Управление электропитанием - Сон, гибернация, планы электропитания - 36 страница
tyccon
11 июня 2012 13:22
#701
Здравствуйте.Тему мне не дают открыть,вот и зашел в более подходящий раздел.Помогите с проблемой.Переставил на ноутбуке win xp.теперь ноутбук начал самопроизвольно включаться закрытом положении(работу прекращаю просто закрытием крышки)модель acer 6530.Спасибо.
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Аккумулятор и блок питания ноутбука. Переместил: minos66
11 июня 2012 13:49
#702
Включаться или из сна выходить? Какое действие назначено на закрытие крышки?.... Скорее из сна. После очередного пробуждения в командной строке, запущенной от имени Администратора выполните:
powercfg -lastwake
. Что пишут?
OC оригинальная или говносборка?
tyccon
11 июня 2012 15:20
#703
Цитата: tyccon
Переставил на ноутбуке win xp OC оригинальная или говносборка?[/quote]
Если быть точнее-выходит из сна.Zver.
Команду прописал.Буду посмотреть,о результате отпишую.Спасибо.
11 июня 2012 15:35
#704
Сюда не надо. Пишите и спрашивайте у тех, кто говносборку собирал.
tyccon
11 июня 2012 16:12
#705
Ну если не надо,значит не буду.А Вам все равно спасибо.
11 июня 2012 16:31
#706
Цитата: tyccon
.Zver.
На этом буке и оригинальная ХР работает как хромая лошадь. Ставьте уж Win 7 и не мучайтесь.
Igorka
17 июня 2012 17:54
#707
На сайте читал,что можно принудительно отключить Turbo Boost.Прав ли я?Если есть такая возможнось,где и как это сделать?
Пост #692
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire V3. Переместил: minos66
Сообщение отредактировал minos66 - 17 июня 2012 19:17
AppDesigner
25 июня 2012 18:28
#708
Хотелось бы услышать о методах экономии батарей у данного семейства ноутбуков, какие экстремальные методы существуют по экономии заряда?
Есть ли толк отключать девайсы в диспетчере устройств ?
Выключать сервисы и фоновые программы ?
Использовать *nix систему, на много ли она экономичнее ?
downclock ?
Что-то еще ?)
Модель ноутбука: Acer V3-771G i7 3610QM(2.3), 8192, 750, NV GT640M 2Gb
25 июня 2012 18:55
#709
AppDesigner, если стоит задача продлить время автономной работы, то в первую очередь нужно отключить Wi-Fi и Bluetooth, уменьшить яркость дисплея, установить Acer ePower, включить энергосберегающий режим, а также закрыть программы, которые активно в фоне работают с жестким диском. Вот и все.
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire V3. Переместил: FuzzyL
AppDesigner
27 июня 2012 18:24
#710
Спасибо, это понятно все.
Хочу поделится еще одним наблюдением.
Как можно несколько увеличить длительность работы ноутбука. По крайней мере моя модель чуть ли не 4-5ч обещает работать.
1. Чтобы процессор не переключался в турбо режим, а стабильно работал на самой низкой частоте.
получается что частота процессора не повышается выше idle профиля 12х100 = 1200Mhz.
недавно нашел программу ThrottleStop с помощью которой мне удавалось заставить его работать на частоте 800Mhz)
2. Вторая мера которую я проделываю. Это откат частот видео карты. Именно откат, а не отключение поскольку у меня есть подозрение что отключение лишь выключает драйвер(управляющую программу устройства) а устройство физически не теряет при этом аппетита, есть конечно у него режимы энергосбережения.
однако частоты энергосберегающие порой несоизмеримо большие нежели их можно задать в ручную. поэтому метод работает.
Делаю два ярлыка.
Первый с частотами для профиля P8 - 100Mhz - ядро, 100Mhz - память.
Второй ярлык для форсированного переключения видеокарты в режим P8.
3. Запретил использовать файл подкачки. Полагая что будет меньше обращений к HDD.
