Управление электропитанием - Сон, гибернация, планы электропитания - 39 страница
lanser_zareka
2 октября 2012 12:11
#761
На ноуте 5750G очень удобное сочетание клавиш Fn+F4, и комп засыпает, а потом можно его разбудить буквально за секунду любой кнопкой. Всегда этой фишкой пользуюсь, очень удобно. Но в последнее время появилась такая фигня. Засыпает то он так же за 2 секунды, да и просыпается так же, как обычно, но это только если сразу проверить, а вот если ночью его послать спать, а утром пытаться разбудить, то на клаву он не реагирует, а только на кнопку включения. Но при этом идет загрузка биоса, возобновление винды, вобщем, как обычный спящий режим, долго это. Что произошло, и как вообще эта фишка называется?
kukht
2 октября 2012 12:30
#762
гибернация
ACER NITRO AN515-52 (NH.Q3MEU.0XX)
были: AA 5114, AA One A110; AA One 722-C6Ckk, AA 7750G-2412G75Mnkk
Модель ноутбука: Acer
2 октября 2012 12:43
#763
Измените здесь время перехода в гибернацию
lanser_zareka
2 октября 2012 15:03
#764
Цитата: kukht
гибернация
Прочитал про гибернацию. Получается, как раз это сон, а не гибернация. Ничего не понимаю, теперь терминология изменилась чтоли? Раньше был ждущий и спящий режим. Спящий был как сейчас - гибернация, а ждущий как сейчас сон. Чего старые названия не нравились...)
Кстати, попробовал поиграть настройками. Выставил переход в сон при бездействии через минуту... Ничего не произошло, как, собсно, и заставка не появляется, хотя, кроме оперы, ничего не запущено
Спасибо, сделал!
Nerfair
4 октября 2012 00:01
#765
Сделайте глубокий вдох, ошибся словом, не "отключить от батарейки", а "отключить от зарядки".
Все остальное в силе, без питания "извне" ноутбук сам меняет яркость.
Спасибо за совет с настройками адаптивной яркости.
Сообщение отредактировал Nerfair - 4 октября 2012 00:03
fantriple
25 октября 2012 18:44
#766
ПРивет всем. У меня проблема с acer aspire 5750G когда я его включаю от батарейки то он работает на всю мощность. Когда подключаю его в сеть то он сразу тупит. Тоесть от батарейки множитель процессора меняется при нагрузке он х30 а от сети множитель при нагузке всё время х8. что делать?
25 октября 2012 19:21
#767
Проверьте одинаковы ли настройки электропитания при работе от сети и от батареи, если одинаковы, то биос перепрошейте. Здесь Управление электропитанием - Сон, гибернация, планы электропитания - 12 cтраница в похожей ситуации помогло.
fantriple
25 октября 2012 22:49
#768
биос был v1.17 обновил до 1,20 через виндовс и не помогло может что другое посоветуете?
25 октября 2012 23:47
#769
А вы не сказали, что там у вас с настройками Электропитания. Они одинаковы для работы от батареи и для работы от сети? У вас во всех стандартных планах Электропитания частота процессора при работе от сети ниже, чем при работе от батареи? Сторонних прожек управления электропитанием нет? Например в какой нибудь BattareyCare можно выставить вот так и получить картину ровно как у вас. В настройках Плана здесь одинаковые параметры?
fantriple
26 октября 2012 00:21
#770
у меня вот так -
fantriple
27 октября 2012 13:22
#771
помогите кто пожалуйста !!
27 октября 2012 13:36
#772
fantriple,
Попробуйте переустановить систему.
fantriple
27 октября 2012 20:10
#773
да переустанавливал хз что делать с этой проблнмой
27 октября 2012 21:00
#774
Если батарею вообще снять, проблема сохраняется? Впрочем, если дело не в ОС и не в биосе (его вы тоже перепрошивали), остается железо - значит в сервис.
alexkh77
8 декабря 2012 14:48
#775
Всем доброго дня. Извиняюсь, если не в тему. Кто скажет как сделать, что бы при закрытии экрана, ноут не уходил в спящий режим, а просто отключал экран, но продолжал работать? У меня AcerAspire4720z. Win7
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Отключение ноутбука . Переместил: reylby
Модель ноутбука: Acer Aspire 4720z
9 декабря 2012 05:21
#776
alexkh77,
stalevar
20 декабря 2012 00:00
#777
Недавно возникла проблема с Aspire 5552G. После ухода в спящий режим (посредством закрытия крышки), перестает запускаться. То бишь раньше было так: открыл крышку, нажал пробел и он запускается, а теперь не реагирует. Приходится перезагружать. Подскажите пожалуйста как справиться с данной проблемой?
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 4551, 5251, 5551, 5552, 7551 и 4553, 5553, 7552. Переместил: reylby
Модель ноутбука: Acer Aspire 5738ZG
20 декабря 2012 02:16
#778
stalevar,
Попробуйте переустановить драйверы WiFi и видеокарт.
Не поможет - запустите командную строку от администратора, выполните
powercfg -restoredefaultschemes
перезагрузитесь.
stalevar
20 декабря 2012 16:10
#779
Не помогает. Первый раз, когда закрываю крышку - включается, второй раз - опять не включается. У меня Win Xp SP3.
Сообщение отредактировал stalevar - 20 декабря 2012 18:16
20 декабря 2012 21:22
#780
Цитата: stalevar
У меня Win Xp SP3.
Предупреждать надо), совет про powercfg относился к Windows 7.
Для XP - попробуйте этот совет.
