Управление электропитанием - Сон, гибернация, планы электропитания - 17 страница
andrey_k1111
2 марта 2011 05:23
#321
При выходе из спящего режима в системном журнале появляются предупреждение и ошибка dhcp с кодом события 1003 и 1000: -> ->
Ошибки появляются сразу (первыми в логе) после пробуждения, только после пребывании ноута в режиме сна не меньше часа (отправлял в сон и возвращал через 5мин. - ошибок не было).
Влияния их на работу ноута не заметил, но хочется понять чего они вылазят и исправить (в нете не нашёл). Делимся соображениями)
Модель ноутбука: Acer Aspire E-1 570G, W7HPx64
zelen
2 марта 2011 13:46
#322
Всем привет. ноут как запасной вариант и детям (установлена хр и 7 старт) но хотелось бы что бы проц не сбрасывал частоты, возможно такое? и может есть биос поновее и пошире в настройках?
eMachines E642G-P342G32Mikk
Сообщение отредактировал zelen - 2 марта 2011 13:54
Модель ноутбука: eMachines E642G-P342G32Mikk
2 марта 2011 14:48
#323
Можете как-то обьяснить,чем вам мешает сброс частот,когда процессор не используется? Нету разницы в производительности,есть нагрузка на проц-растёт частота,нет-падает,момент между переключением незаметен-это вы переключение между цифрами индикации можете увидеть,а само переключение-это миллисекунды.
Что вы хотите от настроек? "чтобы было"?
2 марта 2011 15:02
#324
Какое у вас подключение к сети? После выхода из сна каково состояние сетевого подключения?
Могу. Мы же вроде сами (и в вы в том числе кажется) всегда советуем если возникают подтормаживания в играх в первую очередь поставить план электропитания на Максимальную производительность и запретить сброс частот...
Для 7 прежде всего как сказано выше - поставить план электропитания на Максимальную производительность. "Тонкие" настройки - полистайте тему, все уже написано.
Для XP это невозможно, управление питанием до нельзя убого. Там есть какие то стандартные планы, но они мало на что влияют. То же управление питанием процессора отдано на откуп самому процессору и повлиять вы ни на что не можете.
zelen
2 марта 2011 18:50
#325
slovelissimo,
вопросом на вопрос..лихо...ладно фиг со сбрасыванием частот.
....и с остальным тоже. wink
Сообщение отредактировал zelen - 3 марта 2011 01:37
andrey_k1111
2 марта 2011 20:54
#326
Высокоскоростное, кабель витая пара, по протоколу PPPoE.
BuchkoAlex
3 марта 2011 14:55
#327
Добрый день! У меня Виндовс 7 ноутбук Acer Aspire 5738ZG Проблема в том, что после того какпереустановил Виндовс стали сбиватся настройки электропитания. Настраиваю вот так: Затмить дисплей: от батареи и от сети- никогда, отключать дисплей: от батареи и от сети- никогда, переводить компьютер в спящий режим: от батареи и от сети - никогда. После выключения Ноутбука или перезагрузки преждние настройки сбиваются и выглядят так: Затмить дисплей: от батареи и от сети - никогда, отключать дисплей: от батареи-5 минут и от сети 20 минут, переводить компьютер в спящий режим: от батареи - 5 минут и от сети - никогда. Все перепробывал ничего не помогает. Меня очень раздражает эта проблема. Извините, что не по теме, потому что на форуме эту тему не нашел. Помогите.
BigED
3 марта 2011 17:29
#328
BuchkoAlex, на предыдущей странице посмотри мои сообщения
Модель ноутбука: Acer TimelineX 4820TG
BuchkoAlex
3 марта 2011 21:08
#329
BigED, Читал, но ничего не понял. Помогите, люди:(
Удалено. Не надо предыдущие посты копипастить...
Сообщение отредактировал minos66 - 3 марта 2011 21:30
winblade
4 марта 2011 08:21
#330
После выхода из гибернации или сна в играх примерно на 15-20 секунд с переодичностью в 2 минуты падает фпс до 1-2х. Ось 7ка. Реинсталл оси не помогает.
aspire 6930g t5800 2.0 GHz 9600m gt(ddr3) 3GB ddr2 320GB hdd XP-SP2
4 марта 2011 12:37
#331
winblade,температуру смотрели? видео,процессора?
winblade
5 марта 2011 10:09
#332
все проблема решена
Сообщение отредактировал winblade - 5 марта 2011 19:28
on1L
6 марта 2011 19:45
#333
Вы бы отписались каким образом проблему решили, может пригодится кому.
PC: AMD Phenom II X4 945 @ 3.2Ghz; 4GB DDR3 RAM; XFX GeForce GTX 285 1GB; Hitachi 1TB; Samsung P2270H (21,5"; 1920x1080); Windows 7 Professional x64.
Notebook: 15,6" (1366x768); Intel Core i5-460M @ 2.53Ghz; 4GB DDR3 RAM; Mobility Radeon HD 5470 512MB; WD 500GB; Windows 7 Home Basic x64.
Модель ноутбука: Acer Aspire 5742G-5464G50Micc
toshik80
7 марта 2011 15:33
#334
Добрый день,возникло два вопроса:
ноут Acer Aspire 7530g,стоит 7 ка,вопрос первый:
после выхода из спящего режима начинает дергаться экран,лечится только перезарузкой,что это?
и второе: при нажатии на перезагрузку комп приходитсчя только выключать принудительно а затем включать,перезагрузка не работает
Модель ноутбука: Acer Aspire 7530G
7 марта 2011 15:42
#335
Видеодрайвер переустановите. Лучше другую версию драйвера.
Как именно не работает? На чем зависает? Прежде всего антивирус отключите. Если Касперский, то надо будет удалить (корректно, утилитой с оф. сайта).
Сообщение отредактировал minos66 - 7 марта 2011 15:44
7 марта 2011 15:56
#336
Если пошевелить крышку, то экран дергается?
Драйвера на чипсет обновляли?
toshik80
8 марта 2011 00:59
#337
шевеление крышки на экран не влияет-пробовал,все дравера обновил,при нажатии на перезагрузку комп выключается как при обычном завершении работы.остается гореть только кнопка включения,ее надо подержать несколько секунд,она гаснет-затем опять включить. получилось коряво,но надеюсь поймете winked
8 марта 2011 03:32
#338
toshik80, родную систему есть возможность восстановить?
сокол55
8 марта 2011 15:27
#339
Когда перехожу на выносной монитор и мне нужно закрыть крышку ноутбука он выключается как сделать что-бы он не выключался.
Модель ноутбука: acer 5620
GDenis
8 марта 2011 15:52
#340
сокол55,
Параметры электропитания - действие при закрытии крышки - действие не требуется.
