Твердотельные диски SSD - Выбор, установка и другие вопросы - 53 страница
12 ноября 2012 00:45
#1041
Цитата: CrazyAleksandr
покапавшись в ситуации как выяснилось биос не воспринимает 2 диска одновременно. Можно ли как то решить эту ситуацию что бы ноутбук грузился с 2умя дисками. биос обновлен до последней версии.
Гляньте это сообщение и продолжение ниже.
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 4551, 5251, 5551, 5552, 7551 и 4553, 5553, 7552. Переместил: minos66
Сообщение отредактировал reylby - 12 ноября 2012 00:50
CrazyAleksandr
12 ноября 2012 01:44
#1042
Увы но там нет ответа на мой вопрос. там идет обсуждение проблемы установки контейнера в ноутбук. у меня же проблема с одновременным включением 2ух жестких дисков. биос определяет контейнер как HDD и основной SSD как накопитель. но в самом биосе нет пункта для 2ого харда. только 1 CD и1 HDD дальше только ЮСБ девайсы
Модель ноутбука: Acer Aspire 5553G
12 ноября 2012 03:21
#1043
А пробовали установить систему на SSD когда HDD в caddy и вставлен вместо привода? Windows при выборе установочного раздела видит оба диска?
CrazyAleksandr
12 ноября 2012 06:03
#1044
вы немного не поняли. до Windows дело не доходит даже. биос зависает при загрузке. в логе видно что биос определил 2 диска и дальше ступор. даже в настройки биоса не зайти.
если отключить любой из дисков то загрузка идет хорошо. как я понимаю дело в самом биосе. потому искать модифицированную версию либо искать какие то другие варианты но какие? уж пойду в магазин сдам обратно контейнер для HDD. в любом случае спасибо за попытки помочь
Agban
12 ноября 2012 07:34
#1045
Извиняюсь если бред брякну - не доводилось связываться с HDD для ноутов, но на "больших" HDD обычно есть "перемычка" плассмасовая такая штучка перемыкающая нужные контакты, которая отвечает за приоритет загрузки устройства. Может она у Вас на HDD как раз и стоит в том положении - что при старте пытается грузиться с HDD а не с SSD? Или ещё вариант что у вас 2 активных диска и SSD и HDD - тогда нужно активным оставить только SSD а HDD сделать логическим.
Сообщение отредактировал Agban - 12 ноября 2012 07:38
12 ноября 2012 08:52
#1046
Нет на SATA дисках никаких перемычек, "которая отвечает за приоритет загрузки устройства". Это на IDE дисках было... А на современных 2,5 дисках вообще нет никаких перемычек в принципе.
CrazyAleksandr
12 ноября 2012 15:16
#1047
Agban,
Перемычки не помогут. приоритет загрузки 1)выставляется в биосе 2) при первом запуске приоритет загрузки определяется в какой по номеру разьема на материнке диск подключен.
на моем HDD есть перемычки но почитав в интернете они несут сугубо технологическое назначение: ограничение скорости и т.д.
PS: прошил модифицированный биос. увы но и с ним ноутбук отказывается грузиться с 2умя дисками.
Сообщение отредактировал CrazyAleksandr - 12 ноября 2012 17:26
Paul89
13 ноября 2012 18:01
#1048
Добрый день. Подумал заменить в старичке винт на ssd и, собственно, возник маленький вопрос. Наш ноут имеет полноценную поддержку sata-3 или же только sata-2 ?
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5930 и 5930G. Переместил: minos66
13 ноября 2012 18:25
#1049
Paul89,станларт обратно совместим,скоростей sata2 более,чем хватает практически для любого ssd диска. То,что там sata3 написано- не даёт никаких особых преимуществ,больше задел на будущее и маркетинг.
Pancake
15 ноября 2012 21:42
#1050
У меня есть aspire 5742g. Хочу купить SSD на 60 гигов, а будет ли этого достаточно если на него поставить windows 7 размером 10 гигов? И как насчет скрытых разделов для восстановления системы(если восстанавливать с помощью Acer eRecovery Management) его тоже надо переносить?
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Перенос системы на новый винчестер. Переместил: minos66
16 ноября 2012 06:37
#1051
Ну если это будет единственный диск в системе, то явно недостаточно. Если же вы свой нынешний HDD вместо опт. привода поставите, а на SSD только ОС будет, то хватит. Тем более вы при настройке ОС под SSD наверняка перенесете основной файл подкачки на другой диск, наверняка от гибернации откажетесь, резерв под System Reserved уменьшите.
Ну если вы хотите пользоваться Acer eRecovery Management, то скрытый раздел необходим (там только одним переносом PQServise не отделаешься, еще и MBR заводскую восстановить надо будет). Но как по мне - не нужна она вовсе, тем паче на SSD, тем паче на таком маленьком. Пользуйтесь штатной виндовской оснасткой Архивация и восстановление. Acronis советовать не буду, у меня он к примеру при восстановлении безбожно портил смещение разделов, так что пришлось от него отказаться...
Ogonek
16 ноября 2012 14:27
#1052
Я наоборот таким глубоким и горячим чувством благодарности к Акронису проникся... )
имхо
Системы восстановления работающие непосредственно с самого системного ССД,включая скрытый рекавери раздел,будут полезны пользователям имеющим не очень большой опыт по работе с ОС.
