Микрофон - Решение проблем с настройкой и работой микрофона - 11 страница
20 июня 2010 00:16
#201
Цитата: DUMOK68 не работает микрофон на скайпе А в других приложениях? Там где справа внизу нарисован динамик клацнуть правой (второй) кнокой мыши, записывающие устройства. Откроется окно настройки звука на вкладке запись. На свободном поле правой кнопкой мыши, савим обе галки. Вверху будет микрофон. В его свойствах мона покапаться. |
20 июня 2010 13:45
#202
А у меня микрофон только в одно ухо работает! Что делать, ничто не помогает... |
20 июня 2010 16:22
#203
Пока ни чего не получается с микрофоном,до этого на висте работал. |
20 июня 2010 19:25
#204
Здравствуйте, у меня вот такая проблема со встроенным микрофоном на Acer Aspire 5530, на нем стояла изначально Vista, и проблем не было с микрофоном, потом снес висту и поставил XP, и чтобы меня кто нибудь услышал надо было кричать, я подрегулировал немного громкость и поставил усиление микрофона, слышно меня стало нормально, но теперь слышно все что происходит у меня на ноуте, то есть я сижу в наушниках, болтаю по скайпу, включаю музыку и ее слышат все. Перепробовал много версий драйвером, ставил родные, ничего не помогло. |
28 июня 2010 16:48
#205
Доброго времени суток сообщество! Проблема состоит в том, что у меня постоянно включен микрофон и никак не получается его выключить. Пытался через панель управления ("Звук"), но пишет что выключено, а в наушниках он гудит. Ранее микрофон включался случайным образом, сейчас шуршит постоянно. Кто сталкивался с такой проблемой? В чём может быть причина? P.S. Windows 7, дрова из коробки. |
29 июня 2010 02:45
#206
Dj-gthds[ Цитата: lampotrias дрова из коробки. Это какие? Во-вторых, по значку громкости правой кнопкой мыши, затем, записывающие устройства, далее микрофонн/свойства. На вкладке общие ставим "Не использовать это устройство (выкл.)". Для контроля, на вкладке уровни убираем всё, т.е. и громкость и усиление, вдобавок клацаем по значки динамика так, чтобы он бы перечеркнут красным. Теперь будем считать микрофон отключен. Если фонит то микрофон не причём. |
29 июня 2010 03:12
#207
Цитата: kuzia Для контроля, на вкладке уровни убираем всё, т.е. и громкость и усиление, вдобавок клацаем по значки динамика так, чтобы он бы перечеркнут красным. У меня получается проблема в усилении. Сейчас микрофон выключен полностью и не фонит, а включится ли микрофон автоматически при использовании например скайпа? Сообщение отредактировал doctornig - 29 июня 2010 03:24 |
29 июня 2010 03:16
#208
НЕТ! |
29 июня 2010 04:39
#209
Цитата: lampotrias Проблема состоит в том, что у меня постоянно включен микрофон и никак не получается его выключить. Пытался через панель управления ("Звук"), но пишет что выключено, а в наушниках он гудит. Ну так отключите его через Диспетчер звука (для воспроизведения и записи) --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
29 июня 2010 15:55
#210
Цитата: FuzzyL Ну так отключите его через Диспетчер звука (для воспроизведения и записи) Спасибо, с фоном и отключением разобрался. Только сейчас палка на 2-ух концах: либо микрофон постоянно включен, что не есть гуд, либо он выключен полностью и как говорил kuzia никакое приложение, в т.ч. и Skype не может его включить. Это нормально вообще? |
29 июня 2010 17:36
#211
Цитата: lampotrias Только сейчас палка на 2-ух концах: либо микрофон постоянно включен, что не есть гуд, либо он выключен полностью и как говорил kuzia никакое приложение, в т.ч. и Skype не может его включить. Сееекунду. Вы уменьшили громкость воспроизведения микрофона. То есть громкость звука на динамики или наушники, который поступает с микрофона. Громкость записи микрофона не нужно трогать. В таком случае микрофон вполне себе нормально будет работать --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
30 июня 2010 00:09
#212
Цитата: FuzzyL Сееекунду. Вы уменьшили громкость воспроизведения микрофона. То есть громкость звука на динамики или наушники, который поступает с микрофона. Громкость записи микрофона не нужно трогать. В таком случае микрофон вполне себе нормально будет работать Спасибо, проблема именно в этом. Разобрался! |
22 июля 2010 10:41
#213
Купил Aspire 5542G с предустановленной W7x64, установил Skype и обратил внимание на то, что система видит внешний микрофон только на line-in jack (линейном входе). Естессно, что на этом входе он нормально работать не будет, да и сам линейный вход, скорее всего, потерялся. Замечу, что программа "ЗВУКОЗАПИСЬ" нормально работает при подключении микрофона на его законный (microphone-in jack) вход. Не по этой причине, но установил W7x86 Ultimate (32-битную. Этих проблем не увидел. Всё было в порядке. Пришлось вернуться на 64-битную. Тот же геморрой. Обратился в Microsoft. Те вежливо послали, не наша, мол, проблема. Думаю, что причиной является глючный драйвер Realtek для 64-х битной Windows. Не помогло и обновление его до последней версии, скачанной с Realtek. Спасло только то, что установил драйвер Виндовский из папки system32. Не знаю как там и что, но все входы стали на своё место. |
24 июля 2010 16:40
#214
Купил пару дней назад 7745G. Всем доволен, но встроенный микрофон упорно не хочет работать. Если слегка сжать дисплей в районе микрофона - он начинает работать. Отпускаешь - всё затихает. Сначала списал всё на дрова. Поставил с сайта Асера последние. Ничего не изменилось. Усиление и все уровни выкручены в максимум. Всё равно скайп микрофон видит, но не слышит. Что ещё можно сделать? |
24 июля 2010 17:05
#215
Цитата: Rideamus сжать дисплей в районе микрофона --------------------------------------------------------- MSI GX660-460RU 15.6"(1366x768)/ i5-460M(2.53Ghz)/ 4Gb/500Gb/ATI HD5870 DDR5 1024Mb/ Win7HP64 Asus Lamborghini VX2S carbon T9300 2.5Ghz 4Gb 15.4 1680x1050 WSXGA+ nv8600gt 512mb+ /HD-DVDRW /Win7HB Acer Extenza 5630g- 3 шт Acer Aspire 4410-в нете сижу,кино смотрю! |
24 июля 2010 17:17
#216
Ну я не знаю как это по другому описать :). При открытии ноутбука, да и так, если постучать рядом с микрофоном, он включается, но буквально на секунду... |
25 июля 2010 16:05
#217
Rideamus, у вас скорей-всего чуть отошел шлейф микрофона. Стоит снять крышку и поправить. Как вариант - отдать в сервис на 1-2 дня. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
25 июля 2010 23:33
#218
FuzzyL, в каком месте необходимо снять крышку? Я так понимаю что это надо зад экрана снимать? |
26 июля 2010 00:33
#219
Rideamus, нужно снять лицевую панельку экрана. Посмотрите инструкцию по разборе и ремонту ноутбука --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
28 июля 2010 02:55
#220
Спасибо! Помогло :) |
