Микрофон - Решение проблем с настройкой и работой микрофона - 5 страница
1 апреля 2009 02:04
#81
sanic, в вопросах внешних аудиокарт я не очень то и компетентен, но советую вам посмотреть на USB модели от Creative. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
1 апреля 2009 16:18
#82
Репутация: 0 Сообщений: 13 |
acer 5920G xp sp3. Я тут долго лазил, смотрел и читал на форуме про микрофоны. Значит вот такой вопрос у меня получается: Микрофон плохо работает. В чем это проявляется, ну например, когда в скайпе нахожусь на том конце так сказать провода, меня плохо слышно, делаю усиление микрофона, вроде слышат нормально, но когда звук прибавляешь в динамике, начинает свистеть и фонить. В тим спике когда нахожусь все на меня кричат и жалуются, что когда я захожу у них сразу все фонит, и они слышат свой голос когда говорят., но у меня все нормально слышно))) это только у них почемуто.. кстати заметил в этом тим спике когда кто то говорит у меня тоже зеленый кружочек загорается, хотя я не говорю. пробывал и дрова ставить, и через встроенный микрофон, и гарнитуру подсоединял, и в настройках лазил. Короче ни... ничего не помогло. Кстати когда через гарнитуру говоришь, я заметил что встроенный микрофон не отключается а работает. Проявилось это так, стучишь по встроенному микрофону, а через наушники очень хорошо этот стук слышно. Да я в курсе скажу заранее что на висте таких проблем нет. Короче может кто подскажет чего можно сделать? чтоб микрофон нормально работал, или это у всех проблема на хр? |
1 апреля 2009 19:05
#83
alexpodolsk, уменьш громкость воспроизведения микрофона (в Висте - это регулируется там же, где и громкость записи, в ХР - надо смотреть) --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
2 апреля 2009 19:47
#84
да я и говорю, фаззл (извини если не правильно) чего я только не делал, и уменьшал в настройках через панель управления, и через настройки реалтека все равно фигово и фонит зараза он... а вообще отключается встроенный микрофон на ноуте или нет? Может чего еще подскажешь, ведь наверно не только у меня такие проблемы на хр с acer 5920.... Ты же много читаешь и многим отвечаешь, может на вскидку впомнишь, у кого такая проблема была и он ее решил...???? |
3 апреля 2009 05:31
#85
Цитата: alexpodolsk а вообще отключается встроенный микрофон на ноуте или нет? да, отключается. Цитата: alexpodolsk Ты же много читаешь и многим отвечаешь, может на вскидку впомнишь, у кого такая проблема была и он ее решил...???? просто у меня уже полгода как Виста стоит. ХР уже подзабыл. Решается уменьшением громкости воспроизведения + влючение всяких там "формирователей лучей" и "подавление шума" --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
3 апреля 2009 15:29
#86
тогда если не трудно подскажи где его отключить и как? а то я чего то не нашел..... и тогда вопрос возникает, а гарнитура будет работать тогда? |
4 апреля 2009 02:06
#87
Цитата: alexpodolsk тогда если не трудно подскажи где его отключить и как? нажми на значок с динамиком под микрофоном или сними галочку в "Устройствах записи" --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
17 апреля 2009 16:01
#88
Нужна помошь....похожие проблемы выше были, но такой же вроде не было. Ситуация следующая....подключаю микрофон в заднюю панэль, включаю его во вкладке громкости, вывожу......говорю в микрофон и слышу себя в колонках (то есть микрофон работает), в различных программах, типо мувимейкера могу записывать свой голос, все путем.......а вот в рограммах типо ТС и Стим общатся с другими не могу......индикаторы громкости на полную, собеседник меня не слышит......на панели управления (внизу справа) в иконке громкость->(праваой кнопкой) настройка аудио параметров-> речь-> проверка ......после проверки говарит что микрофон не подключен.......ну и соответственно в этих прогах в настройках тоже пишет что микр не подключен.......сломал уже себе голову))))) помагите чем сможете плз)))))) |
17 апреля 2009 19:24
#89
У меня всё та же проблема, ибо ответа тут на вопрос не увидел. Микрофон включен, звук с него идёт, в записывающих прогах всё нормально записывается, НО через динамики я не слышу звук. Просто чтобы петь в караоке. Как это сделать?? Настройки облазил от и до и ничего там нет. |
17 апреля 2009 19:26
#90
Мираш, нет такой возможности. Встречается только на некоторых звуковых чипах. |
18 июня 2009 23:12
#91
Здравствуйте, уважаемые пользователи ноутбуков ACER! У меня 5920G. В один прекрасный момент я вдрг обнаружил, что у меня постоянно включен микрофон. Это жутко действует на нервы т. к. 1) Когда закрываешь крышку раздается жуткий писк. 2) Я не знаю, как микрофон отключить. При этом приложения, которые его могут использовать (типа Скайп и Мэйл-агент) закрыты. Прошу помочь советом. |
18 июня 2009 23:25
#92
xxxariton, уменьш громкость воспроизведения для микрофона --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
18 июня 2009 23:42
#93
Спасибо, что так быстро откликнулись! Я понимаю, как можно уменьшить громкость динамиков. Но как уменьшить громкость воспроизведения для микрофона - я не знаю... Что меня слегка удручает: я не пойму с какого пня это всё началось. Ноутом я пользуюсь больше года. |
18 июня 2009 23:58
#94
xxxariton [attachment=3171] --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
19 июня 2009 00:44
#95
FuzzyL, благодарю от всей души! Всё что надо показали! |
14 октября 2009 15:47
#96
Микрофон был удален из вкладки "Записывающие устройства". Как теперь установить его обратно, чтобы снова можно было его использовать? (Восстановить систему нельзя: точек восстановления нет.) Заранее спасибо |
14 октября 2009 17:28
#97
Den08,правой кнопкой тыркните на пустом месте,галочки поставьте на "показывать отключенные ув-ва". |
15 октября 2009 13:50
#98
slovelissimo, спасибо огромное! Все получилось. |
26 октября 2009 15:13
#99
У меня тоже проблемы с микрофоном. Плюс есть пара знакомых, у которохых тоже самое. Ноутбук говорит, что всё подключено, а колонки молчат. Не могу ни микрофон, ни электрогитару, ничего воткнуть. Проштудировал весь интернет и в результате можно сделать вывод: Ни кто не знает как решить эту пролему. P.S. Acer Extensa 5620Я windows XP sp3 |
26 октября 2009 16:33
#100
Цитата: Era-z_JK Ни кто не знает как решить эту пролему. Дык вроде много обсуждалось. Пришли к выводу, что не на всех ноутах есть сквозной канал. Ведь записывать вам никто не мешает? А про сквозной канал где то написано? Cкорее всего эта фича есть на мульмедийных ноутах, так же как и выход True5.1-channel surround sound output (возможность подключения 5.1 колонок непосредственно к ноуту).--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
