Acer Aspire One 521, 721 и Aspire 1551 - Обсуждение и отзывы - 21 страница
Turkmenator
29 декабря 2010 02:22
#401
Ну а послушать товарищей naymka и stanton-так вполне себе теплый ноут,терпимо.
Может в твоем случе имеет место производственный дефект,например китаец криво прикрутил радиатор,или не смазал его..Потому и вопрошаю ко всем пользователям-какую-то статистику набрать
uvv802
29 декабря 2010 03:25
#402
не ну если тебе 70 - 85 терпимо - то бери и не парься....
Модель ноутбука: Acer Aspire 1551
Alluren
29 декабря 2010 04:12
#403
Так новая инфа по поводу нагрева.
Значит разобрал я свой 1551, вот что обнаружил:
1) СО представляет собой одну тепловую трубку. Ней последовательно соединены - южный мост, процессор, чиспет. К концу трубки прилеплен ну очень маленький продольный ребристый радиатор. Его и обдувает куллер. Особенность в том, что радиатор этот чем то обклеян по периметру (какая-то термоустойчивая пленка). Один из краев этой пленки был загнут в сторону ребер, в итоге через 1/4 ребер воздух не продувался. Пленку отогнул руками.
2) Сама трубка крепится к материнке 4-мя винтами, которые почему то не были затянуты. Тобишь трубка не плотно прилегала к чипам. Затянул.
3) Термопаста на проце похожа на какой то серый пластилин, который размещен не сплошным слоем, а какими-то кусками. Заменил на КПТ-8.
4) Почистил от пыли.
5) Смазал радиатор.
Итог:
Температура покоя (серфинг, музыка и прочее) опустилась с 70 до 61.
Температура полной нагрузки опустилась с невероятных 97 до приемлимых 81.
Апдейт: измерял показания температуры сначала с ePower, потом без него. Ноль на массу, показания одинаковые.
Апдейт №2: сейчас меняю куллер со штатного на залмановский. О результатах сообщу позже, но предварительно на открытом стенде температура ниже еще на 5 градусов.
Сообщение отредактировал Alluren - 29 декабря 2010 04:22
uvv802
29 декабря 2010 04:32
#404
а мануальчиком не поделитесь?
Alluren
29 декабря 2010 04:33
#405
Разбирал без мануальчика. Сложно. Много подводных камней, чуть пластик не сломал. Но если надо могу написать где и что в какой последовательности открутить и как снимать.
uvv802
29 декабря 2010 04:49
#406
ок было бы хорошо...чую и мне такая процедура предстоит....79-81 при серфинге напрягает малость....
29 декабря 2010 12:26
#407
а у них лопасти одинакового наклона? штатный прогоняет воздух вдоль, а залман скорее рассчитан на напор "в себя".Всё рано интересен результат,можно с фото-думаю,это многим интересно.
Сообщение отредактировал slovelissimo - 29 декабря 2010 12:26
ash
29 декабря 2010 16:34
#408
Acer Aspire one 721-128ki:
•очень низкий звук.. подскажите, есть безболезненные способы увеличить громкость динамиков (не причинив вреда нетбуку)???
•скажите, пожалуйта, еще.. зачем нужно обновлять БИОС? какие это дает преимущества.. какие риски могут возникнуть при обновлении (про риски пишу, т.к. на офф. сайте написано "обновление на свой страх и риск").
спасибо!
Сообщение отредактировал ash - 29 декабря 2010 16:45
Модель ноутбука: Acer Aspire One 721-128ki
XIMIK
29 декабря 2010 16:44
#409
Подскажите какой аккумулятор повышенной мощности можно поставить на Acer 1551?
Модель ноутбука: Packard Bell easynote LM85-JO-002RU, Acer Aspire 1551-32B2G50Nrr
Alluren
29 декабря 2010 17:26
#410
ash, новый биос обычно выпускают в 3х случаях:
1) устранить ошибки предидущего (тут все понятно надеюсь).
2) добавить поддержку нового оборудования (в некоторых ноутах Acer, например, нельзя было использовать беспроводную мышку Logitech Nano).
