M, OЗУ 6Gb.
11 октября 2012 18:22
#422
Что такое "терможвачка"? Вы видели в продаже что-то с названием "терможвачка"? Явно нет.Есть "термопрокладки".на фото они и есть.
Цитата: Lucky777
Тут пишут, что лучше поставить медные пластины, так ли это?
Тут такого НИГДЕ не пишут. Тут пишут,что на чип (обычно видео),если зазор между подошвой кулера и чипом большой,медная пластина этот зазор закроет. Её можно использовать вместо термопрокладок при единственном условии-когда зазор это позволяет,когда она идеально отполирована и тонка.Т.е.-в довольно редких случаях,а не везде,где изначально была термопрокладка, т.к. в некотрых местах она кладётся там,где зазор-доли милилиметра. Иначе-можно,как минимум,просто повредить чип.
tim00717
18 октября 2012 04:50
#423
извинити а вот еще вопрос вот не давно заменил термо пасту но нанес я слишком много ее после его у меня стало все игры жутко тормозить я стер всю пасту и намазал правельно и тонким слоем ее все равно игры продолжают тормозить чистил ноут переустонавливал и обновлял драйвера не знаю в чем может быть дело буду рад ответу
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Прогрев видеокарты, чипсета . Переместил: Lion777
Сообщение отредактировал Lion777 - 18 октября 2012 11:59
Модель ноутбука: Packar bell esynote ls 11 hr 217ru 1 Gb video...4 Gb operative...Windows 7 Home Basic
Lion777
18 октября 2012 12:02
#424
tim00717,
возможно опять нанес плохо термопасту или скрутил плохо радиатор, термопасты наноси минимум, она должна быть лишь вместо пустого места между чипом и радиаторомт и ставь нормальную качественную термопасту, температуры тестируй тип HWmonitor и проверь не грузит ли какойто процесс систему в диспетчере задач
tim00717
18 октября 2012 17:39
#425
Lion777,
да конечно спасибо за совет но не понел по поводу термопасты тоесть ее наносить вокруг чипа? или же всетаки на чип?
Lion777
18 октября 2012 18:51
#426
)) на чип, но не много, почитай материалы впервом сообщении и вот это глянь
Сообщение отредактировал Lion777 - 18 октября 2012 18:52
SASHA-0775
19 октября 2012 15:25
#427
Здравствуйте! Какой толщины нужна термопрокладка на видеокарту в Acer Aspire 5820TG 484G64Miks ?
P.S. как я понял на чипе видеокарты была именно термопрокладка (неведомая безформеная хрень красного цвета). Т.к. после её замены на термопасту намазанную тонким слоем ноутбук даже и не включался вырубался от перегрева ещё до загрузки Windows. Когда разобрал обнаружилось что термопаста даже и не касалась радиатора. Соответственно надо ставить термопрокладку. Поправьте если что не так)
Сейчас намазал термопасту толстым слоем чтоб хотя бы до форумов добраться) использую интегрированую видеокарту Intel...
Сообщение отредактировал SASHA-0775 - 19 октября 2012 15:41
Модель ноутбука: Aspire TimelineX 5820TG 484G64Miks + Aspire V3-772G-54208G1TMamm
19 октября 2012 18:32
#428
SASHA-0775,
Пластилин используйте для определения размера зазора. И лучше не термопрокладку, а медную пластинку, теплопроводность.
Zorro_R1
26 октября 2012 14:35
#429
Подскажите, по термопрокладкам Aspire 5520... Вобщем прогрел МСР 67, всё нормуль (писал об этом в теме о прогреве) Пока все временно собрано на старых прокладках и старой пасте, для проца есть КПТ 8, а вот заметил на прокладке та что по МСР 67, посредине небольшая как-бы вмятина ввиде треугольника(непонятно откуда образовалась, хотя края плоские...),- решил поменять!... Вопрос: какой толщины надо прокладку?... Мож есть тут спецы что разбирали 5520!...
Сообщение отредактировал Zorro_R1 - 26 октября 2012 14:36
Модель ноутбука: Acer Aspire 5920
Lion777
26 октября 2012 22:36
#430
Zorro_R1,ну так померяй старую прокладку, по краям она должна иметь начальную форму
alcer
27 октября 2012 14:10
#431
Подскажите ACER ASPIRE 5710Z греется, термопасту наносить где стрелка на фото ?
Зависания, притормаживания и отключения ноутбука
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Зависания, притормаживания и отключения ноутбука. Переместил: Lion777
Zorro_R1
27 октября 2012 19:46
#432
alcer,
то что вы стрелкой показали - это модуль wi-fi.
А наносить нужно рядом, открутить теплоотвод (ту медную трубку и точто к ней крепится), и увидите!... там всё понятно!
Сообщение отредактировал Zorro_R1 - 28 октября 2012 11:47
alcer
27 октября 2012 23:44
#433
Cпасибо, а этот модуль ВАЙ-ФАЙ нужно чтоб был чистый, он почему-то заляпаный и грязный ?
Сообщение отредактировал alcer - 27 октября 2012 23:46
Zorro_R1
28 октября 2012 11:43
#434
пыль поганять надо!..
29 октября 2012 13:22
#435
alcer,"почему-то" у вас тут просто жуткая грязища. Если термопаста смешается с пылью,толку от неё не будет. разве не логично почистить всё,раз вы уже разобрали?
EmPulse
30 октября 2012 22:42
#436
Использую ноут 5542G уже 2 года, вот надумал бы для профилактики почистить и сменить термопасту.Купил Noctua NT-H1 вроде думаю норм) скажите а для смазки кулера что лучше использовать?
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5541G и 5542G. Переместил: minos66
Модель ноутбука: Acer Aspire 5542G AMD Turion M500 (2.3 GHz), ATI Radeon HD 5650 1024MB Ram, 4GB RAM, 500GB HDD, BT,WiFi,Card reader
1 ноября 2012 00:04
#437
Смазку для подшипников. Такая продается в магазине с запчастями для машин.
EmPulse
2 ноября 2012 02:49
#438
а Литол-24 подойдёт? там написано для всех видов подшипников качения и скольжения
Serega_2114
4 ноября 2012 21:17
#439
EmPulse, литол-24 и компьютеры на мой взгляд мягко говоря вещи не совместимые... Во первых литол это "твердая" смазка, он густой, и кулер после него станет хуже крутиться, шуметь может меньше, но вязкость литола будет тормозить обороты. Его тока в трактора и технику мажут, для подшипников шасси и подвижных соединений. Масло купи автомобильное.
Модель ноутбука: Acer 5520, Windows XP SP3, AMD Turion 64 X2 TL-60 2GHz, NVIDIA nForce® 630M, 2048 DDR2, HDD SATA II 320Gb, NVIDIA GeForce 8600M GT,
capitan-Alex
5 ноября 2012 02:19
#440
> 10 лет использую силиконовое масло ПМС-200 (ПМС-100), цифра- индекс вязкости: больше=гуще. ИМХО гораздо лучше чем любая автомобильная итп смазка- не сохнет, не гигроскопична, хватает надолго. Продаётся в отделах радиодеталей. Цена флакона 10 мл ~ 0,5 убитых енота. Слышал, что ещё лучше японская/американская смазка для катушек нахлыста (в рыбацких магазинах можно спросить), но не пробовал - ценник уж больно неприличный
Сообщение отредактировал capitan-Alex - 5 ноября 2012 02:20
