Управление электропитанием - Сон, гибернация, планы электропитания - 16 страница
24 января 2011 04:09
#301
Цитата: manankova2007
Здравствуйте, вопрос такой, ноут работает все хорошо, в спящий режим уходит и включается с него без проблем, но стоит его перезагрузить, он включается загружается, но экран не загорается остается выключенным. Приходиться отключать ноут и ждать мин так 30, только потом включиться нормально. В чем может быть проблема?
А вы драйвера на видео обновить пробовали? Они как раз ведают подсветкой.
manankova2007
26 января 2011 00:31
#302
Дрова на видео обновляли, уже полностью весь ноут перебрала, прочистила, проблема остается
Модель ноутбука: Acer Aspire 5050
26 января 2011 05:16
#303
manankova2007, а систему на всякий случай переставляли?
German
29 января 2011 19:38
#304
ребята подскажите что может быть с компом при выходе из спящего режима загружается рабочий стол и все ничего неработает и wi-fi глючит показывает что идет подключение к сети прождал пол часа так ничего не изменилось пришлось перезагрузить с кнопки , после этого все заработало
German,
проблема решена ! спасибо
Модель ноутбука: Acer z5710 Core i5 3200 МГц, 4Гб, NV GT240M, SATA HDD 1000 Гб, PC-камера, TV-tuner, BD-ROM.
djtempo
13 февраля 2011 14:24
#305
я снова тут)
всем привет, вопрос такой:
кто то пробовал подключать внешнею звуковуху по usb? Дело в том, что у меня на любой usb звуковухе, (asio или не asio, но запущенной через asio4all) если у нее нет внешнего питания, переодически пропадает звук, если используется звуковуха со своим питанием (такие тоже есть) то звук не пропадает. Проблему 100% решает отключение службы "питание" которая в 7ке находиться в: диспетчер задачь-службы-кнопка службы внизу-Питание.
Но если отключить эту службу то очень многое в компе работает не так как надо, не буду перечислять (очень много узконаправленных терминов и ненужной инфы) Так вот хотел спросить - кто то сталкивался с подобным?
и еще хотел спросить не урезано ли питание по usb у этого супер экономичного ноута? И если оно урезано, но как его можно поднять?
вообще любые мысли будут интересны.
спасибо.
Сообщение отредактировал djtempo - 13 февраля 2011 14:24
13 февраля 2011 15:05
#306
djtempo,
Попробуйте запретить отключение USB для экономии энергии
Нет. Никак.
13 февраля 2011 15:15
#307
Ну так вы не отключайте. Найдите нужный концентратор и снимите галку в чекбоксе, разрешающую отключение питания USB.. Или можете в настройках плана электропитания запретить отключение всех портов USB
Это вы как себе представляете? Вместо 5В - 2,5В? Или вместо 500mA - 100??? И кому такой порт нужен будет? Вы чего к нему подключать то будете? Есть стандарт USB, в нем предусмотрено питание +5B 500mA. Если эти параметры не выдерживаются, то у вас просто сдох стабилизатор питания USB. И "поднимать" ничего не надо, чинить надо... Ну и читать документацию к звуковухе - может она прожорлива и требует запитывания от двух портов USB Y-образным кабелем.
Сообщение отредактировал minos66 - 13 февраля 2011 15:19
djtempo
13 февраля 2011 15:59
#308
2reylby
это сделано давно, но не помогает
2minos66
в чекбоксе не пробовал, но попробую, а в планах я все запретил.
как это понять, чем померить?
это проверено на 2 звуковухах с фантомным питанием и 1 со своим, а вот если вы мне подскажите где купить Y образный шнур usb_a - usb_b да еще желательно с фиритами, буду примного благодарен, я такого нигде не видел, есть только мини, но мне нужен просто usb_a-usb_b....
мне кажется надо искать проблему глубже, т.е. это может быть конфликт каких то асеровских прог с этой службой....такое ведь может быть?
Сообщение отредактировал djtempo - 13 февраля 2011 16:04
BigED
14 февраля 2011 22:07
#309
Вот купил три дня назад Acer TimelineX 4820TG и столкнулся с тем, что кнопка smart power работает совсем не так как мне нужно: при нажатии сильно сбрасывается яркость дисплея и даже после повторного нажатия, возврата в исходное состояние не происходит, яркость становиться лишь чуть большей, то есть просто игнорируются настройки схем питания. Acer ePower тоже не дает результата и вообще врет - до регулирования яркость обозначена как 0, но это не так.
Система Windows 7 Профессиональная 64 бита, если вопрос поднимался, то ткните меня в него, хотя тему перечитал и сходные темы тоже проглядел, надеюсь сейчас с выбором темы не ошибся
Модель ноутбука: Acer TimelineX 4820TG
14 февраля 2011 22:32
#310
А вы где эти настройки то смотрите? Здесь у вас что? Для вашего рабочего плана (это яркость на которую должен возвращаться экран) и для плана Экономный (этот план как я понимаю включается кнопкой).