ярлык1 : nvidiaInspector.exe -setGpuClock:0,0,100 -setMemoryClock:0,0,100
ярлык2 : nvidiaInspector.exe -forcePState:0,8
Полностью посадить аккумулятор с такими параметрами не привилось еще.
однако при запущенной Visual Studio 2003 С++ c мин. яркостью в течении часа я наблюдал очень медленное расходование батареи по сравнению с обычными мерами экономии. И обещанием работы в автономном режиме около 5ч. Однако при проигрывании мультимедиа файлов эти цифры несколько уменьшаются.
morfeen
12 июля 2012 01:28
#711
Всем привет!
Ребят, подскажите, а лучше пропишите пжлст, какую ветку реестра нужно изменить чтобы в планах электропитания отображались пункты "Максимальное состояние процессора" и "Минимальное состояние процессора"
Заранее спасибо!
Модель ноутбука: Acer Aspire 5742G Win_10_Pro_x64
12 июля 2012 02:08
#712
morfeen,
А они по умолчанию отображаются.
Если у Вас нет их - сообщение #704 в помощь.
morfeen
12 июля 2012 02:15
#713
спасибо, сейчас просмотрю. 704.
дело в том, что их реально нет )))
только "Политика охлаждения системы" (((
поробовал - не помогло!
какие еще варианты есть???
12 июля 2012 04:14
#714
morfeen,
Можете добавить в свой реестр мои настройки
processor-power-settings.zip (248 | 10.42 Kb)
morfeen
12 июля 2012 19:20
#715
всем привет! reylby, спасибо, разобрался!
причина вообще была не в реестре ;-)
дёрнуло меня проверить "msconfig" и оказалось верно! ;-)
во вкладке "Загрузка" - "Доп параметры" - стояла галочка в пункте "Число процессоров" и число стояло "2". Поставил число "1" и вообще галочку убрал - и пункты "Мин и Макс состояние процессора" отобразились в планах электропитания.
Какая между ними связь, пока не разобрался....
Dena2
20 июля 2012 13:47
#716
Никак не могу понять, как работает хваленое "просыпание" за 1.5 секунды. За полтора месяца использование только пару раз быстро просыпался.
Обычно - закрыл комп. Через 10 минут открыл - грузит секунд 7, 8. Как обычный ноут. Вчера попробовал закрыть и сразу открыть - все равно 7-8 секунд. Иногда открываешь, и вообще тишина, и надо нажать на кнопку питания. Или на любую кнопу - по-разному.. Вообще не врубаюсь что за фигня? =)
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire Timeline Ultra M3 и M4. Переместил: minos66
m0n9oose
20 июля 2012 13:55
#717
странно, у меня просыавется как надо, за 2 секунды примерно. Если засну его сочетанием кнопок, не закрывая, то просыпается либо нажатием на клавиатуру, либо открыть-закрыть крышку. Если заснуть его закрыв крышку, то нажать ничего не успеешь, когда откроешь, он уже работает
Модель ноутбука: Acer M3-581T
20 июля 2012 15:03
#718
Цитата: Dena2
грузит секунд 7, 8
А вы повыдергивайте все что у вас к ноуту подключено. Время выхода из сна это собственно только время инициализации оборудования. А оно у какого нибудь внешнего HDD может и больше 8 сек. быть...
Значит ноут в гибернацию ушел. Время ухода регулируется в настройках электропитания.
Dena2
20 июля 2012 15:46
#719
Вот у меня так было всего пару раз... И то не настолько быстро( Это нигде не регулируется?
Ничего не включено, даже питание отключено.
Сообщение отредактировал Dena2 - 20 июля 2012 15:47
20 июля 2012 15:58
#720
Цитата: Dena2
Ничего не включено,
Гибридный спящий режим выключен?
Ну да... там резистр такой переменный - бол/менш...
Вы бы выложили логи из Журнала Событий- Microsoft-Windows-Diagnostics-Performance с кодом 300.
Сообщение отредактировал minos66 - 20 июля 2012 16:02
