Твердотельные диски SSD - Выбор, установка и другие вопросы - 7 страница
skifff
14 апреля 2011 14:30
#121
Всем привет!
Хочу на бук acer 5920g поставить ssd диск в качестве системного внутрь самого бука, а старый в бокс внешний для хранения всякой ерунды что на компе: музыка, фильмы и т.д.
Может кто подскажет какую лучше модель взять диска или по каким основным параметрам его подобрать и вообще возможно ли его запихать в мой acer)). Спасибо!
З.Ы. диск думаю на примерно 50-60 гигов поставить в качестве системного...
qw29
14 апреля 2011 15:10
#122
skifff,
OCZ Vertex 2; OCZ Agility 2; Corsair Force Series; Crucial RealSSD C300 - последний поддерживает SATA3 но вам это не актуально, кроме того по отзывам он сильнее прочих подвержен старению.
Подбирая объем не забывайте, что на SSD чем больше свободного места, тем быстрее он работает. Минимум 25% должно оставаться свободными, иначе скорость резко упадет.
Сообщение отредактировал qw29 - 14 апреля 2011 15:11
Модель ноутбука: Aspire 8942G i7-720qm/8Gb/HD5850/2*640+SSD Intel X-25M G2 120Gb
skifff
15 апреля 2011 16:45
#123
qw29,
Спасибо за исчерпывающий ответ!
Остановился на этом: http://www.ulmart.ru/goods/203513/
qw29
15 апреля 2011 19:27
#124
Что ж, выбор вполне достойный. Не забудьте проверить и обновить прошивку перед использованием, т.к. старые версии прошивок довольно глючные.
alex2301ua
15 апреля 2011 20:53
#125
Тоже Vertex 2 заказал. Подскажите в ноут он без проблем становиться?
Сообщение отредактировал alex2301ua - 15 апреля 2011 20:53
Модель ноутбука: ASUS G73JH Core i7 5870 8GB 640GB+SSD120GB Win7x64
Ogonek
15 апреля 2011 21:42
#126
Без проблем.Механически-как и 2,5 hdd.
А под вин Семерку на Вашем ноуте он давно уже напрашивается )),после установки ОС она (вин7) дальше сама всё сделает.
alex2301ua
15 апреля 2011 22:04
#127
Ogonek, Спасибо. Во вторник привезут - будем ставить вторым HDD. Нужно будет их местами поменять с тем что стоит на 640GB или просто в свободное место воткнуть?
Ogonek
15 апреля 2011 22:38
#128
Можете поставить в первый слот(вместо сейчас установленного систеного диска)
Можете поставить во второй слот и выставить в биосе настойкой загрузочным диском OCZ купленный.(настройку сделать сразу после установки диска в отсек,до начала установки на него ОС).
Это как Вам удобно будет,так и делайте.Без разницы.
Сообщение отредактировал Ogonek - 15 апреля 2011 22:39
alex2301ua
15 апреля 2011 23:00
#129
Ogonek, OK, спасибо smile будем пробовать.
Ogonek
15 апреля 2011 23:13
#130
alex2301ua,не за что. )
Поставите SSD-после установки ОС и обновления драйверов,загляните в индекс производительности. Ваши 5,9 диска немножечко )) изменятся.
alex2301ua
15 апреля 2011 23:49
#131
Ogonek,
Да, будет приятно иметь ноутбук с Минимальной оценкой 7.1.
MaKKeY
16 апреля 2011 00:17
#132
Ребят, а что можете сказать про OCZ Vertex 3 SATA III 2.5" SSD???
Установка Windows XP и 7 в Оренбурге. Установка программ, драйверов, игр. Удаление вирусов, троянов, руткитов и т.п. Недорого!
Модель ноутбука: Acer ASPIRE 5950G-2638G75Wiss
Ogonek
16 апреля 2011 00:41
#133
Пока ничего. (Его бы ещё живьем поиметь)
За исключением того,что на своём буке я ни какой разницы не увижу, со своими SATA2.Бук надо будет менять.
qw29
16 апреля 2011 00:45
#134
Vertex 2 в Win7 получает оценку 7,7 (при условии всех оптимизаций).
Здесь обзор Vertex 3 Pro Расчетный прирост производительсноти по сравнению с прошлым поколением до 120%. На деле пока крайне сырые прошивки и неоднозначные результаты тестов.
Сообщение отредактировал qw29 - 16 апреля 2011 00:47
alex2301ua
16 апреля 2011 01:08
#135
Знаю, поэтому и написал "минимальной" - это 7.1 Core i7 740QM.
Кстати, а где подробно про все эти оптимизации почитать?
Сообщение отредактировал alex2301ua - 16 апреля 2011 01:32
qw29
16 апреля 2011 14:37
#136
Если будете систему устанавливать "с нуля" Винда большую часть их включит сама, вам останется только настроить (не отключить, а именно настроить) индексацию диска через соотвествующий пункт в панели управления, чтобы SSD не подвергался излишней нагрузке, и проверить отключены ли Superfetch, Prefetch и автоматическая дефрагментация на SSD. Совсем от дефрагментации отказываться тоже нет резона, поэтому разживитесь утилитой дефрагментации с оптимизацией под SSD, например Diskeeper. Про ACHI и кэширование упоминать излишне - эти опции одинаково полезны для любых накопителей. Желательно отключить гибернацию и уменьшить файл подкачки, это в целях экономии места и при достаточном количестве оперативной памяти, и если не используете "тяжелых" приложений которые активно юзают этот самый файл подкачки. Мне хватает свопа 1024Мб, в вашем случае размер может меняться. В любом случае располагать его следует на SSD и ограничивать только верхний предел, здесь фиксированный объем роли не играет. Я бы порекомендовал отключить ещё восстановление системы, ради экономии места, но это уже на ваше усмотрение. Ещё есть службы кэширования шрифтов и автономные файлы, отключение их скорости конечно не прибавит, но жизни SSD немного добавит.
Ogonek
16 апреля 2011 14:53
#137
Полностью согласен.
Поставить Акроникс и сделать им бэкап.При необходимости на него и откатить-дел на семь минут на SSD.
alex2301ua
16 апреля 2011 18:21
#138
Цитата: qw29
большую часть их
Спасибо за советы. Систему буду с нуля ставить. Или Utimate или Home Premium поставить (чтоб активировать родной лицензией)
Восстановление отключаю - с момента его появления smile
Оперативки 6 гиг - файл подкачки, раньше отключал - но столкнулся с тем, что некоторые проги могут "ругаться" поэтому ставлю (до 1Гб)
Нужно будет найти список всех (обязательных и рекомендуемых) действий для оптимизации работы SSD и разместить его здесь, чтоб всем было удобнее )
Сообщение отредактировал alex2301ua - 16 апреля 2011 18:22
Ogonek
19 апреля 2011 01:10
#139
Какой утилитой можно почистить мусор с ячеек Вертекс2 ?
В ручном режиме.
qw29
19 апреля 2011 02:02
#140
Цитата: Ogonek
Какой утилитой можно почистить мусор с ячеек Вертекс2 ?В ручном режиме.
Имхо, с данной задачей лучше всех справляется Diskeeper 2011
Данная софтина встраивается в консоль вместо стандарного дефрагментатора, имеет функцию HyperFast которая чистит ячейки, хоть в ручном, хоть в автоматическом режиме.
Сообщение отредактировал reylby - 19 апреля 2011 03:09
