Launch Manager и дополнительные кнопки - Установка, настройка и решение проблем - 99 страница
30 ноября 2012 12:57
#1961
Репутация: 0 Сообщений: 21 |
Нет/ Только ту, что у вас на сайте по ссылке. Попробую завтра другую (жена в командировку улетела и нетбук с собой забрала). Спасибо за совет. Сообщение отредактировал SoBakka - 30 ноября 2012 13:12 |
2 декабря 2012 12:35
#1962
FuzzyL, спасибо за совет. Скачал с оф.сайта другой LM - всё заработало как надо ))) |
7 декабря 2012 23:24
#1963
Репутация: 4 Сообщений: 38 |
На буке перестала нормально работать клавиша FN, один из 100 раз срабатывает. И появилась большая проблема с некоторыми сочетаниями. например фн+ф3. Ни кто не в курсе как вызвать окно включения вайфая и блютуз через ярлык LManager? с каким параметром нужно запустить чтобы увидеть это окно? ![]() Сообщение отредактировал stalk - 7 декабря 2012 23:24 |
8 декабря 2012 02:29
#1964
stalk, Передёрните аккумулятор, не поможет - сбросьте биос. Может это из-за проблемы с клавишами, а LM ни при чём? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
8 декабря 2012 02:32
#1965
Репутация: 2 Сообщений: 11 |
Уважаемые форумчане! Перепробовал более 70 версий LM. Переустанавливал дрова WiFi и Bluetooth. Из тех LM, что установились на мою систему (Windows XP сб. 2600, SP3) только в одном (Launch Manager v1.1.1.51) открылись настройки запуска WiFi и Bluetooth, но не работали остальные кнопки. В остальных LM эти настройки отсутствовали, хотя при просмотре LM в ResHacker такие диалоги там присутствуют. Игрался с настройками в реестре - ничего не помогает. Ноутбук Extensa 5630EZ. Может кто-нибудь подскажет что-то дельное? Заранее спасибо! PS. Эту ветку осилил пока только до 32 страницы. Сообщение отредактировал sparr - 9 декабря 2012 20:28 |
8 декабря 2012 03:52
#1966
reylby, тут дело не в LM, а в клавише Fn. Она просто тупа не работает. нужно очень сильно под определенным углом надавить, чтобы нажать. Руки не доходят разобрать клавиатуру и посмотреть целостность дорожек. Поэтому пытаюсь найти способ как вызвать это окно, (включения WiFi+BT) приведенное мною в предыдущем сообщение, программно. Как я понимаю просто идет открытие LManager.exe с каким то параметром. (типо как show panel) |
8 декабря 2012 04:30
#1967
stalk, LM просто визуализирует, пмсм. Реакция на нажатие комбинаций клавиш с Fn идёт и без установленного LM. Можете проверить - найдите ветку в реестре LManager, а в ней HKLM\software\ название_производителя_материнской_платы\LManager\Settings\Buttons, а в ней Wireless LAN, а в ней - значение переменной Command. Сообщение отредактировал reylby - 8 декабря 2012 04:31 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
9 декабря 2012 13:25
#1968
Решил поставить Windows7, скачал драйвера с вашего сайта, но возникли проблеммы. При установке LM появляется окно с надписью This is not a Current Operation Sistem. Я так понял, что этот драйвер не подходит для Windows7. Что делать? |
9 декабря 2012 16:10
#1969
newcode, Со страницы загрузки для своей модели на acer.ru, под Vista 32bit, вкладка Application, скачайте/установите LM в режиме совместимости с Vista. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
12 декабря 2012 20:32
#1970
Помогите, ноут aspire 5672wlmi. Проблема такая. На передней панели есть физические переключатели BT и WIFI. Выломана физически кнопка WIFI. Стоит Win7, как включить этот wifi под 7? Поставил Lounch Manager для моего 5670, там кроме как запустить браузер и почту, ничего нет... |
12 декабря 2012 23:43
#1971
13 декабря 2012 00:10
#1972
Цитата: SoBakka Может за это что-то другое отвечает? В Windows 8 эти кнопки дублирует Device Fast Lane Acer Сообщение отредактировал tixo - 16 декабря 2012 03:33 |
14 декабря 2012 12:20
#1973
Для лентяев-мазохистов, таких же, как и я, выкладываю коллекцию Launch Manager-ов в колличестве 101 штука. Номера версий давал по "Application Version". Забрать можно здесь. Размер архива 268 МБ. Пробуйте, испытывайте, подбирайте тот, что Вас устроит, да прибудет с Вами терпение. Сообщение отредактировал sparr - 14 декабря 2012 12:23 |
15 декабря 2012 16:26
#1975
Akama, А кнопка с человечком - это не Arcade Delux. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
15 декабря 2012 17:23
#1976
reylby, возможно, хотя я смотрел по коду кнопки, она находится рядом с Volume Up. Как тогда узнать какую кнопку надо править? |
15 декабря 2012 18:42
#1977
Цитата: Akama возможно, хотя я смотрел по коду кнопки А как код определили?Сообщение отредактировал reylby - 15 декабря 2012 18:42 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
15 декабря 2012 19:31
#1978
Сообщение отредактировал Akama - 15 декабря 2012 19:32 |
16 декабря 2012 20:14
#1979
Akama, Прописано всё вроде верно. Вы наверно всё-таки выбрали не ту кнопку. Кнопки, находящиеся рядом на клавиатуре не обязательно имеют похожие коды. |
16 декабря 2012 21:53
#1980
Есть способ точно узнать код кнопки или только методом тыка? |
| Антивирусы, антишпионы и фаерволлы | RULB |
| Brazos Tweaker - частота и напряжение процессора на платформе AMD Brazos | minos66 |
| Выбор бесплатного программного обеспечения | FuzzyL |
| Launch Manager и дополнительные кнопки - Установка, настройка и решение проблем | Ynikum |
| Браузеры - Выбор, обсуждение и настройка различных браузеров | D1man |
| Acronis Disk Director и Acronis True Image | b.o.dubb |
| K10STAT. Обсуждение программы - Аналог RMClock для новых процессоров AMD | alpunka |
| Как переназначить кнопки | winblade |
| NHC (Notebook Hardware Control) - Альтернатива RMClock | Yarick |