-да,это быстро,удобно.
Но более опытным это будет не нужно.
Поясню мысль:
Опытный юзер вполне может "сломать"систему(причем как правило сделает это умышленно-ну типа из за вредности своей (шутка) ),но так же и восстановит то что сломал ручками.
Тут проблем не будет.
У опытных возникнет проблема,когда накроется контроллер самого ссд или слетит fw.
Вот тут и окажутся совершенно бесполезными(они просто будут недоступны) все эти штатные средства восстановления и скрытые разделы рекавери вместе с mbr.
В этом случае сто раз скажешь себе спасибо за бэкап на внешнем носителе.
А из него полностью восстановить работоспособность компа с новым ссд-дело 10-15 мин.
Djamper
17 ноября 2012 01:56
#1053
Можно. Вбейте в поиск гугла 20.AR907.001 (это партнамбер переходника). Заодно вбейте 33.AR907.004 (это корзина). Если цена не устроит, справьтесь в АСЦ... но там цена вряд ли меньше будет... Если руки на месте, а переплачивать не хочется, то можете отрезать разъем от стандартного плоского шлейфа SATA и распаять самостоятельно. Корзину из консервной банки нетрудно изготовить.
Скажи пожалуйста, как ты определил модель?
У меня Extensa 7630G, второй отсек под HDD/SSD имеется. Какая мне модель нужна?
И подойдёт ли этот переходник? http://www.ebay.com/itm/Acer-Extensa-7630-7630Z-HDD-Hard-Drive-Connector-/220918
245165
Модель ноутбука: Extensa 7630G
17 ноября 2012 03:12
#1054
А у нас тема есть Инструкции для ноутбуков (Service Guide) - Инструкции по разборке и ремонту ноутбуков. Поищите там сервис-мануал к своей модели и посмотрите партнамберы нужных деталей. Можете проще сделать - переставьте свой диск второй отсек. Скорее всего и переходник и корзина подойдут, значит такие же и ищите. Ну и крышку заодно проверите - вам вроде как другую не надо, и штатная подходит.
temaiul
17 ноября 2012 16:36
#1055
Вот на днях установил на свой ноут в качестве второго жесткого диска носитель ssd Plextor M5S 128gb.
Странно, но программа Plextool показывает, что будто диск подключен через sata II (3gb/s).
Как разобраться?-должно быть 6 gb/s sata III? Поставил на ссд Windows 7 HP, в качестве второй операционки. Загружается быстро.
Один раз завис при установке ОС. Так вроде без нареканий работает, оценка винды 7.8 (жесткий диск).
Сообщение отредактировал temaiul - 17 ноября 2012 16:37
Модель ноутбука: Acer Aspire V3-771G-53218G75Makk (i5 3210M 2.5,16384,HDD 750+ SSD 128, NV GT650M 2Gb, DVD-SMulti, WiFi, BT, Cam, MS Win7 HP)
Ogonek
17 ноября 2012 18:13
#1056
Цитата: temaiul
оценка винды 7.8
Значит подключение по САТА2.
Тем более пиписькомер Виндоса потверждает-7.8.
На САТА3 у этого Плекса на современном железе-7.9
пс
А вообще смотреть надо не в этих окнах,а в AS SSD.
Djamper
17 ноября 2012 19:54
#1057
Спасибо большое! Корзина и переходник подошли во второй отсек спокойно, просто хотелось узнать "партнамберы".
Я нашел Service Guide для TravelMate 7730, если я правильно понял, то у них с Extensa 7630 все одинаковое.
И, опять таки, если я правильно понял, то мне нужно:
HDD BRACKET ASSY 33.TPK07.002
HDD CONNECTOR 20.TPK07.001
Кто-нибудь знает где купить сие? :fellow:
Sergsin
18 ноября 2012 00:56
#1058
доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста, в чем может быть дело:
Прикупил для ноута 5742g ssd-хард OCZ Agility 3 128 Гб. В режиме IDE все хорошо, а когда переключаешь в БИОСе режим AHCI ноут отказывается грузится дальше лого асера. Доходит до лого и перезагружается. Иногда диск находится и вроде как загрузка идет до следующей перезагрузки.
Биос перепрошит в последний 1.30
Версия прошивки ssd-диска 2.22.
Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал Sergsin - 18 ноября 2012 00:59
Модель ноутбука: aspire 5742g
Ogonek
18 ноября 2012 02:12
#1059
Переключится в BIOS на AHCI . Делается это до чистой установки Windows.
Если производится перенос Windows Vista/7, то патчить Windows ЭТИМ, для включения AHCI.
Сообщение отредактировал Ogonek - 18 ноября 2012 02:13
Sergsin
18 ноября 2012 02:57
#1060
Это я знаю:)
Проблема не в этом. После включения в режим AHCI ноут не загружается вообще... на проверке POST все само перезагружается и т.д. Процесс бесконечный.
Если отключить ssd-винт POST проходит и все норм грузится.
В IDE режиме тоже все ок.
Пробовал свой винт на другом ноуте - все без проблем работает в AHCI.
Я так понимаю конфликт оборудования какой-то? Как вариант из-за нового прошитого БИОС может быть?
