Ноутбуки eMachines E-серии - Обсуждение и отзывы владельцев - 55 страница
Серегазмей
26 ноября 2011 23:52
#1081
Даже так. Тогда я зря беспокоюсь.
26 ноября 2011 23:54
#1082
Цитата: Серегазмей
А где можно почитать о критических температурах для i3-380 и для родеона 6550?
Для i3-380 - здесь, cокет у Вас PGA.
А вот по продукции AMD информации нет).
Серегазмей
27 ноября 2011 00:59
#1083
Посмотрел, спасибо. Написано, что критическая температура 90 градусов. Ладно, заменю термопасту, может выиграю пару-тройку градусов. Кстати, ноут еще на гарантии, поэтому хочу спросить, нет ли там каких-либо скрытых пломб, дабы не лишиться оной при вскрытии ноута?
27 ноября 2011 01:16
#1084
Серегазмей,
Нет. Но "фомкой" лучше не работать).
Серегазмей
27 ноября 2011 02:05
#1085
Это понятно :wink: Отверткой работать умею, уже не один ноут разбирал, просто в некоторых бывают всякие скрытые пломбы в виде бумажных наклеек под крышку и т.п., вот и поинтересовался.
Еще вопрос назрел: ноут так не накроется, если на нем иногда игры запускать? А то ведь греется не слабо, мало ли, еще что-нибудь отпаяется.
В общем, поменял я термопасту, ничего не изменилось. Только одно странно, темпа при нагрузке на проц в ~37% поднимается до 65 градусов, а вентиль крутится все равно на 30% оборотов. При этом критическая темпа для i3-380 pga равна 90 градусов. Как асер так биосы пишет, я хз. Из-за погони за тишиной скоро вообще вентили будут отключать, по ходу. Неужели так тяжело было сделать в биосе, что бы можно было выбирать хотя бы профили работы СО.
Mistika
27 ноября 2011 17:26
#1086
скачать Windows XP
где я могу скачать образ Windows XP на Em-250-01G16i
Модель ноутбука: Acer EMAchines 250-01G16i
27 ноября 2011 19:56
#1087
в Google искать пробовали?
Mafarm
28 ноября 2011 16:12
#1088
Здравствуйте, я купил acer emashine e732zg
Устоновил XP SP3.
Возникла проблема, когда работаю с флешкой: при архивировании с конфигуратора 1с77 на флешку, система говорит "недостаточно памяти" и зависает. на других комютерах такой проблемы нет. попробовал сделать то же с windows 7, и в ответ та же проблема. Друзья говорят, возможно надо скачать USB фильтр. Подскажите что мне делать.
Также обращался по телефону в сервисный центр АСЕR в Киеве, там , в грубой форме , мне нахамили, мол если на компе был установлен линукс, значит надо работать на Линуксе и нефиг ставить ХР.
Пожалуйста, помогите!
28 ноября 2011 16:16
#1089
Mafarm, правой на "мой компютер"--свойства--дополнительные параметры системы--пункт "быстродействие",кнопка "параметры"--закладка "дополнительно"--пункт "виртуальная память"--выбрать там "размер по выбору системы".
При архивировании-лучше архивировать на комп, и уж готовый файл переносить на флешку-у вас та же самая операция займёт в несколько раз меньше времени.
Что касается ответа-было бы неплохо с максимальным количеством дополнительных данных написать о таком "ответе" на [email protected] , т.к. этих долбанных некомпетентных уродов надо ставить на место,чем и занимаются центральные офисы иногда.
Сообщение отредактировал slovelissimo - 28 ноября 2011 16:30
Mafarm
28 ноября 2011 16:23
#1090
СПАСИБО
Mistika
2 декабря 2011 00:24
#1091
Emachines e250-01G16i где можна скачать образ Windows XP Home
2 декабря 2011 01:05
#1092
Mistika,
Нигде. И не нужно более повторяться. Пока владелец такой же модели не выложит любезно образ предустановленной системы с драйверами и прочими программами в сеть и не даст Вам на него ссылку - взять негде.
ASanashi
3 декабря 2011 14:34
#1093
Ребята, надежда только на вас! Купил ноутбук emachines e732zg бла бла бла всё круто пашет, но в один прекрасный день перестала функционировать клавиша Fn, как будто её и нету. Драйвера менял, ничего не разливал не продавливал. Не реагирует на любую комбинацию. Переставить операционную систему нету возможности. Что можно сделать? Саппорт молчит(
Лаун мэнджер ставил, не хочет запускаться (ничего не пишет просто ноль эмоций, даже через админа).
Модель ноутбука: Emachines e732ZG intel pentium P6200 4gb DDR3 hd 6370M 500gb HDD
3 декабря 2011 14:45
#1094
ASanashi, попробуйте вынуть и вставить аккумулятор.
ASanashi
3 декабря 2011 14:55
#1095
doctornig,
сделал, ничего не произошло(
Это может быть вирус? Просто ума не приложу из-за чего такое могло произойти.
Сообщение отредактировал ASanashi - 3 декабря 2011 14:58
3 декабря 2011 15:33
#1096
ASanashi,
Перепрошейте биос, переустановите систему.
lotosag
3 декабря 2011 22:33
#1097
Купил ноут ACER E642G P342G32Mnkk. Ну, естественно, сразу снес родную Windows 7 Starter и установил Ultimate. И тут началось... В общем то со всеми драйверами я разобрался, установил, а вот с видио не получилось (HD 6470M). Какие только драйвера не ставил и ничего не помогает. С этого сайта скачивал, но, посмотрев inf файл драйвера, обнаружил что моей видюхи там НЕТ!!! Все устанавливается без проблем, но catalist centr так и не работает, винда видюху видит как "Стандартный VGA графический адаптер", модель не определяется никак, разрешение не выставляется на заявленные 1366*768.
Подскажите, че сделать то???
Сообщение отредактировал lotosag - 3 декабря 2011 22:48
3 декабря 2011 22:46
#1098
lotosag,скачайте этот Catalyst 11.11b Perfomance Driver Mobility Radeon HD для Windows 7/Vista x86/x86-64 самый последний
lotosag
3 декабря 2011 23:12
#1099
Спасибо огромное! Все определяет и работает! Спасибо!
vpk8
4 декабря 2011 16:47
#1100
Ноутбук eMachines E728. Сервис мануал E728 идентичен Acer extensa_5635_5635g_5635z_5635zg_5235.
Модель ноутбука: eMachines E728
