Управление электропитанием - Сон, гибернация, планы электропитания - 7 страница
^Костя^
20 августа 2010 12:11
#121
кто знает а почему когда отключаю от сети ноут (т.е. он начинает питаться от аккума) через мин 2-3 гаснет подсветка монитора, я ее опять включаю но через уже большее время это опять повторяется? sad а когда от сети то все ровно
Модель ноутбука: aser aspire 5738zg
20 августа 2010 12:19
#122
Настройте здесь . Пункт "Гасить экран" - желаемое время, через которое подсветка будет приглушаться.
SLaSHko
20 августа 2010 21:23
#123
Как заставить ноут работать даже после закрытия? Хотел оставить ноут качать торренты, а оставлять его с открытым монитором не хотелось. Хотелось бы програмку - когда она включена, ноут продолжает работать в закрытом состоянии. Собственно когда прога выключена - при закрытии ноут, как обычно, входит в спящий режим. Что посоветуете?
Модель ноутбука: Acer Aspire TimeLineX 5820 TG (Windows 7 x64)
20 августа 2010 22:14
#124
Цитата: SLaSHko
Что посоветуете?
Только обратите внимание - не перегревается ли ноут при закрытой крышке. На некоторых моделях забор изрядной части воздуха через палмрест идет. Впрочем на торрентах нагрузка не велика...
^Костя^
21 августа 2010 00:37
#125
minos66 спасибо помог простому работяге bully
SLaSHko
21 августа 2010 18:49
#126
minos66 спасибо за совет. Но это придется постоянно менять настройку. Это ведь не всегда так надо =)
Seregar
22 августа 2010 02:28
#127
Здравствуйте.
Такой вопрос по режиму гибернации: В установках питания ставлю, чтобы при почти полной разрядке батареи, включилась гибернация. При достижении уровня батареи 5% ноутбук гаснет, при нажатии на энтер-слышиться звук, горит диод нумлок. Короче висит. Не включить, не выключить. Помогает только долгое нажатие на кнопку включения.
При ручном использовании гибернации, всё нормально.
Ноутбук Acer Aspire 5536, Windows 7 Максимальная. Дрова видеокарты последние, Биос обновлен.
Acer Aspire 5536
Windows 7 Ultimate
Модель ноутбука: Acer Aspire 5536
22 августа 2010 10:31
#128
Цитата: Seregar
Короче висит.
Попробуйте отключить Гибридный спящий режим . Не поможет - отключите гибернацию Win+R - cmd - powercfg -h off и удалите файл C:\hiberfil.sys (предварительно включив отображение Защищенных системных файлов и задав себе права на этот файл). Перезагрузитесь и включите гибернацию powercfg -h on
Seregar
22 августа 2010 14:24
#129
Спасибо. Всё сделал как Вы посоветовали. К сожелению результат нулевой.
Acer Aspire 5536
Windows 7 Ultimate
22 августа 2010 14:27
#130
Попробуйте увеличить границу полной разрядки до 10%.
Seregar
22 августа 2010 15:49
#131
С этим я поэкперементировал. Устал на 70%. wink Всё тоже самое.
Acer Aspire 5536
Windows 7 Ultimate
22 августа 2010 16:40
#132
Seregar, Так... Давайте еще раз. Когда уходит в гибернацию - как это выглядит? Мгновенно гаснет кнопка питания, или гаснет экран, а ноут там чего то еще вертит-крутит? Ноут выключился, все кнопки-индикаторы погасли. Вы его подключаете к сети и жмете кнопку включения (почему на "энтер"? и какой "слышиться звук"). Так? Индикатор питания загорается, но дальше ничего не происходит. Вы его отключаете длительным нажатием на кнопку питания. Так? После этого ноут запускается и жалуется, что работа была не завершена должным образом и предлагает вам меню безопасного запуска. Так?
Seregar
22 августа 2010 22:44
#133
- Гаснет экран, а ноут там чего то еще вертит-крутит
- Ноут не выключился, все кнопки-индикаторы не погасли
- Не обязательно на "энтер", на любую. А звук... Ну как при не выключенном ноуте.
Ощущение такое, как будто он только экран и погасил.
- Далее ни каких действий с ним не провести
- Я его отключаю длительным нажатием на кнопку питания
- Включаю: После этого ноут запускается и жалуется, что работа была не завершена должным образом и предлагает мне меню безопасного запуска
Если я принудительно ноут перевожу в режим гибернации (при любом заряде батареии), то всё проходит на ура.
Acer Aspire 5536
Windows 7 Ultimate
22 августа 2010 22:52
#134
Понятно... Поставьте в настройках Действия при почти полной разрядке вместо Гибернации "Завершение работы" и посмотрите выключится ли комп. Ради интереса поставьте потом "Сон" и тоже посмотрите. Что бы долго не ждать - поставьте % повыше.
Seregar
23 августа 2010 00:57
#135
При таких условиях всё нормально. И выключается и спит.
Acer Aspire 5536
Windows 7 Ultimate
Roman S
25 августа 2010 21:26
#136
Ну тогда альтернативный момент, через виндовс можно отключить комп (но не совсем) при помощи Hibernate, ну соответственно включить :).
Hibernate - включается, но кабенится когда крышка компьютера закрыта. Как дать возможность выйти из Hibernate с закрытой крышкой?
ОС: XP SP3 Модель: aspire 3515
??? не кто не знает :(
Сообщение отредактировал minos66 - 3 сентября 2010 11:26
nickpro
25 августа 2010 23:20
#137
Всем привет ноут Acer Aspire 5738 когда нажимаю завершение работы он перезагружается
Сообщение отредактировал minos66 - 25 августа 2010 23:25
Acer Aspire 5530 Windows 7 Ultimate 64bit
Модель ноутбука: Acer Aspire 5530 Windows 7 Ultimate 64bit
#138
Здесь то что стоит?
Или вы про "Завершение работы" в меню Пуск? Тогда здесь
nickpro
25 августа 2010 23:52
#139
Сообщение отредактировал minos66 - 26 августа 2010 00:11
3 сентября 2010 02:56
#140
Цитата: Roman S
? не кто не знает
Да, никто не знает. Узнаете - поделитесь).
Сообщение отредактировал reylby - 3 сентября 2010 02:58
