Launch Manager и дополнительные кнопки - Установка, настройка и решение проблем - 64 страница
10 февраля 2011 02:38
#1261
Цитата: misterBald Что делать? Попробуйте LM от Windows 7 --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
10 февраля 2011 18:31
#1262
Репутация: 0 Сообщений: 15 |
Недавно заметил баг, на моем Extensa 5620G не работает комбинация Fn + F11(NumLock). Реагирует на эту комбинацию как на простое нажатие F11, и соответственно не включается намлок клавиатура которая нанесена на на кнопки буквенного ряда. Если кто-то знает, что это может быть, подскажите. В последнее время нужно набирать много цифр и без этого блока будут неудобства |
10 февраля 2011 21:48
#1263
Всем, здравствуйте! У меня ноутбук ACER Aspire 5742G. Недавно столкнулся с проблемой отображения значков на экране при нажатии комбинации клавиш Fn+... Подскажите, какой драйвер при этом нужен? Может, он даже есть у меня на установочном диске, который прилагался к ноуту. Но все подряд не хочется ставить. Заранее спасибо. |
10 февраля 2011 23:47
#1264
Цитата: mantr Всем, здравствуйте!У меня ноутбук ACER Aspire 5742G. Недавно столкнулся с проблемой отображения значков на экране при нажатии комбинации клавиш Fn+... Подскажите, какой драйвер при этом нужен? Может, он даже есть у меня на установочном диске, который прилагался к ноуту. Но все подряд не хочется ставить.Заранее спасибо. Не совсем понятна проблема значки не отображаются или отображаются. Если первое, то достаточно поставить LaunchManager, который идет на диске с дровами и перезапустить ноут. |
11 февраля 2011 00:38
#1265
Yuravip, значки не отображаются. то есть при добавлении, например, звука, раньше на экране появлялось графическое изображение данного действия. то сейчас этого нет, и любого другого действия тоже. |
11 февраля 2011 00:50
#1266
mantr, Цитата: Yuravip достаточно поставить LaunchManager |
11 февраля 2011 01:19
#1267
Переустановил с родного диска LaunchManager. Все работает. Всем спасибо. |
11 февраля 2011 22:54
#1268
Репутация: -1 Сообщений: 17 |
Здраствуйте! LaunchManager устанавливается но не рабортает! Что может быть???? Сообщение отредактировал Геша - 12 февраля 2011 01:25 |
11 февраля 2011 23:07
#1269
Цитата: AlexKooper Имеем Paccard Bell DOT SE с win xp sp3 и родной launcmanager. По Fn+F2 запускается приложение "social networks". Экспирементально установлено, что запускается файл D:\Program files\social networks\sns.exe Хочу запускать по этой комбинации свою программу. Попытка положить файлы SNS.CMD SNS.BAT с вызовом нужной мне программы провалилась - запускается именно sns.exe. В реестре не нашёл явного указания (есть, но правка exe на cmd не помогла) как заставить запускаться cmd? а ещё лучше - сразу задать свой путь? решил задачу прямой правкой файла lmanager.exe - в хексредакторе заменил sns.exe на sns.cmd |
12 февраля 2011 15:24
#1270
Всем привет. поставил на 5920G W7 Home Premium, все драйверы нашел, установил. Но при нажатии на Play/Pause мультимедийных клопок, вылазит выбор устройств со съемными носителями, т.е. DVD-привод. Можно как-то убрать это? |
12 февраля 2011 15:57
#1271
ritz, посмотрите эту темку. Тут реестр поправить надо или конфиг-файл Launch Manager --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
12 февраля 2011 17:08
#1272
FuzzyL, спасибо, нашел! |
13 февраля 2011 10:54
#1273
Репутация: 0 Сообщений: 16 |
сегодня вдруг комп перестал реагировать на кнопки регулировки звука, а ведь еще вчера всё было норм. На панели задач значок LM не висит, но процесс в диспетчере есть. Перезагрузкой сиё не вылечилось. Переустановка LM не помогла. Пробовал вручную запускать из programm files, результат тот же: в процессах есть, значка нет, на кнопки не реагирует. Версия LM 3.0.10. На ноуте стоит Win7. Кто чем может помочь? Работало и перестало |
13 февраля 2011 15:50
#1274
Leon25, батарею вынимали и вставляли? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
13 февраля 2011 16:50
#1275
Цитата: Yuravip Недавно заметил баг, на моем Extensa 5620G не работает комбинация Fn + F11(NumLock). Реагирует на эту комбинацию как на простое нажатие F11, и соответственно не включается намлок клавиатура которая нанесена на на кнопки буквенного ряда. Если кто-то знает, что это может быть, подскажите. В последнее время нужно набирать много цифр и без этого блока будут неудобства Мне кто-то ответит, реально сложно без намлока. |
13 февраля 2011 16:57
#1276
Yuravip, манипуляции с батареей проводили? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
13 февраля 2011 18:31
#1277
Попробовал пляски с аккумом - эффекта нет. Куда копать дальше - не знаю. |
13 февраля 2011 21:25
#1278
Цитата: FuzzyL Yuravip, манипуляции с батареей проводили? Если честно, то подумал, что манипулирование с батареей это как бы не совсем адекватное действие. Попробовал, вытянул батарейку, подождал 20-30 мин. воткнул, включил, и О ЧУДО!!! Намлок заработал, я сейчас просто в шоке! СПАСИБО FuzzyL |
14 февраля 2011 05:22
#1279
Цитата: Yuravip Теперь у меня возник вопросик, как батарея может влиять на такие, вроде как, програмные баги? Контроллер питания клавиатуры, мышки и прочего барахла обычно совмещен с контроллером батареи. Когда батарею вытягиваешь, то этот контроллер сбрасывается. Цитата: Leon25 Куда копать дальше - не знаю. В сторону Launch Manager --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
14 февраля 2011 07:28
#1280
FuzzyL, Ну это понятно, только что именно? подбирать другую версию? даже не знаю, откуда еще брать. Эту еле подобрал и оно заработало. Но счасье было не долгим. Сегодня на ночь решил вытащить батарею и убрать питание - не помогло.... |
