Ноутбуки eMachines E-серии - Обсуждение и отзывы владельцев - 56 страница
InIce
11 декабря 2011 20:44
#1101
Имеется ноутбук eMachines E732G, при снятии всех болтов на задней панели и под клавиатурой ноутбук не разбирается и 3 заводских заклёпки всё еще держат корпус. Каким образом их снять?
12 декабря 2011 02:08
#1102
InIce, заводских заклёпок там нет. Есть защелки.
pritlex
20 декабря 2011 18:50
#1103
привет Вам) Бук мой emachines e732g суть в чем подключаю второй монитор и играю на нем, а температура видео 79 по цельсию, видео 6550 1гиг, это нормальная температура или лучше не рисковать?
20 декабря 2011 19:23
#1104
Первое сообщение в теме Охлаждение ноутбука - Обсуждение способов охлаждения ноутбука
Lexxxxxa
30 декабря 2011 18:32
#1105
Во первых под клавиатурой винты на которых держится только материнская плата!!! Во вторых если ноут разбирается первый раз, то защелки немного с трудом отщелкиваются, но маньячить не стоит!!!!! Самая сложно отошедшая у меня была где выдувает воздух. Закрываете ноутбук, ложите его нижней крышкой к себе, отвинчиваете все(абсолютно) винты даже под аккумулятором(смотрите внимательно), вынимаете заглушку карты памяти, поддеваете например симкой или пластиковой карточкой нижнюю кришку например сзади ноута так как на передней панели есть разьемы для наушников и микрофона, чтоб снять крышку нужно немного вперед подать, короче по обстоятельствам. Если вообще руки не слушаются, о лучше даже не лезть!!! Я разобрал ноут за 5 минут, пофоткал, посмотрел и собрал. И на все это у меня ушло минут 15-20. Я разбирал разные ноуты. Самсунг самый сложный, а ИМашинес по сравнению с другими ноутами - конструктор для детей возрастом от 10 лет. Пробуйте, но внимательно смотрите все ли винтики открутили и чуть-чуть силы приложить для зацепов(принцип как на всей технике подобного уровня, как на телефонах мобильных)
wanrell
1 января 2012 14:55
#1106
Добрый день. После покупки сразу решил сменить память в ноутбуке eMachines E732ZG с 3 до 8гб. Т.к. он не имеет сервис люков, пришлось повозиться и снимать монолитное днище-поддон. Замену памяти я провел успешно, но мне не понятно, почему мост ничем не охлаждается, хотя имеются отверстия для крепления оного (которые я мог спутать с отверстиями крепления самого днища) Если кто-то имел дело с данной моделью- отпишитесь, так ли у вас обстоит дело с охлаждением. Фото ноутбука в разборе: http://hostingkartinok.com/show-image.php?id=a99fcbd96848651465f041c22d41888d
Хотелось бы добавить, что у турбины охлаждения нет отверстия для притока воздуха, что не влияет на ее эффективность сейчас зимой, но летом.... скорее всего придется сверлить отверстие в днище непосредственно под охлаждением, дабы я считаю, что монолитное дно не позволит охлаждать видео и процессор должным образом.
Сообщение отредактировал wanrell - 1 января 2012 15:04
Acer Aspire V3-551G-10466G75Makk A10 4600M/8Gb/Crucial m4 64GB+750Gb/HD7670
Модель ноутбука: eMachines E732zg, Е642g, Acer Aspire V3-551G
Svarovskyi
6 января 2012 18:05
#1107
Здравствуйте, wanrell! У меня тоже ноутбук eMachines E732ZG. Хотелось бы узнать, есть ли там место для подключения и размещения дополнительного динамика?
wanrell
6 января 2012 23:48
#1108
Svarovskyi
Здравствуйте. Честно говоря при разборке я об этом не задумывался и не брал во внимание этот нюанс, т.к. ноутбук использую как стационарный компьютер дома и звук идет через колонки. Вообще места там нет, ибо оно занято отсеком под аккумулятор,вокруг которого расположен механизм фиксации самой батареи. На фото в моем предыдущем сообщении видно, что провод к матери идет всего один, и даже если вы подключите более качественный динамик, то вам негде будет его в корпусе разместить. Можете сами посмотреть на фото поддона: http://hostingkartinok.com/show-image.php?id=7d2d629ffd5b88f395b1b99ddc67f4e2
chelovek
8 января 2012 18:22
#1109
А где можно взять последнюю прошу под биос? на официальном сайте давно не обновляли ничего. а косяков море... С памятью, с загрузкой лайв-образов линукса с флэшки (пока как hdd не отформатируешь флэшку не грузит)
Модель ноутбука: eMachines E732G
8 января 2012 18:32
#1110
На оф. сайте, больше негде.
Цитата: chelovek
а косяков море...
Пишите в техподдержку.
Сообщение отредактировал reylby - 8 января 2012 18:34
pritlex
21 января 2012 01:07
#1111
Помогите найти драйвер для Rivatuner для видео на буке Emachines e732g Ati 6550 1gb или нормальный рабочий гаджет панели семерки для монитора температуры)
avtokraska
21 января 2012 15:02
#1112
Ребят, подскажите какую версию биоса установить на ноутбук e732g. Хочу обновить до самой последней версии с офф сайта, но какова последовательность действий, есть ли смысл обновляться постепенно, от версии к версии, или сразу последнюю ставить?
21 января 2012 15:57
#1113
avtokraska,
Сразу последнюю.
Domovoy666
21 января 2012 19:14
#1114
доброго дня, где можно найти инструкцию по разборке eMachines E730
23 января 2012 00:53
#1115
Попробуйте MSI Afterburner и Open Hardware Monitor
Ринат
24 января 2012 21:47
#1116
Здраствуйте. скажите что можно сделать с ноутбуком emachines E725 2X2.20GHc T4400 опер.2GB HDD250GB(встроенная вдеокарта), чтоб повысить производительность(в часности для игры мир танков, онлайн)
Модель ноутбука: eMachines E725
25 января 2012 04:18
#1117
Видеокарту поставить помощнее не получится. Проще продать этот ноутбук и купить новый подороже.
vpk8
25 января 2012 08:03
#1118
А Интернет не может тормозить? Может надо увеличить пропускную способность сети?
Модель ноутбука: eMachines E728
abrek.69
29 января 2012 03:22
#1119
Здравствуйте .Ринат эта модель слабовата для современных игрушек у меня аналогичный.
Модель ноутбука: Emachines 725
Dr_Mat
2 февраля 2012 15:56
#1120
доброго времени суток, вышел из стоя кулер на буке, не могу найти замену. Подскажите от какой модели мне можно приобрести аналог, у меня Emachines e732zg.
