Управление электропитанием - Сон, гибернация, планы электропитания - 8 страница
ВЫКЛючатель
7 сентября 2010 21:27
#141
Почему после выхода из Сна не работает мышь?
А после достал-вставил :) .... работает!
Сообщение отредактировал minos66 - 7 сентября 2010 21:42
Модель ноутбука: Aspire 7720G
#142
Зайдите в Диспетчер устройств - Контроллеры USB. Найдите там Корневой концентратор к которому подключена ваша мышь - это можно сделать посмотрев вкладку Питание концентратора. Затем перейдите на вкладку Управление питанием и снимите галку в чекбоксе Разрешить отключение для экономии электроэнергии.
Затем перейдите в Мыши, найдите там свою мышь и проверьте, не стоит ли там аналогичная галка. Если стоит - снимите.
Сообщите какая мышь и ОС.
IamAlexy
21 сентября 2010 08:38
#143
Цитата: Digi
Подскажите, пожалуйста, кто как избавляется от пятен пальцев на крышке Acer TimelineX 3820TG. Она черная, и вроде как алюминиевая с мелкими насечками. Взял-положил ноут - на крышке остались пятна от пальцев, причем как будто я до этого сало руками хватал.
тряпочкой которая в комплекте шла :)
кстати вопрос: а кто-нибудь знает как у ноута 3820 отключить "wake up on usb " ?
обычно в биосе есть соответствующий параметр который отключает это...
а тут ненашел.
просто всегда воткнутый радоимодуль который nano из ноута невытаскивается.. а если ноут спит а мышь вдруг включилась в сумке то ноут просыпается.. и соответственно уснуть не может.
в итоге греется и батарею тратит....
Модель ноутбука: timeline 3820tg
teos
21 сентября 2010 09:18
#144
Возникла такая проблема, ноут не включается после сна. Кулер заводится кнопка горит зеленым а экран черный и ни каких звуков не производит, и вообще не подает ни каких признаком рабочей системы. Приходится вырубать, долгим нажатием на кнопку повер, и включать соответственно со всеми вытекающими последствиями. Но спячку переносит нормально. Не знаю что делать пока пользуюсь только спячкой. С начало думал винда глючит, но после переустановки такая же петрушка.
Подскажите что может быть?
зы win7 x32
Сообщение отредактировал teos - 21 сентября 2010 09:29
Модель ноутбука: Acer Aspire 5520g Athlon x2 tk-55 nvidia 8400g win7x64
21 сентября 2010 10:31
#145
teos, Как это понять????
По сабжу. Посмотрите, стоит ли у вас галка здесь teos. И почитайте начало темы по поводу видеодрайвера.
Запретите в Диспетчере устройств мыши выводить ноут из сна - галку снимите
Сообщение отредактировал minos66 - 21 сентября 2010 10:46
Zanozus
22 сентября 2010 01:23
#146
Мне нужно знать ответ на один довольно глупый вопрос.
после покупки нетбука стали интересовать настройки электропитания.
Что означает пункт "Уровень резервной батареи" в дополнительных настройках электропитания ? На что он влияет кроме Уведомления ? написано про какой-то
энергосберегающий режим.
Сообщение отредактировал Zanozus - 22 сентября 2010 01:52
22 сентября 2010 01:57
#147
То что вам и пишут - при этом уровне разряда ноут переходит на план "Экономия энергии".
Цитата: Zanozus
На что он влияет
На производительность. Откройте стандартный план "Экономия энергии" и посмотрите его настройки.
Действительно, какой то риторический вопрос с ответами в самом вопросе...
Сообщение отредактировал minos66 - 22 сентября 2010 01:57
teos
22 сентября 2010 22:23
#148
minos66 , собственно если ноут уходит в сон(ждущий режим) то не просыпается. Симптомы указанны выше. Галочка тоже присутствует. Драйвера на видео стоят самые стабильные для моей видюхи. Сколько не пробовал разных иногда вылетало сообщение что драйвер был восстановлен с различной периодичностью от драйвера к драйверу, только на этих не разу не вылетало. Так что другие ставить пока не буду дождусь очередного релиза и попробую.
brest-rap2011
24 сентября 2010 01:11
#149
Здрасте , у меня вот какая проблема! включил ноутбук как обычно а экран как то стал тускнее гореть! Чё делать?OS:win xp 3!
