Твердотельные диски SSD - Выбор, установка и другие вопросы - 72 страница
laijka
30 июля 2013 23:17
#1421
Цитата: papaKaril
будет ли зависеть производительность от того, где будет стоять ssd : на месте сд рома или на месте hdd?
Нет. Но ssd же будет основным,зачем его ставить вместо dvdrom-а?
если разницы в производительности небудет, зачем тогда менять местами?
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G. Переместил: minos66
Модель ноутбука: TravelMate 2420, aspire 5553G, AO522,AO756,V3-571G
30 июля 2013 23:22
#1422
laijka,
Отзывчивость и скорость загрузки системы и программ, если они установлены на SSD, гораздо выше.
laijka
30 июля 2013 23:52
#1423
Цитата: laijka
итата: slovelissimo
laijka,
Ну все правильно, согласен! речь идет о месте установки ssd... если разницу некакой то я тогда подключу ssd на место cd-roma, чтоб не трогать уже hhd....
так ?
laijka
31 июля 2013 00:00
#1424
а что вы скажите вот на этот пост :
#599
Сообщение отредактировал laijka - 31 июля 2013 00:18
31 июля 2013 00:18
#1425
laijka,
Разница, небольшая, есть. У ODD - шина SATA 2, HDD - SATA 3. SSD, естественно, лучше подключать к SATA 3.
Но если такой ужасный лом выкручивать пару винтиков и т.д., - можно и не заморачиваться. На глаз разница незаметна.
Сообщение отредактировал reylby - 31 июля 2013 00:18
laijka
31 июля 2013 00:32
#1426
да с руками у меня все в порядке , не влом мне. пусть hhd стоит на своем штатном месте . так как судя по переписке и высказываниям умных людей здесь, разницы между Sata2 и Sata3 я не почувствую и на производительности системы, игр и программ это не скажется...я правильно уловил суть?
переставлять не хочу из соображения, что если вдруг навернется ssd можно будет легко перейти обратно на hhd.
31 июля 2013 00:36
#1427
Правильно.
А если переставите, то что перейти будет нелегко?) Это несерьёзный довод)).
31 июля 2013 00:57
#1428
#599
А что я должен сказать?
Цитата: Ogonek
ССД лучше по-любому ставить на место штатного хдд,а хдд в адаптер.
Ну подключите - кто мешает то? Сто раз писано - SSD на место HDD, HDD на место ODD.
Какая буква вам не понятна?
laijka
31 июля 2013 01:50
#1429
я понел то, что зачем их менять местами если разницу мы не ощутим в быстродействии системы. будет ssd на sata2 работать, а не на sata3, разницу в быстродействии на ноуте мы не сможем ощутить .
mickviprus
31 июля 2013 01:59
#1430
Цитата: laijka
не трогать то что работает
тут ты сам себе перечишь)) Оно у тебя и сейчас работает - ты туда полез)))
А насчет SSD и винта у меня тоже мнение есть. Если ты будешь ставить SSD - ты будешь тратить на него мало денег - и купив продукт - который врядли даст на чтение выше 500мб в сек - ты разницы не ощутишь. Это если sata2 и sata3.
Сообщение отредактировал mickviprus - 31 июля 2013 02:00
Acer Aspire V3-571g i5-3230m GT730m-2Gb IPS 8Gb ssd+hdd
Модель ноутбука: Acer V3-571G
31 июля 2013 07:41
#1431
Смотря в каких задачах. Например Клуб экспертов THG.ru - Показать сообщение отдельно - Выбор и эксплуатация SSD накопителей.
А вообще просто глупо подключать устройство, которые показывает реальные скорости выше 300МБ/с к интерфейсу 300МБ/с, если у вас рядом интерфейс 600МБ/с... А если опт. диск вообще на SATA 150MБ/с сидит? И потом - оптибэй это дополнительное звено в цепи диск-контроллер ATA. И зачастую сии приблуды с довольно сомнительным качеством. Уж коль вынуждены этим костылем пользоваться, то наверное логично с ними использовать наименее ценное устройство. Не в плане цены в рублях, а в плане ценности для функционирования всей системы...
FirZZt
31 июля 2013 09:08
#1432
reylby, я думаю что CD-ROM работает в режиме SATA2 по причине того что CD-ROM не поддерживает режим SATA3. Поставь вместо него SSD, и он должен заработать в режиме SATA3. Ведь за режимы работы SATA отвечает южный мост, и ему пофиг где твой девайс висит, главное чтобы девайс поддерживал нужный режим. Вечером проверю если не забуду.
MSI GT70 (i5, 8 Gb, 670MX, 256 Gb SSD + 750 HDD)
Модель ноутбука: MSI GT70
laijka
31 июля 2013 14:42
#1433
ну вот... перекинули нас всех сюда...(((
Только незабудь! Ждем все твоей проверки с нетерпением.
кстати подскажите пожалуйста, если я ssd поставлю на место sd-roma , как и где потом проверить в каком режиме работает этот ssd?
Сообщение отредактировал laijka - 31 июля 2013 15:13
31 июля 2013 17:38
#1434
Ага, проверьте). До Вас тоже проверяли, оказывается PCH(южный мост давно канул в Лету) не всё равно))).
Только тестом, если скорость чтения/записи выше 300Мб/с - SATA 3, ниже - SATA 2.
laijka
31 июля 2013 18:29
#1435
какой прогой лучше всего это сделать?
31 июля 2013 18:33
#1436
laijka,
AS SSD Benchmark
radical
31 июля 2013 20:43
#1437
Ага, во-первых, курим спецификацию чипсета, сколько портов SATA600 он держит, может всего один. Во-вторых, добрый производитель мог и вовсе не задействовать этот порт (сюрпрайз!) и оба распаянных порта будут SATA300.
FirZZt
31 июля 2013 21:43
#1438
reylby, под рукой SSD нет, воткнул вместо сидюка 500 гиговый на 7200 RPM.
Смотрим через AIDA: слева воткнутый вместо сидюка винт, а справа наш родной винт на 750 гигов.
Таааак... Кажется я начинаю понимать. Вполне может быть что AIDA показывает что винт только поддерживает SATA-3, но не работает в этом режиме... Хм.
А на счёт PCH - да, старею. Я видимо ещё в 1998 живу... Бывает )))
Сообщение отредактировал FirZZt - 31 июля 2013 22:00
laijka
31 июля 2013 23:10
#1439
понятно что не понятно...))) и без ssd в sd-rome и теста все равно не выяснится.
Сообщение отредактировал laijka - 31 июля 2013 23:32
31 июля 2013 23:39
#1440
Цитата: laijka
а почему тот где справа, Hitachi интерфейс у него Sata2?!
Потому как HTS547575A9E384 это диск с интерфейсом SATA2. AIDA, как впрочем и другие прожки, показывает ИНТЕРФЕЙС УСТРОЙСТВА, а не ИНТЕРФЕЙС ПОДКЛЮЧЕНИЯ.
Читайте тему - все давно растолковано, сколько можно одно и то же жевать и пережевывать.
Сообщение отредактировал minos66 - 31 июля 2013 23:39