BigED
14 февраля 2011 22:52
#311
нет, по кнопке план не меняется, описывается её действие примерно так: "оптимизируется работа аппаратных компонентов для уменьшения питания"
при нажатии на заветную кнопку, яркость от батарее переключается на 30, при повторном или при подключении питания - снова 80, видимо изначально я не полностью изучил механизм, тогда вопрос только один, как сделать, что бы яркость не менялась.
14 февраля 2011 23:28
#312
"Оптимизировать работу для уменьшения питания" по моему разумению можно только одним способом - изменением настроек электропитания. Включите эту самую вашу кнопку и посмотрите в командной строке, запущенной с правами администратора, GUID текущего плана электропитания -
powercfg -l
, напротив его "звездочка" стоять будет. Затем посмотрите командой
powercfg -q
GUID нужного вам параметра - яркость экрана. Затем командой
powercfg - setacvalueindex <GUID нужной схемы> <GUID нужного параметра> <нужное значение в hex формате, 80% это 50>
измените значение яркости при нажатой кнопке.
Сообщение отредактировал minos66 - 14 февраля 2011 23:29
BigED
15 февраля 2011 00:07
#313
ну она еще привод отключает, вроде как переводит wifi в экономный режим, диск замедляет и тп
хм, получил <GUID нужной схемы> <GUID нужного параметра>, а вот изменить ярость не удалось по неизвестной причине, конмандная строка отправляет в хелп, где по сути описано тоже самое
Сообщение отредактировал BigED - 15 февраля 2011 00:12
15 февраля 2011 00:32
#314
Значит что то неверно вводите... некорректная команда.
BigED
15 февраля 2011 00:47
#315
Вроде и ошибиться негде....
ввожу powercfg - setacvalueindex 381b4222-f694-41f0-9685-ff5bb260df2e ad
ed5e82-b909-4619-9949-f5d71dac0bcb 50
пробовал вместо 50, 0x00000050
Сообщение отредактировал minos66 - 15 февраля 2011 01:02
15 февраля 2011 01:00
#316
Надо еще GUID подгруппы вводить
Цитата: BigED
GUID подгруппы: f693fb01-e858-4f00-b20f-f30e12ac06d6
... Но в вашем случае это ничего не даст - вы меняете параметры плана, который вам менять не надо - у вас и так в нем 80% яркости стоит... Наверное кнопка в самом деле не меняет план электропитания. Тогда powercfg нам наверное не помощник... Сделайте два снимка реестра прожкой RegShot 2.1.0.17 - Скачать программу RegShot до нажатия кнопки и после. Измененения сохраните в файл и выложите сюда.
Сообщение отредактировал minos66 - 15 февраля 2011 01:01
BigED
15 февраля 2011 01:31
#317
Вот, похоже, что действительно настройки меняются в реестре, много ключей изменилось, завтра погляжу подробнее
report.zip (95 | 21.18 Kb)
djtempo
15 февраля 2011 15:52
#318
в общем проблема явно в питании по usb вот что пишет мониторинговая служба драйвера одной из звуковых карт:
это 9 часовой прогон, записывал я его на другой комп и в записи видно 5 аккуратненьких дырочек (секунды по 2 каждая)
т.е. все таки либо у меня брак, либо acer урезает питание по usb, кто то может подсказать чем и как померить питание по usb, и есть ли возможность купить Y'образный провод usb-A\usb-B ?
2minos66
почему нет? вполне в духе инженеров асера....мышка\флешка работает а остальное в договоре прописано - не их проблема.
как видите многим)
звонил в хотлайн асер, usb 2.0 до 2 ампер! спецификация, т.е. скорей всего у меня брак.
BigED
15 февраля 2011 18:50
#319
Вот он тот ключик, но ручками не меняется, да и толку если сменить - при нажатии кнопки все равно сброситься должно
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Power\User\Po
werSchemes\381b4222-f694-41f0-9685-ff5bb260df2e\7516b95f-f776-4464-8c53-06
167f40cc99\aded5e82-b909-4619-9949-f5d71dac0bcb]
"DCSettingIndex"=dword:00000050
"DCSettingIndex"=dword:0000001e
Обновленно 1:13:
Опытным путем снес программу Acer PowerSmart, вроде бы все хорошо, но без неё не переключаются видеокарты с intel на ati при подключении адаптера, хотя я уже начинаю сомневаться что это так надо: приложения активно использующие карту зависают при смене карты и да, ePower больше не врет
Сообщение отредактировал BigED - 16 февраля 2011 01:20
def-333
18 февраля 2011 15:38
#320
У меня при каждом выключении или ребуте не запоминается значение яркость дисплея. Приходится каждый раз понижать ее. Это можно исправить?
Перенесено из другой темы. Читаем выше.
Сообщение отредактировал minos66 - 18 февраля 2011 15:58
Модель ноутбука: Aspire 5542G