3) профилактика (например, если есть массовые данные о перегреве ноутов, могут выпустить биос, меняющий схему контроля кулера, увеличивая тем самым скорость его вращения и пр.).
Нужен тебе новый биос или нет, думай сам. К каждой версии есть аннотация, в которой указаны изменения, внесенные в него.
По безопасности перепрошивки скажу так. Если биос идет all-in-one, например как у 1551 - тобишь запускашь файл из среды виндовс, он спрашивает "да", "нет", после этого устанавливает, перегружает и делу конец - то можешь шить смело. Но предварительно закрой все активные программы (игры, браузеры и прочее), проверь комп на наличие вирусов и затем отключи антивирус. Если же биос идет чистый, тоесть файл расширения ROM либо BIN, и для перепрошивки надо загружаться с дос, искать прошивальщик и проче и ты никогда сам этого не делал - я бы тебе тогда лезть не советовал.
Со звуком ничего сделать нельзя. Купи колонки и не парь себе мозги.
Сообщение отредактировал Alluren - 29 декабря 2010 17:27
Sansedor007
29 декабря 2010 17:31
#411
не сказал бы что звук тихий, очень даже приличный громкостью, но не качеством.
Лично мой экземпляр погромче ацеров образца 2006-2007 года будет.
ЗЫ лучше не лезь, а купи дешевенькие колоночки рублей за 300.
ash
29 декабря 2010 20:23
#412
<delete>
Сообщение отредактировал ash - 14 февраля 2011 20:50
stanton
29 декабря 2010 21:41
#413
Alluren риспект за информацию по борьбе с нагревом! если сможешь написать пошаговую инструкцию по разборке буду очень благодарен!
OYI
29 декабря 2010 23:30
#414
[size=3]Уважаемые пользователи,
потянут ли эти девайсы (Aspire One 721 и Aspire 1551,а так же Acer Aspire One 521)
телевидение IPTV (по витой паре или WiFi) с одновременным выводом на монитор 1080р,
и хватит ли температурного запаса (до самоотключения) для просмотра на пару часов?
bully
В след. раз получите предупреждение за использование шрифтов не по назначению.
Сообщение отредактировал minos66 - 29 декабря 2010 23:50
Модель ноутбука: Acer Aspire One 521
30 декабря 2010 01:04
#415
Цитата: OYI
потянут ли эти девайсы (Aspire One 721 и Aspire 1551,а так же Acer Aspire One 521)телевидение IPTV (по витой паре или WiFi) с одновременным выводом на монитор 1080р, и хватит ли температурного запаса (до самоотключения) для просмотра на пару часов?
Должны потянуть. Здесь многое зависит от потока. За температуры не беспокойтесь.
Ставим ffdshow и в настройках аудиодекодера ставим усиление звука до 3 раз
Beka-_-Kz
30 декабря 2010 17:08
#416
Tam kto imeet Ao aspire one 721!!!eto pravda chto 2 gb operativka eto ne pravilno rabotaet u 721 k125 i zdohnit primerno posle nedeli so dnia pokupi?i poetmou pridetsia miniat na 1 gb?))
Модель ноутбука: Acer Aspire One 721 K125(1,7Ghz)
Basil_pup
30 декабря 2010 18:29
#417
Цитата: Beka-_-Kz
Группа: Посетители
Что это вообще за бред ?
З.Ы. Acer AO 721 с октября 2010...
Модель ноутбука: Acer Aspire one 721
naymka
30 декабря 2010 19:33
#418
что нужно курить чтоб такое соченить?)несочтите за оскорбление но это действительно бред..
Сообщение отредактировал naymka - 30 декабря 2010 19:41
Модель ноутбука: 1551 W7
kiborg_32
30 декабря 2010 22:11
#419
1830T модель - Time line. Они идеинтичны) попробуй найди - скажешь где лучшая цена) себе бы тоже взял )
Модель ноутбука: acer z5610 + acer AO 721
naymka
30 декабря 2010 22:42
#420
насколько там больше акк?себе тоже возьму)
или он как у некоторых на 5200?
