Launch Manager и дополнительные кнопки - Установка, настройка и решение проблем - 100 страница
17 декабря 2012 01:21
#1981
Akama, Есть утилиты SharpKeys или MKey. Ещё можно заново установить Social Networks и поискать его в реестре, в ветке LM. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
17 декабря 2012 02:51
#1982
reylby, SharpKeys клавишу определил как E01A, может это и есть нужный код? Social Networks в свободном доступе отсутствует, если только сделать сброс к заводским настройкам через Alt+F10. |
20 декабря 2012 02:25
#1983
Цитата: Akama SharpKeys клавишу определил как E01A, может это и есть нужный код? Может и есть, но Вы кнопку с этим кодом в реестре нашли?Цитата: Akama Social Networks в свободном доступе отсутствует, если только сделать сброс к заводским настройкам через Alt+F10. Можно временно проявить скрытый раздел(в помощь - Скрытый раздел для Windows 7 (версия NAPP 7.5.х.х) - редактирование образа предустановленной системы), найти там эту неуловимую программу и переустановить.Сообщение отредактировал reylby - 20 декабря 2012 02:25 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
23 декабря 2012 19:01
#1984
Репутация: 6 Сообщений: 227 |
подскажите какую версию LM поставить?.... ноут 5738dzg Не работает Клавиша P... вернее робит, но в открывающемся окне LM нет для неё функции |
24 декабря 2012 03:16
#1985
Цитата: DimonNT подскажите какую версию LM поставить?.... ноут 5738dzgНе работает Клавиша P... вернее робит, но в открывающемся окне LM нет для неё функции Вам нужно установить PowerSmart Manager или ePower: скачать --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
26 декабря 2012 05:22
#1986
Сообщение отредактировал tixo - 26 декабря 2012 09:36 |
26 декабря 2012 09:31
#1987
Цитата: FuzzyL Вам нужно установить PowerSmart Manager или ePower: скачать Установил... и нажимаю P у меня всё также появляется окно: LManager с тремя пунктами: Empowering tecgnology WWW отправить по почте... |
26 декабря 2012 09:34
#1988
DimonNT, в этой версии кнопка P только для вызова окна программ, она не изменяется. |
26 декабря 2012 12:00
#1989
stalk "C:\Program Files (x86)\Launch Manager\LManager.exe" --launch-Communication |
27 декабря 2012 01:03
#1990
Репутация: 7 Сообщений: 121 |
Сегодня переустановил 7-ку на aspire5720g.Установил Launch Manager,но почему-то при нажатии кнопки Caps Lock на экране нет сообщения о вкл\выкл.На предыдущей системе работало(версия 7-ки та же).При попытках установки 8-ки перепрошил БИОС со SLIC 2.1.Может в этом проблема. |
27 декабря 2012 01:14
#1991
Репутация: 1 Сообщений: 8 |
Всем доброго времени суток!В общем такая проблема : имеется ноут TravelMate 5670g ,ставлю Win 8 и начинаются проблемы с хоткей клавишами(а именно с клавишей вкл\откл звука). Она постоянно горит не зависимо включен звук или выключен.На Win 7 такое было когда не установлен был Launch Manager и после установки все работало нормально,тут же без разницы есть LM или нет его,все равно горит постоянно и меня это не много бесит :D Пробовал разные версии LM ,ничего не помогает... Подскажите,есть ли решение этой "проблемы",а то оооочень хочется поставить Win8,но изза этой,так сказать,"не доработки" желание отпадает. Очень жду ответа ! |
27 декабря 2012 02:01
#1992
Цитата: Freeeezz Пробовал разные версии LM ,ничего не помогает это и не поможет, установите LM от своей модели с сайта Acer, на Вкладке - Совместимость - выберите Windows 7 |
27 декабря 2012 21:08
#1993
tixo, Цитата: tixo это и не поможет, установите LM от своей модели с сайта Acer, на Вкладке - Совместимость - выберите Windows 7 Не помогает.... Даже понятия не имею с чем это может быть связано... |
27 декабря 2012 22:41
#1994
Цитата: Freeeezz чем это может быть связано... если речь о звуковой карте - установите драйвер Audio Windows 8 |
28 декабря 2012 00:14
#1995
Цитата: tixo установите драйвер Audio Windows 8 Где его взять ? На сайте производителя его нет. Через центр обновления пишет мол "Последняя версия драйвера.Обновление не требуется". А если Вы про драйвер с Вин7,так он не устанавливается,система в ребут уходит и все.Походу это что-то на аппаратном уровне... Сообщение отредактировал Freeeezz - 28 декабря 2012 00:14 |
28 декабря 2012 00:40
#1996
Цитата: tixo попробуйте этот Conexant Audio Driver for Microsoft Windows 8 Не катит,пишет мол "Не обнаружено подходящего устройства". |
28 декабря 2012 21:24
#1997
Решил проблему,нашлись подходящие дрова на звук и все стало работать корректно ! Если у кого подобная проблема на Win 8 вот эти дрова скачайте ссыль Сообщение отредактировал Freeeezz - 28 декабря 2012 21:24 |
1 января 2013 15:05
#1998
Репутация: 1 Сообщений: 20 |
tixo, Как поставил rfbutton на windows 8 pro x64? Уже все фрейморки перепробовал, и на семерке на другом ноуте ставил нифига. Сообщение отредактировал krololo - 1 января 2013 20:56 |
1 января 2013 22:53
#1999
Репутация: 1 Сообщений: 27 |
Цитата: tixo Для работы клавиш Fn+F3 "Включить/откл WI-FI" в Windows 8 требуется установить драйвер Other Drivers (RF Button) Скачал, пытаюсь запустить установочный файл, но ничего не происходит. Что можно сделать? |
1 января 2013 23:29
#2000
Цитата: evlev Other Drivers (RF Button) кнопки откл/вкл WiFi работают и без него, драйвер дублирует кнопку "Режим в самолете" она есть в окне Подключений к сетям Windows 8. Цитата: evlev ничего не происходит. после запуска должно появится окно с передложением Перезагрузка ПК через 30 сек... |
