Термопасты и термопрокладки - Выбор и использование - 25 страница
Tichx7
6 апреля 2013 22:00
#481
Всем привет.Ноутбук у меня Lenovo.Так вот , в чем моя проблема: У меня Lenovo B550 и он стал выключатся во время игры.А вот с чего все началось : Когда вышла Dead space 3 я играл играл, но когда дошел до первого босса , когда начинается бой с ним у меня начал выключатся, и так раз 4-5 было , думал глюк , нет, думал термо высохла , почистил ноут, заменил термо на процессоре и на видео, собрал , и толку ноль , температура держится 60 и ниже не опускается и когда включишь любую программу до 90 или до 100 и выкл. Фото будет позже.
7 апреля 2013 17:54
#482
Tichx7, в вашем случае нужно чистить систему охлаждения ноутбука.
DimonNT
14 апреля 2013 18:34
#483
Друзья. скажите термопаста: http://www.citilink.ru/catalog/parts/cooling_systems/thermal_grease/149645/
плохая или хорошая?... или есть что-то лучше? ноут постоянно в работе т.е. температура постоянно держится высокая... подскажите.. стоит ли термопрокладку ставить?...может подскажите где можно в интернете заказать её?.. а то полопалась родная вся..
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Охлаждение ноутбука. Переместил: reylby
Модель ноутбука: Acer Aspire 5738DZG
14 апреля 2013 20:40
#484
DimonNT,
ВУ первом сообщении - ссылки на тесты термопаст.
14 апреля 2013 21:58
#485
Паста неплохая, хотя можно и другие посмотреть. А что у вас с ноутбуком? Какие температуры?
Alex Shults
16 апреля 2013 17:55
#486
Друзья, приветствую вас!
Нужна ваша помощь.
Достался мне Асер 5920 в котором во второй раз сгорела видеокарта Нвидиа.
Решил я туда вкинуть АТИ 3650 - вроде понадежнее будет.
Узнал, что нужна прокладка между чипом и радиатором.
Но увы, под рукой меди нет ( Подойдет ли пластинка из сплава по типу нержавейки (из них еще заглушки матплат на корпусе делают) или дюраль?
Или может есть смысл чуть подпилить ножки радиатора, чтобы видеокарта ниже опустилась и плотно села без прокладок?
Спасибо!
Модель ноутбука: Acer 5920
16 апреля 2013 18:38
#487
Alex Shults,да любой вариант подойдёт, если руки из верного места :) У меди теплопроводность просто повыше, поэтому рекомендуется её использовать.Если можно обойтись без такой прокладки-будет только лучше.
Сообщение отредактировал slovelissimo - 17 апреля 2013 11:49
Alex Shults
16 апреля 2013 19:05
#488
Да, лучшая деталь - та, которой нет )))
Просто может быть есть подводные камни - я только недавно полез внутрь ноутов, не знаю.
Слышал, что люди в таком случае мастырят прокладки, а про подпиливании нигде не слышал.
P.S. Боюсь что при подпиливании параллельность сопрягаемых поверхностей нарушится (((
Сообщение отредактировал Alex Shults - 16 апреля 2013 20:34
vkil
1 мая 2013 10:55
#489
скажите где можно купить термопроклаки и термоскотч
Модель ноутбука: acer 5520g
6 мая 2013 13:55
#490
vkil, термопасты есть практически в любом магазине, который занимается компьютерами.
vkil
7 мая 2013 08:01
#491
а термопрокладки и скотч?
Maksik
11 мая 2013 16:15
#492
Привет друзья!
Ненравятся мне температуры видео совсем :recourse:
-В игре "The Witcher 2" температуры видео приближаются к 100 градусам :recourse:
и включать максимальные обороты кулера (Fn+1) чет стремно...
и вот решил заменить термопасту на бучике сам! :bully:
Вот заказал "Arctic Cooling MX-4 Thermal Compound 20-gramm" вроде все рекомендуют,но нашол в коробке от компа пол тюбика вот такой пасты "IC Diamond 24 Carat" и вот он пойдет для бучика или все же заказаная лучше будет?
и еще друзья там есть два тюбика вот чего это такое "Thermal surface purifier №2" и "Thermal material remover №1" эт смазывать кулер или для чего непойму?
Сейчас уже волнуюсь и неумею ведь делать :request:
Сообщение отредактировал Maksik - 11 мая 2013 16:30
11 мая 2013 16:33
#493
Maksik,
Судя по тестам(по ссылкам из первого сообщения темы) IC самую чуточку лучше MX-4, но наносить её значительно неудобнее.
ArctiClean – средство для очистки термопасты и подготовки поверхности.
Успехов!
Maksik
11 мая 2013 16:40
#494
Спасибо!
-А вот на проце тоже надо менять или необязательно?
Lama876
11 мая 2013 18:17
#495
Maksik,
IC Diamond одна из лучших термопаст на данный момент (на одну ступень с ней поставил бы разве что топовые Shin Etsu и вероятно Antec Formula 7), что касается сложности нанесения - да есть такое, пока холодная равномерно распределить не просто.
Могу поделиться опытом:
непосредственно перед нанесением тюбик нужно как следует разогреть, тогда паста ложится как надо!
Сообщение отредактировал Lama876 - 11 мая 2013 18:39
Maksik
11 мая 2013 18:41
#496
Lama876,
А вот чем разогреть ? Может в горячую воду?
Уже все почистил осталось нанести...
11 мая 2013 19:19
#497
Maksik,
В кипящую), на чуть-чуть, чтоб не вкрутую получилось, а всмятку)).
Сообщение отредактировал reylby - 11 мая 2013 19:19
Maksik
11 мая 2013 19:29
#498
Ну блин вообще неполучилось на холодную!
Нада опять чистить,много наволил пасты...весь обляпался этим диамоном
Кашмар!
Ох блин вроде сделал :wink:
Вот и фотки еще сделал:
Ну незнаю друзья как сделал но паста геморойная
Вот тест еще сделал в "Fur Mark"
Потом посмотрю как в играх будет...
Maksik
18 мая 2013 03:20
#499
-Вот друзья у меня уже все нармально :request:
Вот поиграл "Battlefield 3 "и температура 82 градуса :smile:
Вот знаете с компика на ноутбук нехочется даже играть
P.S//А вот друзья мы сегодня и проиграли в хокей тверчанам (3-6) :recourse:
Сообщение отредактировал Maksik - 18 мая 2013 03:21
huntersem
4 июня 2013 22:34
#500
ребят можно ещё один дурацкий вопрос ,какая термопаста будит лучше кпт 8 если такая есть ???
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Апгрейд и модернизация ноутбука. Переместил: reylby
