Твердотельные диски SSD - Выбор, установка и другие вопросы - 6 страница
3 апреля 2011 17:49
#101
Репутация: 3 Сообщений: 108 |
Ripoden1, а у меня такая ситуация бывает, тупо даже биос невидит диск, я незнаю почему, но знаю что диск однозначно рабочий с ним все ок, что и как хз, можно включить комп на моменте когда комп скажет мол ноу бутбл девайс, зажать кнопку включения выключения на 5 сек, система скинется, пооследующее включение все вернет в порядок а то что данные симпотомы обозначают смерть ссд, это мифы, у меня есть на руках два штуки один вертекс 2 на 180гб, второй самсунг на 128, оба гонят одинаково, хотя на делле и соньке никаких проблем нету. я тут загорелся новой фишкой: - это нечто гибрид между ССД и ХДД, скорость не очень дорогого ССД, но объем ХДД, чего нравится то что там ССД диск на 4гб с памятью не MLC, а аж SLC, на днях хочу выхватить пощупать Сообщение отредактировал qwatro - 3 апреля 2011 17:53 --------------------------------------------------------- Odeon TPC-10 - Atom 475 1.87GGz/2gb/64gb/BT/Wi-Fi b/g/n /3G em770w/10" multitouch/Windows 7 Utimate/ |
3 апреля 2011 18:15
#102
Цитата: qwatro я тут загорелся новой фишкой: Этой "новой фишке" лет пять - (обратите внимание на дату). Прежде чем загораться поищите в сети тесты. "Фишка" абсолютно бесполезная. Фактически это аналог Intel Turbo Memory и Ready Boost - такой же бесполезный и никчемный. Реально от гибридного диска вы получите только несколько секунд ускорения загрузки ОС и все... Ну некоторые прожки будут чуть быстрее открываться... Короче, фейк...P.S. Сообщение отредактировал minos66 - 3 апреля 2011 18:26 --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
3 апреля 2011 20:08
#103
Репутация: 12 Сообщений: 121 |
Спасибо всем за ответы! Цитата: qw29 Хотя достаточной статистике ещё не собрано, уже можно утверждать, что надежность их на вполне приемлимом уровне, и вполне сопоставима с надежностью обычных HDD Та да, самое грустное - что я тоже так думал - до тех пор, пока первый же мой SSD вышел из строя за 6 месяцев |
4 апреля 2011 01:14
#104
Репутация: 20 Сообщений: 165 |
Цитата: Ogonek Перед "умиранием" SSD Виста или Семерка может показать падение индекса диска( по оценке производительности)Не обязательно,но может. Для оценки ресурса и контроля состояния SSD лучше использовать специальный софт, например , бесплатной версии более чем достаточно, о внезапной смерти контроллера конечно не предупредит, но о других проблемах связанных в первую очередь со старением ячеек и их выходом из строя вполне, более того показывает примерное время жизни диска. И совет, тем у кого отваливаются диски (vertex2) на ходу - возможно проблемы связаны с устаревшей прошивкой, последняя 1,32 , только имейте ввиду прошивать можно только из под другой системы. Цитата: Ripoden1 Та да, самое грустное - что я тоже так думал - до тех пор, пока первый же мой SSD вышел из строя за 6 месяцев Не так давно у меня умерли пара полуторатеррабайтных барракуд на настольном с интервалом в 10 дней, хотя от роду им и полгода не исполнилось, а технологии вроде отработаны. Для таких случаев есть гарантия. Сообщение отредактировал qw29 - 4 апреля 2011 01:30 |
4 апреля 2011 03:53
#105
Цитата: qw29 возможно проблемы связаны с устаревшей прошивкой, Есть те,кто уже перешивал SSD? Какие реальные изменения после обновления прошивки? Как вообще (технология) делать перепрошивку диска? И есть возможность "отката" на старую прошивку в случае проблем с новой? зы Я "присматриваю" за SSD при помощи Speccy64. В принципе удобно-и термоконтроль ноута,и достаточно подробный мониторинг железа,да и весит этот "миниЭверест" )) совсем немного. Сообщение отредактировал Ogonek - 4 апреля 2011 04:08 --------------------------------------------------------- Ampere WS-1.MC68000(8 МГц).RAM - 64 Кб.LCD480х200.Big-DOS. |