____________________________
Модель ноутбука: Acer Aspire 6930g
24 сентября 2010 03:35
#150
В смысле? Яркость увеличивали?
brest-rap2011
24 сентября 2010 14:39
#151
FuzzyL, я даже незнаю как это делается!
24 сентября 2010 15:04
#152
Панель управления\Оборудование и звук\Электропитание\Изменить параметры плана
brest-rap2011
24 сентября 2010 15:44
#153
в панели управления не могу найти оборудывание и звук!
вы показали скрин на семёрке а у меня xp3!
ye x` rnj yt,elm crf;tn x` ltkfnm&
ну чё, кто небудь подскажет что делать?
Сообщение отредактировал minos66 - 24 сентября 2010 16:35
24 сентября 2010 22:26
#154
Нет, языка нужного не знаем)
dzheki
25 сентября 2010 14:15
#155
Здраствуйте у меня такая проблемма, ноутбу Acer Aspire 6530g. Когда я начинаю играть в ГТА4 при этом ноутбук подключен к сети, то он ужсно тормозит, как только отключаю от сети и начинаю играть на батарее он работает нормально, от батарее греится так же как и от сети, значит дело не в температуре я думаю... От чего такое может быть, подскажите
Acer Aspire 6530G-804G32Bn
Операционная система: Microsoft® Windows Vista™ Home Premium , Service Pack 2
Процессор: AMD Turion(tm) X2 Ultra Dual-Core Mobile ZM-80 4200 ГГц
Системная оперативная память: 4096 MB
Жесткий диск: WDC WD32 00BEVT-22ZCT0 SATA Disk Device, 298,09 GB
Привод CD/DVD/BD: Optiarc BD ROM BC-5500S ATA Device
Видео: ATI Mobility Radeon HD 3650
Звук: ATI HDMI Audio
Сеть: Сетевой адаптер Broadcom 802.11g
Atheros AR8121/AR8113/AR8114 PCI-E
Ethernet Controller
Agere Systems HDA Modem
Версия BIOS: v0.3216
Батарея: 4800mAh, LI-ION
Модель ноутбука: Acer Aspire 6530G-804G32Bn
26 сентября 2010 01:32
#156
dzheki, как к сети подключаетесь?
26 сентября 2010 08:47
#157
Да речь вроде об эл. сети... Ну как подключается - вилку в розетку. wink
Смотрите какой у вас план электропитания задействован. Смотрите его настройки. Воспользуйтесь программами CPU-Z и GPU-Z и проконтролируйте частоты процессора и видеокарты.
dzheki
26 сентября 2010 10:55
#158
К сети подключаюсь как все, вилку в розетку))
План стоит Домашний\настольный, ну проверил там процессор работает на максимуме, и когда снимаю с зарядки тоже такой же план. но перестает тормозит, программой тоже этой смотрел СPU-Z.
Только что проверил видюху, когда на зарядке 594MHz а когда вытыкаю с зарядки 294MHz
Когда начинаю играть в GTA4 при зарядке видюха грузится на 100% при батареи на 58%
Значит это не процессор, а видюха, что делать с ней?
Ethernet Controller
26 сентября 2010 11:25
#159
Так у вас что, еще и XP ко всему прочему стоит? В подписи то вроде Vista, а у нее планы электропитания по другому зовуться... "Высокая производительность" вроде.
Отключите AcerFans.Ru Форум » Технология nVidia PowerMizer, Обсуждение способов отключения/включения. Видеодрайвер на другой смените. Потом, у вас же графика гибридная - интегрированная видеокарта на чипсете есть? переключения на интегрированную графику не происходит случаем?
Сообщение отредактировал minos66 - 26 сентября 2010 11:26
dzheki
26 сентября 2010 12:04
#160
Я только недавно потавил XP, знаю что планы там другие.
Нет не интегрированая она у меня, поменять и попробовать с другим видео одаптером нету возможности(
У меня Ati.
Ethernet Controller
