Твердотельные диски SSD - Выбор, установка и другие вопросы - 54 страница
temaiul
18 ноября 2012 13:49
#1061
Цитата: Ogonek
Значит подключение по САТА2
дак а как узнать sata II или sata III?
ноут новый - неужели там все выходы sata II?
а что если диски местами поменять? может быть такое что первый (родной) жесткий подключен через sata III,
а выход для второго жесткого sata II???
И будет ли всё корректно работать если поменять диски местами, в загрузчике BIOS ошибок не будет?
Модель ноутбука: Acer Aspire V3-771G-53218G75Makk (i5 3210M 2.5,16384,HDD 750+ SSD 128, NV GT650M 2Gb, DVD-SMulti, WiFi, BT, Cam, MS Win7 HP)
18 ноября 2012 14:45
#1062
Может.
Поменяйте, в чем проблема то?
Не будет... В бут меню биоса поставьте диск с которого хотите загрузку осуществлять на первое место.
temaiul
18 ноября 2012 21:57
#1063
ну вот и поменял...
объясню еще, на одном диске hdd - windows 8, на втором ssd - windows 7.
поменял их физически местами - с одного sata на другой.
Запускаю - хрен - полезли ошибки - не видит загрузочного устройства.
Принудительно перезагружаю еще раз, в BIOS не возможно зайти.
Еще раз перезагружается - автоматически стартует CHKDSK.
полчаса проверяет все диски, жутко долго - отменить тоже нельзя.
Потом перезагружается, предлагает выбор ОС с какой грузиться (ну, как обычно, 30 сек.)
В итоге система поднялась! Вывод - один sata III, другой sata II. На sata III теперь мой ssd 6gb/s как и положено,
оценка винды 7.9 - как и положено!
Наверное, не стоило так делать - но пока сам не попробуешь - точно никто не скажет как правильно сделать... :)
Сообщение отредактировал temaiul - 18 ноября 2012 21:59
DarkFaN
19 ноября 2012 05:25
#1064
Доброго времени суток, заранее очень извиняюсь, но все же спрошу, так как читать столько информации нет возможности. Удалено. Флуд...
Поиском по теме воспользуйтесь!
к сожалению не нашел мануала по установке ssd диска как основного а hdd как второстепенного, тыкните носом пожалуйста.
понял что как то через адаптер вместо оптического привода, но как? И как узнать есть ли второй отсек для жесткого диска? Ноутбук 5750g 2434g64mnkk
так же хотелось бы определится с моделью жесткого диска, который подошел бы для моего ноутбука. Может кто то, что то может посоветовать.
Сообщение отредактировал minos66 - 19 ноября 2012 08:13
Aspire 5750g
bonduelle
19 ноября 2012 16:38
#1065
Цитата: CrazyAleksandr
вы немного не поняли. до Windows дело не доходит даже. биос зависает при загрузке. в логе видно что биос определил 2 диска и дальше ступор. даже в настройки биоса не зайти.
если отключить любой из дисков то загрузка идет хорошо. как я понимаю дело в самом биосе. потому искать модифицированную версию либо искать какие то другие варианты но какие? уж пойду в магазин сдам обратно контейнер для HDD
аналогичная ситуация!! какой выход?
ноутбук Acer ASPIRE 5553G-P543G32(только ОЗУ 8Гб и штатном месте стоит 64Gb Crucial M4 (Micron C400) (CT064M4SSD1) SATA3 Slim) хочу добавить 500Гб HDD Samsung
Сообщение отредактировал bonduelle - 19 ноября 2012 17:02
Модель ноутбука: Acer ASPIRE 5553G-(P540 2,4 Ghz/8192Mb/SSD Crucial M464Gb+HDD 500Gb)
19 ноября 2012 17:48
#1066
Ну какой мануал может быть в принципе???? Купил optibay купить - Поиск в Google, HDD поставил вместо привода, SSD на место диска. Если соображалки не хватает сообразить как один винт выкрутить и привод снять - есть тема Форум о Acer, eMachines и Packard Bell » Поиск. Скачиваем сервис мануал к своему ноуту - там всё в картинках.
Ну проще всего посмотреть. Можно и в упомянутом сервис мануале. Ну а вообще как правило в 15' и меньше ноутах места под второй HDD просто нет физически... некуда...
Ну если тему читать в самом деле никак (две трети темы именно выбору SSD посвящены), то попробуйте поискать SSD с маркировкой "Specially for Acer 5750". Вдруг есть такие. Ну а не найдете, берите любой - они стандартны. Тонкости, обуславливающие выбор той или иной модели, вам же неинтересны, коль тему читать не хотите.