4 апреля 2011 05:46
#106
minos66, у меня в городе небыло пока такого диска Сообщение отредактировал qwatro - 4 апреля 2011 05:47 --------------------------------------------------------- Odeon TPC-10 - Atom 475 1.87GGz/2gb/64gb/BT/Wi-Fi b/g/n /3G em770w/10" multitouch/Windows 7 Utimate/ |
4 апреля 2011 10:14
#107
Цитата: qwatro обгонял всех своих 500-Гбайт конкурентов на 7200 об/мин в большинстве тестов. Вы как то странно тесты смотрите. Вы не на позицию смотрите, а на цифры. Разница в единицы процентов от ближайшего конкурента! в 1-2-3%! Там еще Hitachi не было Сообщение отредактировал minos66 - 4 апреля 2011 10:18 --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
4 апреля 2011 13:27
#108
Цитата: Ogonek Есть те,кто уже перешивал SSD?Какие реальные изменения после обновления прошивки?Как вообще (технология) делать перепрошивку диска?И есть возможность "отката" на старую прошивку в случае проблем с новой? Как и везде - новые прошивки устраняют старые баги, повышают производительность. К примеру описанные выше глюки vertex2 присутствовали в версии 1.29, в новой версии 1.32 они пофиксены, плюс возросла скорость на 5% (по официальным данным). Для перепрошивки качаем с офсайта , важно - чтобы перешить SSD его следует либо подключить к другой машинке, либо запускать резервную систему с другого диска, при этом должен быть доступ в интернет. Далее запускаем OCZToolz и включаем Update firmware. Насчет отката к старой, не скажу - не помню. |
4 апреля 2011 14:07
#109
qw29 спасибо! Еще вопрос к пользователям SSD: Какую температуру диска у вас показывают программы-мониторы температуры? Все которые пробовал у себя,выдают один градус по цельсию.И температура не меняется,показатель стабильно одинаков вне зависимости от продолжительности работы и общего нагрева ноута. Но такого не может быть априори-это ниже даже любой окружающей температуры в помещении. Что-то не так в "Датском королевстве". Или программы ведут отсчет не от нулевой,а от какой-то другой точки? Или они просто "не умеют" определять SSD? --------------------------------------------------------- Ampere WS-1.MC68000(8 МГц).RAM - 64 Кб.LCD480х200.Big-DOS. |
4 апреля 2011 14:24
#110
думаю ссд непоказывает впринципе темпиратуру, у меня по крайней мер попросту нет темпиратур у ссд --------------------------------------------------------- Odeon TPC-10 - Atom 475 1.87GGz/2gb/64gb/BT/Wi-Fi b/g/n /3G em770w/10" multitouch/Windows 7 Utimate/ |
4 апреля 2011 15:25
#111
Цитата: Ogonek Еще вопрос к пользователям SSD:Какую температуру диска у вас показывают программы-мониторы температуры?Все которые пробовал у себя,выдают один градус по цельсию.И температура не меняется,показатель стабильно одинаков вне зависимости от продолжительности работы и общего нагрева ноута. Это ещё один глюк старых прошивок, в последних версиях всё показывает нормально в любых программах. У меня прогревается до 32, обычный hdd который стоял ранее в том же месте грелся до 45, т.е. ssd однозначно холоднее. |
4 апреля 2011 16:27
#112
Цитата: qw29 важно - чтобы перешить SSD его следует либо подключить к другой машинке, либо запускать резервную систему с другого диска, при этом должен быть доступ в интернет. Значит с оф.сайта есть возможность скачать только программу-прошивальшик. А непосредственно саму прошивку эта программа будет искать сама,после установки и запуска. Для этого необходима другая Ось и выход в сеть? Еще: Как будет выглядеть вопрос с гарантийностью на диск после установки новой прошивки? --------------------------------------------------------- Ampere WS-1.MC68000(8 МГц).RAM - 64 Кб.LCD480х200.Big-DOS. |
