Управление электропитанием - Сон, гибернация, планы электропитания - 34 страница
25 марта 2012 01:26
#661
VODOROD, батарею передергивали? Какие устройства подключены к ноутбуку?
pintus
25 марта 2012 08:52
#662
Друзья, а укого был такой глюк и как лечили?
ePower установлен, но с недавних пор заметил самопроизвольную смену планов управления электропитанием, причем их настройки могут быть от балды. Так и не понял почему это происходит?
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Empowering Technology. Переместил: doctornig
Модель ноутбука: Aser Aspire 6530G
Aikon1964
25 марта 2012 19:38
#663
Такая же проблема.Лечу переустановкой ePower.Другого пока не нашел.
Модель ноутбука: ASUS N53S,ASUS X550LD Windows 10
Mr. Griffin
29 марта 2012 00:26
#664
Извиняюсь, может пишу не в ту тему, но хочу спросить: У меня экран ноутбука совсем не тухнет если долго его не трогать... в настройках поставил от сети: затухание - 1 минута. выключене - 2мин. от батареи аналогично. но ничего не тухнет и даже не затухает. Подскажите в чём проблема?
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Яркость экрана . Переместил: minos66
Модель ноутбука: Emachines E732G
hitry
29 марта 2012 02:06
#665
Mr. Griffin,
щелкни по значку батарейки на панели и посмотри какой у тебя включен план электропитания.там всего 3 плана и для каждого своя настройка.
возможно ты перенастроил один из них - а работаешь на другом
жизнь она как зебра.белая полоса,чёрная полоса .ну а в конце задница.
Модель ноутбука: Acer aspire one 533 .n455 1.6ghz/2gb ddr3/gma 3150/250 gb
Mr. Griffin
29 марта 2012 02:24
#666
план "Сбалансированный". Везде стоят данные настройки вот скрин!
Сообщение отредактировал minos66 - 29 марта 2012 13:11
hitry
29 марта 2012 11:04
#667
наверное висит какой то процесс из-за которого система думает что вы используете компьютер и не затемняет экран
29 марта 2012 13:09
#668
Процессы редко мешают отключению экрана. Вы и качать можете, и музыку слушать, и браузер открытым, и массу других программ - экран исправно отключается, если вы заданное время клавой не пользуетесь и мышкой/тачпадом. Так что здесь дело скорее в мышке (особенно если она оптическая/лазерная). Посему
Mr. Griffin можно посоветовать сначала просто проверить работает ли отключение подсветки Fn+F6. Если работает, то отключить тачпад (Fn+F7), мышку, внешнюю клаву (если есть), джойстики и т.п. и посмотреть результат. Перед этим передернуть аккумулятор, выставить другое время в настройках плана Электропитания и перегрузиться (иногда и этого хватает). Скорее всего без мышки все встанет на свои места. Если так, то оптической мышке часто достаточно просто коврик сменить или переложить ее на другую поверхность... Если и без мышек-тачпадов отключаться не захочет, тогда уже и посмотрим.
Сообщение отредактировал minos66 - 29 марта 2012 13:13
Mr. Griffin
29 марта 2012 13:21
#669
О, счастье! Уже всё ок! Спасибо большое. Мои действия по исправлению проблмы были такие:
1. Проверил работает ли отключение подсветки Fn+F6.
2. Отключил внешнюю мышку и клавиатуру.
3. Ещё у меня на клаве ноутбука лежала ткань, которая накрывала и тачпад, возможно действуя на него. Ткань для того - что б пыль не падала, т.к. встроенной клавой мало пользуюсь... вот убрал её.
4. Через минуту экран сначала немножко темнее стал, а через 2 - отключился.
Спасибо за помощь! :wink:
hitry
29 марта 2012 13:49
#670
блин точно. я и забыл даже про это . сам помню когда то переворачивал мышь вверх ногами чтоб небыли ложных сигналов
oh_well
2 апреля 2012 10:45
#671
подскажите, в чём дело? при включении нетбука гаснет подсветка, т.е. при загрузке виндоус экран яркий, как только появляется рабочий стол яркость эрана пропадает. если нетбук не трогать, то он ведь переходит в режим экономии энергии и яркость становится еще темнее, ну это вообще ничего не видно
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire One 722. Переместил: minos66
Сообщение отредактировал oh_well - 2 апреля 2012 10:46
Aikon1964
3 апреля 2012 15:54
#672
Я думаю надо увеличить яркость дисплея в плане электропитания.
3 апреля 2012 23:42
#673
Настройте яркость в профилях электропитания. Не лишним будет обновить драйвера на видео.
Cinius
8 апреля 2012 22:21
#674
Всем доброго времени суток! Установил на мой ACER 5553G-N934G32Mi (HD 5470, проц. N930) WINDOWS XP видео драйвер (ССС) сейчас стоит 12.2 до этого пробовал и предыдущие, проблема в следующем компьютер не входит в спящий режим, появляется заставка с началом сохранения файла, но сохранение не начинается и через некоторое время появляется картинка рабочего стола с информационной табличкой в правом нижнем углу, что Windows не смог выполнить операцию, думал что проблема в видео драйвере, попробовал предыдущие, это не помогло. Со ждущим режимом проблем нет, он работает нормально. Прошу помочь соображениями на этот счет.
Модель ноутбука: AS5553G-N934G32Mi (HD 5470)
9 апреля 2012 21:39
#675
Cinius, сборка ХР какая?
31337
11 апреля 2012 21:59
#676
Я включаю план энергопотребления "Высокая производительность" и работаю от сети.
Если я выдергиваю кабель питания, то план энергопотребления должен автоматом перейти в "Экономия энергии"?
Т.е. используя только возможности windows без стороннего ПО.
Acer Aspire V5-552G-10578G1TAKK
Windows 7 x64
Модель ноутбука: Acer Aspire V5-552G-10578G1TAKK
11 апреля 2012 22:10
#677
Нет, конечно. Какой был план, такой и останется. Другое дело, что в стандартных планах Электропитания настройки при работе от батареи и от сети различаются. Вам никто не мешает создать собственный план и указать желаемые настройки при работе от батареи/ от сети.
31337
11 апреля 2012 22:15
#678
Я сегодня рассказал одногрупнику, что нашел 2 интересные утилиты, Power Plan Assistant и Aerofoil.
Первая в своем окне выводит все 3 плана энергопотребления и позволяет настроить автоматическое включение любого плана при работе от сети или аккумулятора.
Вторая попроще, сама прыгает с плана на план в зависимости от источника питания.
Он с полной уверенностью говорил, что у него винда сама выполняет эти функции 0_о
Windows 7 x64
[Dima]
11 апреля 2012 23:33
#679
31337, как уже сказал уважаемый minos66, планы электропитания не изменяются при переключении источников питания. Но это и не нужно, потому что в плане есть две настройки:
Все эти планы электропитания имеют мало смысла для большинства пользователей, так как все настройки для батареи и сети можно настроить в одном плане. То есть Windows по факту справляется с функцией экономии энергии при работе от аккумулятора, но в то же время ваш одногруппник ошибся в своей убежденности, что планы переключаются сами. Наверное, он так решил, потому что для разных источников питания установлена своя яркость монитора. Отцепил от розетки ноут, экран стал тусклым - вот и решил, что Windows сменила план :smile:
31337
12 апреля 2012 21:19
#680
Если так подумать, то в каждом плане есть еще 2 подплана.
Тут да, можно настроить все что хочешь))
Windows 7 x64
