Управление электропитанием - Сон, гибернация, планы электропитания - 38 страница
8 сентября 2012 15:04
#741
Репутация: 0 Сообщений: 25 |
Всем привет столкнулся с такой проблемой win 7 каждые 15 мин дисплей уходит в режим заставки,это тоже всё отключено стоит на выборе нет,но всё равно гаснет экран,но не выключается,дёрнув мышь моментально дисплей снова работает,в электропитании всё отключено стоит всё на функции никогда,в чём проблема? |
8 сентября 2012 18:36
#742
Репутация: 3 Сообщений: 72 |
ThrottleStop BD PROCHOT Цитата: tam3r Если ее выключить Добрый день! Проясните , пожалуйста. Галка не стоит - функция включена или выключена ? Сообщение отредактировал bark - 8 сентября 2012 18:37 |
8 сентября 2012 21:12
#743
bark, Выключена. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
8 сентября 2012 21:20
#744
Спасибо, проблему с гибернацией помогла переустановка драйверов видеокарты! |
10 сентября 2012 02:01
#745
привет. у неня комп lenovo t400 Сообщение отредактировал olebrum - 10 сентября 2012 02:04 |
10 сентября 2012 02:16
#746
Цитата: olebrum привет. у неня комп lenovo t400 на докинге подключен к монитору acer все нормально работает но когда уходит в сон просыпается внутри ноутбука на монитор сигнал не идет.приходится открывать ноутбук заходить в контр.панель и подключатся к прожектору или дополнительному монитору.как настроить выход из сна сразу на монитор? В BIOS настройка основного экрана есть? Цитата: Akop Всем привет столкнулся с такой проблемой win 7 каждые 15 мин дисплей уходит в режим заставки,это тоже всё отключено стоит на выборе нет,но всё равно гаснет экран,но не выключается,дёрнув мышь моментально дисплей снова работает,в электропитании всё отключено стоит всё на функции никогда,в чём проблема? Прежде всего проверьте еще раз настройки электропитания. Также не лишним будет обновить драйвер на видео --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
10 сентября 2012 02:23
#747
драйвер 2012года.в биосе менял настройки но не помогает.проблема в принцепе решена тем что комп никогда неуходит в сон но это не то решение я хотел.а какие настройки електропитания проверить? в биосе две настройки сделать основным vga lcd и intern и не помню. все менял грузится наченает сразу с монитора а уходит в сон просыпается в ноутбуке на монитор сигнала нет может что еще можно поменять в биосе Сообщение отредактировал olebrum - 10 сентября 2012 02:40 |
10 сентября 2012 02:47
#748
olebrum, если те настройки не помогают - копайте в сторону драйвера на видео. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
10 сентября 2012 14:42
#749
спасибо. проблема действительно в драйверах.поставил старый ati 2009.все нормално просыпается сразу на монитор |
20 сентября 2012 01:42
#750
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, можно ли включить Acer 5750g при закрытой крышке (использовать ноутбук в роли системного блока. Просто подключен внешний монитор. Как быть?)? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5750, 5750G, 7750 и 7750G. Переместил: minos66 |
20 сентября 2012 02:11
#751
Репутация: 8 Сообщений: 227 |
Цитата: vladbbnko при закрытой крышке будет перегреваться. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5750, 5750G, 7750 и 7750G. Переместил: minos66 --------------------------------------------------------- MacBook Air M1 2020 |
20 сентября 2012 09:44
#752
Цитата: salahaddin будет перегреваться. Ну не "будет", а скорее "может". А вообще вопрос стоял не можно ли эксплуатировать ноут при закрытой крышке, а как его включать при закрытой крышке.Цитата: vladbbnko можно ли включить Acer 5750g при закрытой крышке Включить, физически не нажав кнопку питания нельзя. Можно только вывести из состояния сна. Так что пользуйтесь сном.Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5750, 5750G, 7750 и 7750G. Переместил: minos66 --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
20 сентября 2012 17:06
#753
Здравствуйте! У меня следующая проблема: когда ноут не нагружен он постоянно перезагружается, для того чтобы этого не происходило приходиться постоянно запускать игры, видео и т.д. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Отключение ноутбука . Переместил: minos66 |
20 сентября 2012 19:27
#754
Репутация: 1 Сообщений: 121 |
Цитата: vladbbnko будет перегреваться. Это как? Включить потом крышку закрыть и всё,типа системный блок,ну и отключить все действия с закрытой крышкой в настройках питания чтобы он в сон не ушёл. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5750, 5750G, 7750 и 7750G. Переместил: minos66 Сообщение отредактировал nesterov32 - 20 сентября 2012 19:30 |
22 сентября 2012 20:13
#755
Цитата: nesterov32 чить все действия с закрытой крышкой в настройках питания чтобы он в сон не ушё Каждый раз открывать крышку? Зачем? Я имел ввиду, что-то типа включения Windows путем нажатия клавиш на клавиатуре, как, знаю, можно было настроить в биосе на обычных компьютерах. |
22 сентября 2012 21:59
#756
Цитата: vladbbnko Я имел ввиду, что-то типа включения Windows путем нажатия клавиш на клавиатуре, как, знаю, можно было настроить в биосе на обычных компьютерах. Цитата: minos66 Включить, физически не нажав кнопку питания нельзя. Можно только вывести из состояния сна. Так что пользуйтесь сном. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
30 сентября 2012 16:25
#757
Добрый день, взяли из салона Acer AO725, и возникла такая проблема, когда ноутбук не подключен к зарядке, тоесть работает от батарейки, произвольно меняется яркость, а если же ноутбук подключить к зарядке - все отлично, держит по настройкам. Что может быть? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire One 725. Переместил: minos66 |
30 сентября 2012 21:47
#758
30 сентября 2012 22:15
#759
minos66, Cпасибо, но Вы не так поняли, если ноутбук отключить от батарейки то во время работы он сам меняет яркость, то ярче, то темнее. В сервисе сказали что это програмное и разбирайтесь сами, но пока не выходит. |
| Загрузка Windows - Решение проблем с загрузкой Windows и мультизагрузка | minos66 |
| Поиск образов скрытых разделов - Здесь только спрашиваем и выкладываем образы | minos66 |
| Автозагрузка | Бац |
| Windows 7 - Решение проблем с установкой, настройкой и работой | tuhran |
| Восстановление Windows - Решение проблем с загрузкой и работой Windows после сбоев | zmv |
| BSOD. Решение проблем с синими экранами смерти | CRYO |
| Windows. Вопросы и решения | Бац |
| Обсуждение разных ОС | acer7520G |
| Предустановленая Windows. Стоит ли удалять? | Bigfan |
| Linux - Выбор дистрибутива, установка и настройка | FuzzyL |