4 апреля 2011 16:35
#113
Ogonek, Все верно, только устанавливать там нечего, прошивальщик портабельный, умещается в одном exe-файле. Гарантию и новые прошивки выпускает производитель, следовательно на гарантии это никак не отразится. ЗЫ. А бэкап я всё-таки перед прошивкой делаю :), и всем рекомендую. Сообщение отредактировал qw29 - 4 апреля 2011 16:37 |
4 апреля 2011 18:23
#114
Переписал 1.24 на 1.32. Температуру теперь датчики показывают-30 градусов. Обошлось без обращения к бэкапу .Зато вспомнил как на HDD ездить. )) Скоро будем встречать новую бомбу- OCZ Vertex 3. http://www.infuture.ru/article/3936 Жаль SATA2 не пропустит таких скоростей. Вопрос ценника то-же интересен. --------------------------------------------------------- Ampere WS-1.MC68000(8 МГц).RAM - 64 Кб.LCD480х200.Big-DOS. |
5 апреля 2011 03:09
#115
Репутация: 5 Сообщений: 295 |
Добрый день. Подскажите - какой SSD выбрать для Asus G73JHRF-BST7 есть ли смысл ждать в ноутбуке вроде SATA 3 нет? Тогда наверное лучшим вариантом будет ? Немного отстал от жизни, пол года без интернета провел Сообщение отредактировал alex2301ua - 5 апреля 2011 05:23 |
5 апреля 2011 03:39
#116
Цитата: alex2301ua Добрый день. Подскажите - какой SSD выбрать для Asus G73JHRF-BST7 Лучшим будет всё-таки Intel Х-25 G2, у них и IOPS-ы потолще и софт получше, и надежность на высоте. OCZ хотя и заявляет самые высокие скорости на сегодняшний день, на практике всё же немного уступает Intel. Цитата: Ogonek Скоро будем встречать новую бомбу- OCZ Vertex 3.http://www.infuture.ru/article/3936Жаль SATA2 не пропустит таких скоростей.Вопрос ценника то-же интересен. Это всё маркетинговая разводка, заявленные скорости это линейные операции с большими блоками, которые практически не используются. Интереснее было бы посмотреть на скорости со случайными блоками по 4К, определяющими прозводительность дисковой подсистемы, но заюзанный для обзора тест ATTO не отражает реальной производительности. Прогресс несомненно будет, но слишком многого от них ждать не стоит. Хотя, как говорится, пожуем - увидим.. |
5 апреля 2011 05:21
#117
Цитата: qw29 Лучшим будет всё-таки Intel Х-25 G2 Спасибо. конечно дороже будет, не нашел на 60 Гб только на 80 Не разобрался только насчет SATA 3.0 - в Intel X-25 G2 вроде он стоит, а в ноутбуке 2.0 кажется - не нашел где посмотреть. Подскажите пожалуйста - как посмотреть какую версию SATA 2 или 3 поддерживает Asus G73JHRF-BST7 и есть ли место для 2 диска? Сообщение отредактировал alex2301ua - 6 апреля 2011 03:55 |
8 апреля 2011 00:05
#118
Люди! Даст ли кто-нибудь совет? Пробую установить в Acer 1830 - SSD OCZ Agility II. Комп даже в биос не пускает и не грузится. Куда копать. (изначально залил систему с предустановленного винча на SSD в USB-коробке) P.S. Удалось попасть в BIOS, изменив ACHI на IDE. Но система не грузится Сообщение отредактировал bronetemkin - 8 апреля 2011 00:42 |
8 апреля 2011 00:44
#119
Цитата: bronetemkin изначально залил систему с предустановленного винча на SSD в USB-коробке Поставить ОСь с диска или флешки. Она сама восстановит MBR. Сообщение отредактировал Ogonek - 8 апреля 2011 00:45 --------------------------------------------------------- Ampere WS-1.MC68000(8 МГц).RAM - 64 Кб.LCD480х200.Big-DOS. |
8 апреля 2011 03:19
#120
хотелось бы, чтоб заработала система, установленная на скопированном разделе со старого диска Читаем тему Загрузка Windows - Решение проблем с загрузкой Windows и мультизагрузка Спрашиваем там же... Сообщение отредактировал minos66 - 8 апреля 2011 09:59 |
