Термопасты и термопрокладки - Выбор и использование - 26 страница
4 июня 2013 22:36
#501
huntersem, В первом сообщении - ссылки на тесты термопаст. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
7 июня 2013 23:30
#502
Цитата: huntersem какая термопаста будит лучше кпт 8 если такая есть ??? вот это действительно дурацкий вопрос ))), кпт-8 это паста, которая по качеству в конце стоит... |
19 июня 2013 01:48
#504
alex1s_ua, Спасибо за рассказ про эту редкость. Стоит оно, правда, дофига. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
19 июня 2013 02:14
#505
reylby, Согласен, стоит конечно много, но если это поставить - можно забыть что такое менять термопасту навсегда (ну или пока не поменяете ноутбук). Единственное что останется, это периодически только чистить радиаторы от пыли. Кроме цены есть еще один минус, теплопроводность термоинтерфейса очень сильно зависит от силы нажима/прижима. В Киев приехало 2 таких кусочка, один мне для тестов в M15x с 920XM , второй моему товарищу для тестов в MSI GE60 с 3720QM ES (этот ES экземпляр тоже с разблоченным множителем в отличие от OEM ревизии). На MSI система охлаждения более "хлипкая", и прижим оказался хуже. Разница температур между MX-4 и этим термоинтерфейсом соотвественно тоже меньше. --------------------------------------------------------- | Intel Core i7 920XM 3.33GHz*4 | 12GB DDR3-1333 | PM810 256GB | NV Quadro K4000M 4GB GDDR5 | DW1520 | 900p 120Hz | 210W | | Intel Core i7 5820K 4.5GHz*6 | 16GB DDR4-3200 | 2TB HDD | NV GeForce GTX 970 4GB GDDR5 | Intel 7620 | Killer e2200 | 1024p(5:4)=/ 75Hz | 850W | |
19 июня 2013 05:01
#506
Цитата: alex1s_ua Кроме цены есть еще один минус, теплопроводность термоинтерфейса очень сильно зависит от силы нажима/прижима. Ага, заметил сначала, производитель пишет, что толщина прокладки - 4mm, был очень удивлён).--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
19 июня 2013 07:03
#507
reylby, 4mm - это 4 милиметра? Я бы сказал что на глаз она в толщину примерно 1/10 - 1/5 милиметра. На сайте пишут 4 mil / 0.004 inch, гугл переводит в 0.1016 милиметра. Сообщение отредактировал alex1s_ua - 19 июня 2013 07:06 --------------------------------------------------------- | Intel Core i7 920XM 3.33GHz*4 | 12GB DDR3-1333 | PM810 256GB | NV Quadro K4000M 4GB GDDR5 | DW1520 | 900p 120Hz | 210W | | Intel Core i7 5820K 4.5GHz*6 | 16GB DDR4-3200 | 2TB HDD | NV GeForce GTX 970 4GB GDDR5 | Intel 7620 | Killer e2200 | 1024p(5:4)=/ 75Hz | 850W | |
19 июня 2013 14:22
#508
alex1s_ua, Ага, спасибо. Никогда ранее о таких единицах измерения не слышал, а они есть). Мил - 1/1000 дюйма. Думал, что мил - сокращение от миллиметра). Тяжко, наверное, было аккуратно CO прилаживать, чтоб эта плёночка никуда не сдвинулась? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
19 июня 2013 16:34
#509
reylby, Все прошло довольно просто. Спешить не было куда, старался все делать аккуратно. Удалил термопасту ватой, обезжирил спиртом и вытер насухо чистой ватой. Пинцетом разместил термоинтерфейс на кристалле процессора (по видимому сразу пристал к кристаллу, хотя поверхности там не клеящиеся) и сверху положил бутерброд из спец бумаги и спец пленок для замера следа прижима. По сути после замера прижима, термоинтерфейс уже маломайски держался на кристалле (совсем чуть-чуть даже принял форму кристалла т-к края немного выходили за размер кристалла и они пригнулись вниз). Уже можно было скручивать СО и сам ноутбук не особо боясь что термоинтерфейс куда-то денется. Если придется снимать его, не думаю что это будет сложно сделать, он не приклеен, и держится чисто на прижиме между кристаллом и теплосьемным радиатором. Хоть он и напоминает фольгу, но попрочнее будет и лучше переносит механические воздействия. --------------------------------------------------------- | Intel Core i7 920XM 3.33GHz*4 | 12GB DDR3-1333 | PM810 256GB | NV Quadro K4000M 4GB GDDR5 | DW1520 | 900p 120Hz | 210W | | Intel Core i7 5820K 4.5GHz*6 | 16GB DDR4-3200 | 2TB HDD | NV GeForce GTX 970 4GB GDDR5 | Intel 7620 | Killer e2200 | 1024p(5:4)=/ 75Hz | 850W | |
