Ноутбуки eMachines E-серии - Обсуждение и отзывы владельцев - 76 страница
22 марта 2015 23:51
#1501
Добрый день. Имеется ноутбук с мат. платой HM52_DN. Можете подсказать список поддерживаемых процессоров? Все ли процессоры на соккете s1g4 поддерживает? |
14 апреля 2015 18:54
#1502
Всем привет! У меня извечная проблема с драйверами на ноутбук emachines e732zg ( radeon 6550 m ) . Суть проблемы : с момента покупки ноутбука перепробовал десятки разных драйверов, в итоге нашел одни , которые нормально стали ( win7 ultimate ), в диспетчере устройство значилось как 6550 . Однако по прошествии годов и переустановке системы , старых дров не нашел , ставил опять и с амд и с вашего сайта и тд . Они ставятся , но в устройствах карта уже значится как hd 5000 series и мне кажется , что сам драйвер работает как-бы наполовину . ( ПРимер игры в кс рисует 60 фпс вместо 100 которые были ранее , рпричем отключение синхронизаций и прочих опций не помогает) . Может кто владеет таким допотом и сталкивался ( либо имеет те единственные дровишки :) ) просьба посодействовать , ну или помочь как-то с проблемой. Спасибо заранее |
14 апреля 2015 20:33
#1503
14 апреля 2015 23:22
#1504
reylby, спасибо , попробую |
14 июня 2015 23:12
#1506
15 июня 2015 17:32
#1507
Биос я обновил, с помощью батарейки не сбрасывал, только через сам биос возвращался к начальным настройкам. Отнес в сервис, сказали дело точно в самом вентиляторе, завтра куплю, опробую и отпишусь)) |
15 июня 2015 19:47
#1508
Цитата: SentMem завтра куплю Можно и надо смазать ось вентилятора и посадочное место под ось силиконовой смазкой или часовым маслом. Это надо сделать и у нового вентилятора.--------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
17 июня 2015 15:56
#1509
brsgvrn, Старый вентилятор вращался без затруднений, просто ему уже почти 5 лет было, видимо он отжил свое) поставил новый вентилятор, работает) В каких целях необходимо смазывать вентилятор? В том случае, если он вращается с трудом?) Сообщение отредактировал SentMem - 17 июня 2015 15:58 |
17 июня 2015 19:04
#1510
Цитата: SentMem В каких целях необходимо смазывать вентилятор? Для увеличения срока службы. Для уменьшения износа трущихся деталей.Для предотвращения заклинивания.--------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
5 августа 2015 00:27
#1511
Репутация: 0 Сообщений: 12 |
imbbba, такая же проблема, новые драйвера отображают видео карту как серии 5000, ставил драйвера с оф. сайта emachines так они совсем не определили карточку, весь вечер мучал ноут перезагрузками, толну нет. У тебя получилось подобрать драйвера которые бы отображали 6550m? |
5 августа 2015 14:48
#1512
Цитата: west3590 такая же проблема, новые драйвера отображают видео карту как серии 5000 Это проблема?) Какаяу Вас модель ноутбука, какое ИД оборудования у видеокарты? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
5 августа 2015 22:04
#1513
reylby, E732G PCI\VEN_1002&DEV_68C1&SUBSYS_051A1025&REV_00 PCI\VEN_1002&DEV_68C1&SUBSYS_051A1025 PCI\VEN_1002&DEV_68C1&CC_030000 PCI\VEN_1002&DEV_68C1&CC_0300 вот так отображается видеокарта. |
6 августа 2015 02:09
#1514
west3590, Вообще-то, PCI\VEN_1002&DEV_68C1 может называться и ATI Mobility Radeon HD 5650 и 6550, чип одинаков, название же завит только от маркетологов и редакторов inf-файла видеодрайвера. Так, как Вы хотите, видеокарта прописана в драйвере AMD VGA Driver 9.0.0.0 под Win 8, со страницы загрузки для модели на emachines.ru. Так что или сами подправьте inf-файл или оставьте как есть, на производительность видеокарты это не оказывает никакого значения. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
6 августа 2015 23:37
#1515
reylby, у меня установлена win7 х86 как все сделать по "феншую"? |
7 августа 2015 00:44
#1516
Цитата: west3590 как все сделать по "феншую"? Эмм, мне отвечать тоже иносказательно?) Если хотите изменить название видеокарты: Качаете драйвер, который собираетесь устанавливать, распаковываете при помощи 7Zip, идёте в папку ...\Packages\Drivers\Display, ищете там файл типа "сведения для установщика" с "7" в названии. Открываете файл, например, в Блокноте. Ищете там строку с PCI\VEN_1002&DEV_68C1, сморите, какой именно № "%AMD68C1.?%" соответствует, далее ищете внизу строку с соответствием AMD68C1.№ названию видеокарты. Название меняете. Сохраняете файл. Запускаете setup из этого распакованного инсталятора. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
10 августа 2015 23:39
#1517
reylby, спасибо, все получилось |
16 августа 2015 21:45
#1518
кто-то вместо DVD привода ставил переходник для обычного HDD, а в отсек стандартного HDD ставили SSD? хочу свой E732G прокачать по максимум, поставить 8 гиг оперативы и ускорить быстрым диском. |
17 августа 2015 17:18
#1519
Репутация: 9 Сообщений: 68 |
west3590, У меня E728. Установил в отсек стандартного HDD SSD 128, поставить 8 гиг оперативы и заменил процессор на Т9500, DVD привод не трогал, HDD подключаю через USB бокс. Модернизацией доволен, все работает корректно, но в жару без охлаждающей подставки перегревается чипсет из-за высокой чистоты процессора. Сообщение отредактировал vpk8 - 17 августа 2015 17:19 |
18 августа 2015 22:42
#1520
vpk8, проц менять не буду, менять шило на мыло резона нет, у меня и так стоит максимальный из i3, а i5 ставить ради прибавки производительности в 20% не вижу смысла. а вот ssd поставить руки чешутся. больше интересует замета привода диска на переходник для обычного HDD. |
Другие темы из раздела Модели ноутбуков eMachines
| Acer eMachines E528 - Обсуждение и отзывы | igoruwk |
| Нетбуки eMachines - Обсуждение особенностей и отзывы о моделях | FuzzyL |
| Ноутбуки eMachines G-серии - Отзывы владельцев и обсуждение особенностей | FuzzyL |
| Ноутбуки eMachines E-серии - Обсуждение и отзывы владельцев | FuzzyL |
| Ноутбуки eMachines D-серии - Обсуждение ноутбуков и отзывы владельцев | FuzzyL |
| eMachines E644 и E644G - Обсуждение и отзывы | FuzzyL |
| Моноблок eMachines EZ1700 | razzil |
