Управление электропитанием - Сон, гибернация, планы электропитания - 35 страница
Budriq
14 апреля 2012 18:00
#681
в общем такой вопрос
у меня ноут с a4 -3300m и amd radeon 6480g, везде написано что у проца частота 1.9-2,5 , но у меня без нагрузки показывает 1,8 почему так? и еще интересует ситуация по разгону, какой оптимальный разгон? еще не могу найти информацию по Clock Generator
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5560 и 5560G. Переместил: minos66
Модель ноутбука: Aspire E5-575G CORE I3+SSD+940MX
14 апреля 2012 19:14
#682
в простое современные процы снижают свою частоту(мой n830 занижает с 2,1Ггц до 800Мгц),для уменьшения потребляемой энергии.
Цитата: Budriq
2,5
это турбо частота при нагрузке на одно ядро.
для одной и той же модели процессора разный разгонный потенциал.
service guide в помощь
Сообщение отредактировал AMD FUN - 14 апреля 2012 19:16
Budriq
14 апреля 2012 19:24
#683
ну так-то снижение частоты идет для экономии заряда батареи. а у меня меньше при работе от сети.
14 апреля 2012 19:29
#684
Budriq,
Почитайте статью про Llano отсюда Acer Aspire 4560, 4560G, 7560 и 7560G - Обсуждение новинок, там и про разгон с помощью K10Stat есть.
А почему это ТАМ, а не в теме про разгон процессора или на худой конец в теме K10STAT. Обсуждение программы - Аналог RMClock для новых процессоров AMD
Сообщение отредактировал minos66 - 14 апреля 2012 20:19
14 апреля 2012 20:15
#685
В настройках используемого плана Электропитания снижение частоты процессора запрещено? Наверное нет...
Rustafa13
18 апреля 2012 17:42
#686
МУЖИКИ!!! Я не могу отключить Turbo Boost, галочка просто недоступна. В настройках не нашел, чтобы сделать ее активной. Как его отключить?
МУЖИКИ!!! Я не могу в ThrottleStop отключить Turbo Boost. Он есть, но не могу снять галку, это поле просто неактивно.
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer TimelineX 3830T, 3830TG, 4830T, 4830TG, 5830T и 5830TG. Переместил: minos66
Сообщение отредактировал minos66 - 18 апреля 2012 18:12
18 апреля 2012 18:10
#687
Просто понизьте здесь Максимальное состояние процессора до 99/98/97 % (на 99% не на всех моделях отключается) и TB отключится.
Rustafa13
18 апреля 2012 18:36
#688
А кто мое сообщение удалил и почему?
Глочка "Turbo Boost" неактивна, ее невозможно снять и поставить. Так как его отключить? Я о утилите ThrottleStop.
Shai
18 апреля 2012 18:41
#689
еще косяк после разборки бука обнаружил. при закрытии крышки ноут продолжает работать. а в спящий режим не лезет. с чем связано?
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5930 и 5930G. Переместил: minos66
Модель ноутбука: Аspire 5930G
18 апреля 2012 19:03
#690
Цитата: Acer-86
она автоматом разгоняет,отключение просто удали прогу нафик.
Ерунду не говорите. Это просто гаджет, графически отображающий работу ТB. К самой работе ТB он никакого отношения не имеет.
Для не сообразительных и кто личку не читает - если сообщение "пропало", то смотрим профиль.
С чем угодно. Для начала: 1) Какое действие на закрытие крышки назначено? 2) Fn+F4 ноут в сон отправляет? 3) По времени простоя ноут в сон уходит? 4) Если отключить всю переферию, включая сеть и мышку, ничего не меняется касательно сна? 5) Какие нибудь программы для управления электропитанием стоят?
Acer-86
18 апреля 2012 22:42
#691
Ну ошибся Вини Пух с кем не бывает.
Модель ноутбука: Acer Aspire TimelineX 5830TG
Shai
18 апреля 2012 23:21
#692
Fn+F4 ложит в сон. по времени простоя тоже в сон падает. я просто бахнул по буку , с пьяну. пострадал только винчестер.разобрал собрал бук и вот такой косяк. буду винт новый пихать разберу еще раз мож там кнопка рычажок какой то есть......
з.ы. винда чиста т.к винт после удара помер. сорри с трубы изменить сообщение не могу модеры не пшикайте диклофосом)
FANtOM85
16 мая 2012 16:36
#693
ты вообще фигню какую то пишешь...
Прочитал разные сообщения в данной теме и возник вопрос: для ноутбука какой план электропитания лучше: сбалансированный или высокая производительность? Экономия батареи не важна...
Программист, системный администратор.
Модель ноутбука: Acer Aspire 5742ZG Windows 7 x64
16 мая 2012 17:14
#694
FANtOM85,
Сбалансированный.
FANtOM85
17 мая 2012 10:42
#695
reylby Спасибо!!! Я тоже так думал...
STASSS
23 мая 2012 14:07
#696
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, что нужно для того, чтобы ноутбук самостоятельно при отключении с розетки переходил на режим Экономии энергии, а при включении обратно на Высокую производительность?
Раньше у меня такое было, сейчас пропало. И насколько я понимаю за это отвечает какая-то Acer'овская утилита, а можно ли это сделать средствами Windows?
И второй вопрос: встретился с необходимостью создать Virtual WiFi. Насколько я понял все зависит от драйвера, но вроде ставлю последние драйвера с офф сайта Intel, но Virtual Wifi Adapter не появляется. И не смог нигде найти, возможно у меня не поддерживает физический модуль Virtual Wifi? вот его данные:
Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN
PCI\VEN_8086&DEV_4229&SUBSYS_11018086&REV_61
Большое спасибо за помощь!
Windows 7 Ultimate x64
Модель ноутбука: Acer Aspire 6920G - 6A4G25Mn (Core 2 Duo T5750(2.0Ghz)/ 4Gb ОЗУ/ 250Gb/ GeForce 9500m GS 512mb (up to 2303mb))
23 мая 2012 22:19
#697
Нет. Можно настроить текущий или создать свой план электропитания с нужными Вам настройками.
Поскольку форум тематический - задавайте вопросы в соответствующих темах, для нахождения их - пользуйтесь поиском по сайту.
По второму вопросу -> Wi-Fi точка доступа - Ноут как точка...
А ответ - да, 4965AGN не поддерживается.
Zzzorgo
9 июня 2012 16:09
#698
Вопрос по 7745g. после того как разбирал для прочистки, пропали все планы электропитания, и создать новый не получается (потому что новый создается на базе одного из старых). Не знаю связано ли это с тем, что я его разбирал, поэтому вопрос: ошибка это железа или софта? И что делать?
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 4745, 5745 и 7745. Переместил: reylby
9 июня 2012 16:45
#699
Цитата: Zzzorgo
И что делать?
Запустите командную строку от администратора, выполните
powercfg -restoredefaultschemes
перезагрузитесь.
Zzzorgo
10 июня 2012 01:09
#700
Запустите командную строку от администратора, выполните powercfg -restoredefaultschemesперезагрузитесь.
Выдаёт ошибку, что powercfg не найден.
Всё получилось, просто, видимо, неправильно набрал строку, спасибо!
Сообщение отредактировал Zzzorgo - 10 июня 2012 01:15
