Микрофон - Решение проблем с настройкой и работой микрофона - 42 страница
10 января 2013 14:32
#821
slovelissimo, Ничего кроме встроенного микрофона, Я уже 3 раз отвечаю на один и тот же вопрос и пишу одно и тоже, при подключение микрофона не происходит ничего, это драйвера или железо ? А так при смене драйверов на другую версию, Dolby Home Theater перестает включаться Сообщение отредактировал HeadMetal - 10 января 2013 14:32 |
10 января 2013 15:46
#822
Цитата: HeadMetal Я уже 3 раз отвечаю на один и тот же вопрос и пишу одно и тоже, Во-первых,без нервов,тут на них всем насрать.Во-вторых,ВОПРОСЫ РАЗНЫЕ , и решение проблемы зависит от ДЕТАЛЕЙ ,а не от тупого "ничего не происходит" в ответ. А что должно,по вашему происходить? Танцы и фейрверк? Никакого звука подключения нет,его и не должно быть. Устройство должно появиться в панель управления--звук--запись.Если там пусто- то нажмите на пустом месте там правой,поставьте галочки на обоих пунктах меню- "показать отключенные" и "показать отсоединённые". дальше. Вы ТОЧНО подключаете микрофон в гнездо для микрофона? Раз у вас "наушники с микрофоном",после подключения обоих круглых штекеров вы слышите звук в наушниках? Какой ноутбук,наконец,и операционка? Вы понимете,что невозможно на основе данной вами НИКАКОЙ информации сказать,в чём дело?Сообщение отредактировал slovelissimo - 10 января 2013 16:06 |
10 января 2013 20:36
#823
slovelissimo, Вы думаете Я идиот и могу перепутать где гнездо наушников и где гнездо микрофона, при подключении любого устройства будь то, флешка, телефон, микрофон, наушники, при неустановленных драйверах, Windows выдает характерный звук при подключении. Наушники работают отлично, ноутбук Acer v3-531g, Win 7 x64 |
10 января 2013 20:56
#824
Цитата: HeadMetal Вы думаете Я идиот и могу перепутать где гнездо наушников и где гнездо микрофона Это просто праздник какой-то... Да ничего я о вас не думаю, подобные ошибки-сплошь и рядом,для этого не надо быть идиотом или гением.Каким раком вы предлагаете догадаться, что и как у вас подключено- не спрашивая?Цитата: HeadMetal Windows выдает характерный звук при подключении. ОК,вы подключаете только наушники,и слышите "характерный звук"? Этот "характерный звук" вы услышите,только если подключаете usb-наушники. Подключаемы звуковые устройства-микрофон,наушники,колонки-никаких звуков не порождают,это устройства без обратной связи.Пойдём другим путём,сделайте,пожалуйста скриншот закладки "запись" со всеми отображёнными устройствами.С подключенным микрофоном,конечно. И "диспетчер задач" на всякий случай. Если у вас правильный драйвер звука-то панель управления-= acer hd audio manager или что-то подобное есть,там закладка microphone, пригодится и её скриншот. Сообщение отредактировал slovelissimo - 11 января 2013 15:31 |
14 января 2013 17:21
#825
Цитата: HeadMetal Ничего кроме встроенного микрофона, Я уже 3 раз отвечаю на один и тот же вопрос и пишу одно и тоже, при подключение микрофона не происходит ничего, это драйвера или железо ? А так при смене драйверов на другую версию, Dolby Home Theater перестает включаться А что должно происходить при подключении микрофона по вашему мнению? В лучшем случае получите уведомление в трее "Разъем был подключен". Как вы проверяете работу микрофона? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
18 января 2013 14:46
#826
Добрый день, у меня Aser Aspire v3-571g, Windows 7 x64. Встроеный микрофон плохо работает, люди с которыми сижу в тс3 жалуються, что у меня то фон, то вроде слышно хорошо, но не разобрать что я говорю( как то так вобщем, посоветуйте что нибудь |
18 января 2013 17:42
#827
Kombojo, систему самостоятельно ставили? Драйвер звука меняйте. |
21 января 2013 03:19
#828
Репутация: 9 Сообщений: 376 |
У меня вопросы по поводу настройки микрофона на Windows 7. Влияют ли функции "Подавление эхо" и "Удаление постоянной состовляющей" на записываемый голос? Вот подавление шума-оно понятно, разницу в голосе с подавителем шума и без него-заметно очень. А вот с этими 2-мя я себя записывал но толком не понял тот же голос остался или чуть изменился... Так же интересно какие настройки лучше использовать на дешёвых микрофонах, усиление там... и громкость максимум ставить или ниже.. В одном видео на ютубе помню как советовали громкость ставить на 50 или 70% мол искажений не будет... |
21 января 2013 06:42
#829
Цитата: murzilka Так же интересно какие настройки лучше использовать на дешёвых микрофонах, усиление там... и громкость максимум ставить или ниже..В одном видео на ютубе помню как советовали громкость ставить на 50 или 70% мол искажений не будет... Усиление +20 дБ включать нужно. Цитата: murzilka Влияют ли функции "Подавление эхо" и "Удаление постоянной состовляющей" на записываемый голос? Да, влияют. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
26 января 2013 13:57
#830
Помогите настроить микрофон в ноутбуке acer v5-551g-84556g75mass |
31 января 2013 05:38
#831
ded mopoZZ, а что с ним такое? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
6 февраля 2013 23:23
#832
уже писал тут как-то насчет проблемы с треском микрофона в acer aspire 6930. Я думал проблема в софте либо драйверах, но сегодня нашел настоящую причину - треск пропадает, если отключить зарядное. Как это можно решить? |
7 февраля 2013 03:33
#833
Цитата: Shotgun Как это можно решить? попробовать другое зарядное |
8 февраля 2013 04:01
#834
Lion777, то же самое |
10 февраля 2013 05:57
#835
Shotgun, а если запустить DPC Latency Checker, то там красные столбики есть? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
10 февраля 2013 19:17
#836
Сообщение отредактировал Shotgun - 10 февраля 2013 19:18 |
11 февраля 2013 05:18
#837
А пробовали ноутбук в другую розетку подключить? Другое зарядное? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
11 февраля 2013 22:43
#838
не помогает |
15 февраля 2013 03:04
#839
Shotgun, а Ubuntu с диска запускали и там микрофон проверяли? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
18 февраля 2013 23:55
#840
Здравствуйте, такая проблема: Купил USB микрофон Trust, по скайпу меня очень тихо слышно. Усиления микрофона в настройках нет. Windows 7 x64. Слышал о увеличении чувствительности через реестр, но ничего подобного не могу найти. Кто что может подсказать? Прошу помощи :( |
