Launch Manager и дополнительные кнопки - Установка, настройка и решение проблем - 74 страница
12 июня 2011 15:10
#1461
Репутация: 1 Сообщений: 49 |
MANRID спасибо за отклик, понял одно, это трудно это не просто, рыться в реестре, нужно каким то образом узнать какой код у кнопки потом как то совместить с кодам или путем расположения программы и прописать это в файле, пожалуй самое легкое это прописать. Да и можно было бы помучиться если бы конечный результат был бы тот что я хотел, а именно это чтобы мультимедийная кнопка воспроизведение/пауза запускала проигрыватель виндовс медиа минуя вот это гребаное окошко с выбором диска, открывал бы сразу программу заданную по умолчанию для воспроизведения музыки видео, а там бы я уже сам разобрался что мне слушать или смотреть и с какого насителя. Но посколько как я понял это не реально то катись оно все, пусть этот баг останется на совести асера, а я в свою очередь стеру наждачкой с кнопок эти доп надписи указывающие на быстрый доступ и управление плеером, дабы не мазолили глаза и не вводили в заблуждения тех кто будет пользоваться ноутбуком, еще бы производители посмотрели как потребители относятся к их творениям, считая за хлам. Короче я обиделся ;) |
13 июня 2011 03:06
#1462
Репутация: 3 Сообщений: 55 |
Ну тут ты немного не прав, на твоём ноуте нет клавиш быстрого доступа, те мультимедийные кнопки про которые ты говоришь работают через сочетание клавиш Fn+, а это немного другое, это просто клавиши управления мультимедийными программами, но никак не быстрого доступа, но и их можно переназначить по методу который я описал ( при этом они всё равно будут работать через сочетание Fn+) и Acer тут совсем не причём, возможно ты не совсем понял для чего эти кнопки. Сообщение отредактировал MANRID - 13 июня 2011 03:11 |
13 июня 2011 03:42
#1463
Да нихрена не заработало. Скачал я этот launch manager-результат отсутствует.Ужо шо делать-я не знаю. Наконец-то все получилось.Вам огромное спасибо,а то даже бы не знал откуда рыть начинать!!! Наконец-то все получилось.Вам огромное спасибо,а то даже бы не знал откуда рыть начинать!!! |
15 июня 2011 01:55
#1464
MANRID, вот способ который ты напирал о переназначении я не понял (раз 10 перечитывал (только не нужно писать чтоб перечитал еще Нное количество раз пока не пойму)) а на счет Быстрого доступа, это я понял и написал правильно назвав их клавишами быстрого доступа или запуска, а как их подругому назвать если они (пусть и в сочетании с Fn) запускают то, что может находится среди сотен прог где то глубоко в меню, например можно долго и упорно искать ту или иную программу в меню компа а можно вызвать ее определенной комбинацие клавиш например ПУСК+Х запустит Центр мобильности виндовс, а Fn+F4 переведет ноут в спящий режим при этом не нужно делать лишних манипуляций с мышью, ну если для вас это не быстрый доступ (запуск) тогда даже незнаю что является быстрым для вас, наверное произнес ГУД и бук тут же шустренько скачал и начал воспроизводить немецкое кино Сообщение отредактировал sega45rus - 15 июня 2011 02:06 |
15 июня 2011 04:15
#1465
sega45rus, Ну не буду спорить на счёт названия ибо они по инструкции называются клавиши быстрого вызова, но на твоём примере опишу более подробно как переназначить твою кнопку воспроизведение/пауза на вызов плеера например AIMP. 1. Заходишь в реестр и переходишь по ветке HKEY_LOCAL_MACHINE -SOFTWARE -Wow6432Node -Dritek -LManager -Settings -Buttons -Play/Pause 2. В правом окне нажимаешь правой кнопкой мышки на строковом параметре Command и выбираешь изменить. В поле значение прописываешь полный путь к плееру в данном случае это C:\Program Files (x86)\AIMP3\AIMP3.exe (ну это если он установлен в папку по умолчанию и плеер 3 версии) и нажимаешь ОК. 3. Ниже нажимаешь правой кнопкой мышки на строковом параметре Command Type и выбираешь изменить. В поле значение вместо 0 ставишь 1 и нажимаешь ОК. Всё, теперь при нажатии на Fn+воспроизведение/пауза будет вызываться плеер AIMP. Надеюсь понятно описал, если что-то не понятно пиши в личку дабы не засорять форум нашей перепиской! Удачи! Сообщение отредактировал MANRID - 15 июня 2011 21:35 |
25 июня 2011 18:55
#1466
у меня LM почему-то не показывает окно с настройками :( версия 3.0.10 |
25 июня 2011 20:40
#1467
Цитата: DNA у меня LM почему-то не показывает окно с настройками :( версия 3.0.10 Так и должно быть. На вашем ноутбуке LM работает в фоновом режиме. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
25 июня 2011 21:24
#1468
Цитата: FuzzyL Так и должно быть. На вашем ноутбуке LM работает в фоновом режиме. Спасибо, а есть возможность настроить под себя? Или как-то узнать мапинг кнопок? |
25 июня 2011 21:37
#1469
Цитата: DNA а есть возможность настроить под себя? Там нужно править файл с настройками Launch Manager --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
25 июня 2011 21:49
#1470
FuzzyL, Спасибо, а есть описание этого файла, настроек, я именно это хотел узнать последним вопросом. |
25 июня 2011 21:55
#1471
DNA, файл называется mmkeybd.cfg в папке с Launch Manager. Погуглите на тему настроек --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
27 июня 2011 15:47
#1472
Здраствуйте! У меня такая проблема - не хочет устанавливаться Launch Manager. У меня Win XP и ноут eMachines E528. Скачал с этого сайта LM для своей модели. При попытке установить пишет: "Программное обеспечение Launch Manager не может быть установлено из-за того, что система не поддерживается." |
29 июня 2011 13:10
#1473
Не могу найти драйвера на Launch Manager на нетбук Acer aspire one 522 под ХР. Качал с этого сайта не подходят. Кто знает скиньте пожалуйста. |
29 июня 2011 13:49
#1474
купил dot s с windows7starter, поставил 7ultimate...установил все дрова,Launch Manager (несколько версий), но Fn+F3 не показывает опцию вай-фая и блютуса...не подскажете в чем проблема? не подходящая версия или что-то еще? есть другие подобные программы кроме Launch Manager ? Перенесено из другой темы. Читаем первый пост темы. Сообщение отредактировал minos66 - 29 июня 2011 15:09 |
29 июня 2011 22:46
#1475
loginovrodion, с сайта PB Launch Manager пробовали ставить? Цитата: Sergeykuzmenko Не могу найти драйвера на Launch Manager на нетбук Acer aspire one 522 под ХР. Качал с этого сайта не подходят. Кто знает скиньте пожалуйста. А что именно не подходит? Что за ошибка? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
29 июня 2011 22:51
#1476
FuzzyL, да,конечно, именно оттуда ставил первым делом |
29 июня 2011 22:55
#1477
loginovrodion, а драйвера на адаптеры стоят? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
29 июня 2011 23:06
#1478
да,стоят..и блютус и вай-фай работают-всё нормально, меня интересует почему окошко не вылезает с вкл\выкл блютуса и вафли,, сейчас при нажатии Fn+F3 сразу вай-фай включает...просто не очень практично это |
29 июня 2011 23:26
#1479
loginovrodion, а сама утилита в фоне работает? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
29 июня 2011 23:34
#1480
насколько я понимаю в фоне она не работает. |