Если
, то скорее всего некачественный оптибэй. Менять.
bonduelle
19 ноября 2012 18:57
#1067
http://www.ebay.com/itm/NEW-Laptop-CD-DVD-ROM-Optical-Bay-12-7-SATA-TO-SATA-2ND-
HDD-HARD-DRIVE-Caddy-/251182436210?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3a7ba3cf72
вот такой купил и у друга такой ну у него работает
Сообщение отредактировал bonduelle - 19 ноября 2012 19:47
DarkFaN
19 ноября 2012 19:12
#1068
Удалено. Оффтоп. Предупреждение за засерание темы пустыми постами.
Сообщение отредактировал minos66 - 19 ноября 2012 19:41
Aspire 5750g
#1069
Ну попросите у друга его оптибэй и вставьте в свой ноут. По результатам и посмотрим.
bonduelle
19 ноября 2012 19:50
#1070
отдал ему свой он проверит завтра отпишусь, спросил у знакомого сервисника он говорит что привод и и винт стоят на разных контроллерах поэтому загрузчики спорят и ноут виснет перед запуском биоса. можно как-то отключить один из загрузчиков?
19 ноября 2012 19:54
#1071
Просто не делать на одном из дисков активный раздел.
bonduelle
19 ноября 2012 20:07
#1072
на харде активный раздел вообще убитый, его нету, я его форматнул и не размечал...
еще одно дополнение: на другом ноуте карман вместе с хардом работает и в биос заходи и определяется как винт даже когда подключен вместо привода... все же дело в моем биосе? ну на оф сайте выше версии 1,23 нету а я уже обновился до этой версии.. в чем еще может быть проблема?
SnegovikON2
19 ноября 2012 22:47
#1073
здравствуйте
Ogonek
19 ноября 2012 23:22
#1074
Цитата: SnegovikON2
здравствуйте
Здраствуйте!
Вот реально уважаю!
Пришел человек.Интеллигентный.
Вопросами не мучает,но зато прилично поздоровался...йэх...всем бы так....буду сам исправляться на примере положительном.
Dumbsnail
20 ноября 2012 11:57
#1075
Добрый день!
Кто-нибудь менял HDD на SSD в этом ноуте? Есть инструкция и рекомендованные модели SSD? Вроде весь форум облазил, точного ответа не нашел :(
Пост #1066 в помощь
Спасибо!
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire S3 (3951). Переместил: minos66
Сообщение отредактировал minos66 - 20 ноября 2012 12:24
Модель ноутбука: Aspire s3-391-73514g52add
bonduelle
20 ноября 2012 16:22
#1076
в общем проблема по прежнему не решена...но! если вставить корзину пока винда спит и разбудить винду то все ок, ну я ж не смогу его все время в гибернации носить... хотелось бы чтобы все работало как положено
Julien.kake
20 ноября 2012 19:27
#1077
Здравствуйте. Есть вопрос по поводу бута.
Есть 2 жестких диска в 5830TG, один из них стоит вместо привода DVD. Хотелось бы иногда иметь возможность запускать ОС с этого диска, но BIOS видит только первый, что стоит на "своём месте". Причем linux, запущенный с видимого биосом диска видит второй (тот, который вместо dvd привода).
Есть ли какие-либо нормальные способы решения этой проблемы? Очень неудобно каждый раз раскручивать ноутбук ради такой цели или ставить виртуалку, проще перезагрузиться и загрузить ос со второго диска.
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer TimelineX 3830T, 3830TG, 4830T, 4830TG, 5830T и 5830TG. Переместил: minos66
Модель ноутбука: Acer Aspire Timeline X 5830TG
20 ноября 2012 21:19
#1078
Нормальных -нет. Тут вообще странная чехарда,в некоторых случаях загрузиться с бокса удаётся,при этом-в системе (и в bios-е) НИЧЕГО не изменяется,просто при очередном нажатии на f12 (выбор загрузочного устройства) "вдруг" появляется это самое дополнительное загрузочное устройство... наблюдаю такое на нескольких моделях уже,в чём дело-без понятия абсолютно.
bonduelle
20 ноября 2012 23:45
#1079
словелиссимо, а по моей проблеме ничего не скажешь? буду очень благодарен...
21 ноября 2012 12:55
#1080
bonduelle,нет,к сожалению. Никакого "конфликта загрузчиков" там быть не может по той причине,что порядко загрузки - просто опроса устройств-чётко задан в bios-е, и пока там до загрузчика дойдёт -можно в Китай и обратно съездить. Но есть идея-посмотрите,какой HDD стоит, sata 1/2/3, и попробуйте его сменить на другую модель,для проверки. Разные диски по-разному включаются-оним досаттчно подать питание,другие-обязательно должны быть подключены к контроллеру. В любом случае,причину я не знаю,предположения так,на уровне идей.
