Launch Manager и дополнительные кнопки - Установка, настройка и решение проблем - 44 страница
16 мая 2010 21:20
#861
Репутация: 54 Сообщений: 601 |
Цитата: GDenis Про какие идет речь управление медиаплеером Play, Stop итд |
17 мая 2010 03:01
#862
Репутация: 0 Сообщений: 13 |
Aspire Timeline 5810TG,Windows 7 x32, до установки LM медийные клавиши Play/Pause, Stop, Previous, Next работали в Aimp2 как часы. Поставил LM, c этого сайта, перестали работать. Что нужно прописать в MMKEYBD.CFG, чтобы они заработали? Спасибо заранее |
17 мая 2010 04:08
#863
valedsd, а с сайта Acer LM пробовали? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
17 мая 2010 04:12
#864
FuzzyL, да, пробовал. Версия 3.0.0.2, но все так же, не работают медийные клавиши. |
17 мая 2010 04:16
#865
valedsd, а батарейку вытаскивать и вставлять пробовали? Сообщение отредактировал FuzzyL - 17 мая 2010 04:16 --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
17 мая 2010 04:20
#866
FuzzyL, если это хорошая шутка на ночь, то я улыбнулся :). а если серьезный совет, то нет, не пробовал |
17 мая 2010 04:28
#867
valedsd, тут, как оказалось, в некоторых моделях драйвер на touchpad требуется :) |
17 мая 2010 04:34
#868
GDenis, сейчас скачаю, отпишусь, изменилось ли что UPD: забыл сказать, что когда нажимаю Fn+Home(куда выведены Play/Pause) появляется выбор приводов. GDenis нет, не помогло Сообщение отредактировал valedsd - 17 мая 2010 04:45 |
17 мая 2010 15:21
#869
Здравствуйте товарищи. Купил себе позавчера ноут Acer Aspire 8942g-434g50Mi. И проблема возникла почти наоборот, а именно: Слева у него ОоОочень неудобные сенсорные клавиши(Вай-Фай, Блютус, Бекап), т.к. при игре постоянно отрубаю себе вайФай :))) и соответственно вылетаю. Вопрос: Как отключить клавиши слева или заблокировать их? Читал форум, понял, что этим занимается видимо ЛМ. полез в него и тут: Он установлен, в процессах запущен, но в трее его НЕТ! Его нет нигде(за исключением папки в Program Files(при запуске его оттуда ничего не происходит). Систему не менял, ничего не менял, не ставил, ноут с заводскими настройками по умолчанию... Как вызвать интерфейсное меню ЛМа? Переустановил после этого около 5 ЛМов с этого сайта и с офа - одно и тоже. Меняются картинки +- звук, ВайФай и т.д. но попрежнему не могу вызвать его меню :(( |
17 мая 2010 17:10
#871
Репутация: 2 Сообщений: 18 |
Wanted, HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Quanta\LManager\Settings\TaskBar Icon\Icon Enabled поставить значение 1. убить lmanager.exe, новая задача -> выполнить -> lmanager.exe Дополнительно: в меню программы ярлык на лаунч менеджер идет с доп параметром: "C:\Program Files\Launch Manager\LManager.EXE" Show_Panel Сообщение отредактировал Sleganzov - 17 мая 2010 17:13 |
17 мая 2010 17:20
#872
minos66, Sleganzov, Спасибо за советы, приду домой с работы часов в 23:00 - попробую - отпишу :) |
17 мая 2010 18:15
#873
Ну а что по моему вопросу сможете ответить, товарищи знатоки? :) |
17 мая 2010 18:24
#874
Добрый день.Ноутбук 8930. Следующий вопрос.. Установил Windows 7 Ultimate 32 установил для него с этого сайта Launch Manager. ВСе работает... но звук переключается не полоской для звука, а стрелочками где надпись enter. что делать? |
17 мая 2010 18:33
#875
KreN.del, Synaptics переставляли? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
17 мая 2010 18:39
#876
FuzzyL, а по моему вопросу что нибудь еще сможете посоветовать? |
17 мая 2010 18:47
#877
valedsd, пробуйте другие версии LM + вытащите и вставьте батарею --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
17 мая 2010 18:54
#878
FuzzyL, а ссылку можно на предыдущие версии LM ? UPD: проблема разрешилась. Поставил патч, который давали в теме, а именно Сообщение отредактировал valedsd - 18 мая 2010 22:34 |
18 мая 2010 05:19
#879
valedsd, поправьте ссылку. Не работает --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
18 мая 2010 19:20
#880
Цитата: minos66 Попробуйте очистить ее HKCU\Software\Classes\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\TrayNotify Удалите параметры "PastIconsStream" и "IconStreams", после этого перезапустите Explorer Итак, сори вчера не отпустили с работы. пришел - попробывал щас по вашему совету - не помогло :(( Цитата: Sleganzov Wanted,HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Quanta\LManager\Settings\TaskB ar Icon\Icon Enabled поставить значение 1.убить lmanager.exe, новая задача -> выполнить -> lmanager.exe Странно, но Quanta у меня вообще нет в реестре... в НКLM вообще нету ЛМа... Цитата: Sleganzov Дополнительно:в меню программы ярлык на лаунч менеджер идет с доп параметром:"C:\Program Files\Launch Manager\LManager.EXE" Show_Panel поставил ярлык с этим значением - при запуске ЛМа стала вылезать менюшка с назначением на кнопку "Р" действия... Но волшебной кнопки "Р" у меня нету на клаве... Поэтому проблема остается открытой: Как вызвать меню ЛМа? Как отключить левую панель или заблокировать ее? (ВайФай) |
| Браузеры - Выбор, обсуждение и настройка различных браузеров | D1man |
| Acer Empowering Technology - Установка, настройка и решение проблем с работой | cvetocheck |
| Софт для работы с TV-тюнерами | mariolast |
| Bio-Protection Fingerprint Solution - сканер отпечатка пальца | Igry |
| K10STAT. Обсуждение программы - Аналог RMClock для новых процессоров AMD | alpunka |
| PhenomMsrTweaker - Понижение напряжения питания новых процессоров AMD | Hunterice |
| Проблемы с программами | FuzzyL |
| Acronis Disk Director и Acronis True Image | b.o.dubb |
| Acer Arcade Deluxe | Vik13 |