19 июня 2013 18:30
#510
alex1s_ua, Ясно, спасибо. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
22 июня 2013 00:40
#511
да вот не так уж дорого получается 295$/20штук по 2 дюйма = 14.75$ --- так что на братву можно брать ), но как понял не всегда практично из-за прижима Сообщение отредактировал Lion777 - 22 июня 2013 00:42 |
22 июня 2013 21:01
#512
Lion777, Да, при слабом прижиме будет конечно лучше термопасты, но не сильно. И найти 20 людей которые скинулись бы по 15$ тоже не просто, хотя 15$ это приблизительно 2 тюбика Arctic MX-4 или IC Diamond. Сообщение отредактировал alex1s_ua - 23 июня 2013 07:54 --------------------------------------------------------- | Intel Core i7 920XM 3.33GHz*4 | 12GB DDR3-1333 | PM810 256GB | NV Quadro K4000M 4GB GDDR5 | DW1520 | 900p 120Hz | 210W | | Intel Core i7 5820K 4.5GHz*6 | 16GB DDR4-3200 | 2TB HDD | NV GeForce GTX 970 4GB GDDR5 | Intel 7620 | Killer e2200 | 1024p(5:4)=/ 75Hz | 850W | |
25 июня 2013 00:59
#513
alex1s_ua, да собратся возможно больше бы тестов было, квадрат получуется 6,45см квадратных ну это выйдет 4 квадратика по 1,5см , а так на чипы и по 1 см хватает обычно, так 6 штук получится и при этом ненужно будет менять термопасту, у нас арктик кулинг и стоит гдет 15 у.е., за границей в районе 10 у.е., так что это получается и не дорого |
7 июля 2013 11:32
#514
Кто может подсказать какой толщины нужен термоскотч (Термопрокладка) Для packard bell lj75 Сообщение отредактировал chrome2 - 7 июля 2013 11:32 |
7 июля 2013 11:57
#515
Цитата: chrome2 Кто может подсказать какой толщины нужен термоскотч (Термопрокладка)Для packard bell lj75 Берете обычную жевательную резинку, ставите ее на место прокладки, ставите систему охлаждения, снимаете ее, измеряете толщину резинки. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
9 июля 2013 00:55
#516
Цитата: FuzzyL Берете обычную жевательную резинку, ставите ее на место прокладки, ставите систему охлаждения, снимаете ее, измеряете толщину резинки. а Другова варианта нет? |
9 июля 2013 02:33
#517
chrome2, Можете пластилин использовать вместо жвачки. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
12 июля 2013 17:36
#518
Цитата: chrome2 а Другова варианта нет? Вариантов немного. Нужна какая-то пластичная масса, которая заполнит полость и которую потом можно будет померять. Заодно можно оценить насколько ровно стоит система охлаждения. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
20 июля 2013 13:58
#519
Репутация: 0 Сообщений: 14 |
Хочу заменить пасту на видеокарте, греется до 98-99 градусов. Нашел пасту двух видов: 1. Silver thermal grease paste silicon compound 3 Свойства: Thermal conductivity:>1W/m-k Thermal resistance:<0.123C-in2/W 10% silver uncluded Color: silver 2. Gold thermal grease paste silicon compound 2 Свойства: Thermal conductivity:>3W/m-k Thermal resistance:<0.123C-in2/W Color: gold Меня интересует какая из них лучше, и что обозначают цифры, выделенные красным. В первом случае еще и серебро есть (не знаю зачем). Цена одинаковая, около 6 баков за 1гр шприц. Ответьте пожалуста, знающие люди |
20 июля 2013 14:41
#520
Цитата: The_Knight Меня интересует какая из них лучше, и что обозначают цифры, выделенные красным. Теплопроводность это, чем больше цифра(если, конечно, производитель не врёт) - тем лучше термопаста.А что, Arctic Cooling MX-2,3,4 в Ваших краях нет? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
| Не включается ноутбук - Проблемы с инициализацией, отсутствует изображение, не грузится BIOS | minos66 |
