Ноутбуки eMachines E-серии - Обсуждение и отзывы владельцев - 75 страница
OrangeMan
15 января 2015 15:44
#1481
Доброго времени суток, имеется e430 и не могу найти информацию по поводу того, какие карты памяти поддерживаются - какой объем максимальный, какой класс, какой тип карт памяти? Нужно расширить объем памяти - замена HDD не вариант, замена DVD на HDD тоже не вариант, да и переносные HDD тоже не вариант (есть на то свои причины). А то ехать и покупать наобум не сильно хочется...
Модель ноутбука: eMachines e430
masianya
17 января 2015 23:45
#1482
доброго времени!
у меня ноутбук emachines e725. год назад у меня потух экран, мне его плохо починили видимо и он стал сильно нагреваться там где тачпад, а потом везде внизу. на прошлой неделе он не включился, был синий экран, в ремонте сказали, что это жесткий диск не видно, его нужно поменять. жесткий диск заменили, ноут почистили. диск поставили больше чем был раньше, + поставили win 7 вместо висты. сейчас у меня не работает прокрутка на тачпаде + стал нагреваться низ экрана ноутбука там где он соединяется с той частью где все кнопки/клавиатура, и еще там то ли что-то щелкает, то ли слышно как вентилятор вертится или что-то еще.
ноутбуку уже 5 лет.
это уже все/он совсем умирает или еще можно что-то сделать? и куда сходить в спб/ где эту модель умеют чинить? до этого чинила в 2-х разных местах(
Сообщение отредактировал masianya - 18 января 2015 00:32
Модель ноутбука: emachines E725
18 января 2015 01:58
#1483
Кардридер Realtek RTS5159 поддерживает MS, MS Pro, SD, SC, XD. SDHC и SDXC тоже поддерживает.
Остальное - темна вода в облацех.
18 января 2015 02:06
#1484
Можно сюда.
"Низ на экране" - инвертор может греться, это не очень хорошо, но замена стоит недорого(если это он).
"прокрутка на тачпаде" - драйвер тачпада, установлен/настроен?
Драйвера для eMachines E725
masianya
18 января 2015 08:16
#1485
Можно сюда.
здесь мне чинили его во второй раз... создалось ощущение, что они вообще могут только переустановить windows. именно после их ремонта у меня греется низ, странные звуки и не работает прокрутка.
если это он сколько ноутбук еще может проработать без замены?
про драйверы - не знаю. мне ж его чинили, они должны были все это сделать.
сейчас попробую. спасибо.
ema
19 января 2015 18:54
#1486
Здравствуйте. Кто-нибудь может прояснить чем продиктовано появление синего экрана с предупреждением что-то о памяти и зависанием или отключением ноутбука?
Я так понял и убедился в том, что плата физической памяти стала плохо работать. Убедился тем, что приобрел какую попало плату подходящую разьемом и под этой платой ноутбук вобщем -то работает без особенных проблем, хотя проблема есть только одна - это вес памяти всего лишь на 550мб. А у меня была на 2гб.
Ноутбук Е-525. более пяти лет самой интенсивной работы. Вообще и саму плату памяти найти в продаже проблема. Почему нет в продаже?
19 января 2015 22:33
#1487
ema,
BSOD. Решение проблем с синими экранами смерти
И память проверить можно.
Они есть.
Эти претензии можно высказать на форуме этой Ассоциации, иногда помогает.
Сообщение отредактировал reylby - 19 января 2015 22:40
ema
20 января 2015 15:47
#1488
reylby,Еще раз спасибо. Я попытаюсь все обстоятельно по инструкциям произвести аналитику, но на сколько я понял с синим экраном смерти проблемы все в основе решаются с драйверами и программами (если исключить аппаратные проблемы).
В таком случае не проще-ли переустановить виндовс или установить другой виндовс?
В моем случае даже переустановка с трудом давалась под прежней платой памяти способом повтора. Проблема с синим экраном все равно оставалась.
А вот новая плата памяти все решает без проблем, но я уж говорил, что эта память малоемкая.
20 января 2015 16:15
#1489
Проще.
Но после переустановки системы Вы будете снова устанавливать драйверы и какие-то нужные программы(которые, возможно, и вызвали BSOD). И далее в цикле).
Может всё-таки стоит сначала выяснить причину BSOD?
И если у Вас стоит только 1 планка памяти в 512Мб, то относительно комфортная работа возможна только на Windows XP(из семейства Windows).
Сообщение отредактировал reylby - 20 января 2015 16:16
masianya
20 января 2015 23:47
#1490
сюда напишу, конечно, но мне то это уже не поможет(
но Вы мне так и сказали сколько примерно мой ноутбук может проработать пока опять не умрет если проблема с инвертором?
21 января 2015 01:18
#1491
Неизвестно. Кроме того, если инвертор сломается, то ноутбук не умрёт, только подсветка матрицы перестанет работать.
ema
21 января 2015 17:58
#1492
Пока только работаю под новой установленой платой, хоть и мало памяти именно под ХР.
А заводской установки виндовс очень медленно работает и вообще невозможно работать.
Не получается пока под родной платой войти в виндовс. Синими экраном прерывается. Но многократные пробы позволяют войти.
Но на этот раз вообще наверно не удастся войти в виндовс потому, что восстановил все прежние программы, а именно они скорее всего причина BSOD.
Придется еще повозиться для выяснения.
drakulazpg
23 января 2015 03:17
#1493
Здравствуйте. Подскажите, какие материнские платы совместимы с emachines e732zg? Полетела родная мать, замены найти не могу, может аналоги есть. Спасибо.
23 января 2015 05:06
#1494
drakulazpg,
MB.NC806.001, с HD 5470 512Мб.
MB.NCH06.001 MAIN BD.HM55.1GB.W/CRD
MB.ND606.001 MAIN BD.CAPILANO.1GB.LF - с HD 6550
MB.ND706.001 MAIN BD.HM55.ROBSON512 - с HD 6370
MB.NCA06.001 MAIN BD.UMA.W/RDR - с интегрированной видеокартой
drakulazpg
23 января 2015 06:11
#1495
reylby, Спасибо! Еще вопрос. Можно ли заменить видеокарту на этой матери? Я посмотрел - она впаяна. По-сути, проблема только в ней.
23 января 2015 17:59
#1496
drakulazpg,
В сервис-центре, паяльной станцией можно. Но тут же надо ещё определить, в самом ли видеочипе дело. А может не в нём, а в обвязке, видеопамяти, ещё в какой-то фигне?
OrangeMan
25 января 2015 23:37
#1497
Спасибо, уже решил вопрос - взял WD Black на 320 гб. SATA III и адаптер DVD > HDD Espada, уже поставил - никаких проблем пока не обнаружил, обошлось сие удовольствие в 4500 руб., зато теперь имею возможность стандартный WD Blue оставить чисто под систему и программы, а на черный перекинуть все файлы и всю медиатеку.
greenya
1 февраля 2015 01:33
#1498
Кто-нибудь пробовал заменять видеокарту на новее? Какие подводные камни?
Модель ноутбука: eME732G-382G32Mnkk
1 февраля 2015 06:22
#1499
Камешек один - видеокарта распаяна на материнской плате и заменить её другой нельзя.
greenya
1 февраля 2015 12:56
#1500
Камешек один
Да уж. Это не камешек, а булыжник настоящий.
Но спасибо за ответ.
