Микрофон - Решение проблем с настройкой и работой микрофона - 9 страница
5 марта 2010 15:57
#161
по всему, вроде бы он включен...просто объясните мне как им пользоваться, чтобы снять видео со звуком) япросто ноут купила только вчера |
5 марта 2010 16:05
#162
Репутация: 12 Сообщений: 255 |
натка, спросите сдесь --------------------------------------------------------- acer aspire 5101awlmi Windows 7 максимальная х64 AMD Turion 64 X2 TL-60(2.0)/4096/500/ATI Radeon х1300 128Мб up tu1279 Acer Aspire 5742G-383G32Mikk Windows 7 максимальная х64 i3 380M(2.53)/3072/320/AMD HD6370 512mb |
5 марта 2010 16:14
#163
спасибо! |
10 марта 2010 06:50
#164
здравствуйте ув. форумчане, у меня похожая трабла на 5517, после перехода на 7-ку не видит встроенный микрофон, причём пишет он, типа он не подключен вовсе, включить соответственно пытался,не помогло,дрова всевозможные ставил,тоже не помогло, все мозги себе сломал,в чём может быть проблема? |
18 марта 2010 19:19
#165
проблема один в один, привезли ноут из канады, стоит семерка. в скайпе пишет что микрофон не подключен. в свойствах записи микрофон включен, но не подключён. сносил рил тек, перегружал машину винда находит драйвер но о5 таже самая проблема. складывается впечатление что микрафон не подключили механически, хотя такое врядли возможно. при просмотре других тем на форуме понял, что не я один, и не только с этой моделью столкнулись с этой проблемой. зы. может быть все-таки есть какое-нибуть решение данного вопроса???? хэлп плиз. |
19 марта 2010 04:20
#166
orbitus1st, драйвера на ноутбук ставили с этого сайта? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
20 марта 2010 20:03
#167
а мне это не помогло, переделал все что сказано выше....он стал шуметь из-за того что я переустановил В7 на В7х64 из-за этого возможно? |
20 марта 2010 22:50
#168
Цитата: RoOmSterrr из-за этого возможно? из-за драйверов или настройек да --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
22 марта 2010 11:38
#169
нет, качал с асера, также убивал драйвера и винда сама искала... не помогало |
22 марта 2010 17:31
#170
orbitus1st, попробуйте систему переставить. Если не поможет, то значит внутри или вовсе микрофона нет, или отошел контакт --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
21 апреля 2010 12:43
#171
такая же проблема((( устройство включено,но не подключено.вставлял в разъем микрофона наушники(как внешний микрофон)-работает.может все-таки правда в ноутбуке нет встроенного микрофона?((((((( з.ы. у меня вин7,дрова с оф.сайта эйсера ставил |
21 апреля 2010 17:09
#172
Цитата: P_R .может все-таки правда в ноутбуке нет встроенного микрофона?( Может быть --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
21 апреля 2010 18:28
#173
Цитата: FuzzyL Может быть а как бы это по-точнее узнать? |
21 апреля 2010 18:42
#174
Цитата: P_R а как бы это по-точнее узнать? Разобрать и посмотреть. Точней некуда. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
7 мая 2010 19:30
#175
Репутация: 1 Сообщений: 46 |
народ привет столкнулся с проблемой,микрофон рабоатет только штатный если отключсаю его в устройствах ничегон е происходит и меня не слышно через подключеные уши с миком,как натсроить то?подскажите плиз=) еще вопрос а если я поставлю обычную хрюшу то 4гб оперативы она увидит? --------------------------------------------------------- windows 7 ultimatum x64 |
7 мая 2010 21:20
#176
неотключается автоматически микрофон над дисплеем,жлементарно проверяю зажимаю пальцем дырчоку и ничего н еслышно,а если 32 поставлю? --------------------------------------------------------- windows 7 ultimatum x64 |
8 мая 2010 04:53
#177
Цитата: PANDE народ привет столкнулся с проблемой,микрофон рабоатет только штатный если отключсаю его в устройствах ничегон е происходит и меня не слышно через подключеные уши с миком,как натсроить то?подскажите плиз=) А в чем вообще проблема? Включаете в настройках внешний микрофон. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
19 мая 2010 18:39
#178
Репутация: 0 Сообщений: 20 |
подскажите как отключить встроенные микрофоны и оставить внешний,но внешний микрофон я никак не могу подключить 5920G WindowsXP |
28 мая 2010 04:01
#179
ACER eMachines G725 - 432G50MI встроенный микрофон прочитал то, что было - не нашёл решения. Микрофон не реагирует на запись встроенный, дрова пробовал разные ... как вариант может ли быть проблемой то, что мне его дали для настройки только встроенного микрофона отсутствующего - до этого поставили хрюшу (возможно архитектура предустановленых дров мешает? ) по конфигу вроде присутствует встроенный микрофон в данной модельке Realtek HD Input Audio - громкость активна у микрофона и у стерео микшера, а вот настройка отсутствует - впечатление что его нет... жду ответа, заранее спасибо Сообщение отредактировал GeNeZiS - 28 мая 2010 04:01 |
28 мая 2010 04:06
#180
У меня проблема наверно как и у большинства - тихий микрофон - вплотную подносить приходится. Ноут 5930, win 7 ultimate x32 , подключаю внешний микрофон. Пробовал баловаться с усилением +30ДБ - слабо помогает. Дрова ставил родные (из 1го топика) и из этой темы http://acerfans.ru/drivers/170-drajjvera-dlja-acer-aspire-5930.html . Микрофоны пробовал несколько штук разных - таже проблема. |
