Launch Manager и дополнительные кнопки - Установка, настройка и решение проблем - 79 страница
VetalRacer
14 августа 2011 11:31
#1561
reylby, большое спасибо! :smile:
Модель ноутбука: Acer Aspire 5742ZG-P623G32Mnkk
Trin
15 августа 2011 22:56
#1562
Подскажите, такая проблема. Не удается произвести поиск точек доступа Wi-Fi. В системном трее значек вай-фая с крестиком. Индикатор на кнопке Wi-Fi никак не горит и при нажатии всегда написано "Wireless LAN Disabled" (в другой версии LM пишет "No Device").
Проблема возникла после установки Windows 7 (х64) (до этого на ХР все нормально работало).
Ноутбук Aspire 5024WLMi. Поставил драйвер для Wi-Fi Broadcom и Launch Manager отсюда. Видимых проблем с драйвером нету, поэтому думаю, что дело в LM. Буду благодарен за помощь.
Сообщение отредактировал Trin - 15 августа 2011 23:07
15 августа 2011 23:12
#1563
Trin, а в Диспетчере устройств адаптер сам есть?
Trin
15 августа 2011 23:21
#1564
FuzzyL, да есть, включен и отображается как корректно работающий.
MANRID
16 августа 2011 00:12
#1565
Trin,
Launch Manager нужно интсаллировать предварительно выставив в пропертисах инсталяционного файла совместимость с XP SP2. После инсталляции и перезапуска должна заморгать кнопка wi-fi (даже нажимать её не нужно).
Модель ноутбука: Acer Aspire 8735G
Trin
16 августа 2011 00:19
#1566
MANRID, версию ту, что на офф сайте выложена для XP или та что для 7ки, по ссылке, которую оставлял выше?
MANRID
16 августа 2011 00:24
#1567
Trin,
с офф. сайта, но можно попробовать и то что здесь, но по своему опыту скажу что на этом сайте большенство LM не являются подходящими
Trin
16 августа 2011 00:26
#1568
MANRID, спасибо попробую, но дело в том, что я пробывал ту версию ставить без установки совместимости и она устаналивалась, но проблемы это не решало.
MANRID
16 августа 2011 01:12
#1569
Trin,
да и забыл дополнить дрова на вафлю надо не с офф. сайта acera ставить а с сайта производителя вафли
16 августа 2011 01:14
#1570
Trin, а в сетевых подключениях беспроводное подключение активно?
Trin
16 августа 2011 07:05
#1571
FuzzyL, да, активно, но статус "Нет подключения" и крестик.
MANRID, я брал драйвер из гайда, Broadcom для 7ки в соответствии с ID устройства.
MANRID
16 августа 2011 08:42
#1572
Trin,
и каков результат?
Сообщение отредактировал MANRID - 16 августа 2011 08:43
murzila4ka
16 августа 2011 20:03
#1573
Здрвствуйте.Подскажите пожалуйста!После перееустановки висты и перепрошивки биос в сервис центре r-style,wi fi не видит ни одной сети.Все драйвера в порядке а адаптер ослеп.Кнопку включения беспроводной сети естественно включала.
MANRID
16 августа 2011 21:35
#1574
murzila4ka,
модель ноутбука и версия виндовс? и как это могли отдать с сервис центра с неробочей вафлей?
16 августа 2011 21:52
#1575
murzila4ka, другие драйвера на Wi-Fi ставили?
Trin
16 августа 2011 23:12
#1576
MANRID, попробывал еще несколько версий драйверов для вай-фая, установку тех же лаунч менеджеров, но в настройке совместимости с ХР сп2, результат тот же. Сети вай-фай не видит, кнопка включения вай-фая на корпусе никак не светится и нету надписи о том, что вай-фай включен.
spy_000
17 августа 2011 00:11
#1577
Trin,
Посмотри еще вот в этом месте "Панель управления" - "Центр мобильности windows" Если так у тебя нажми включить в выделенной области и должен заработать
MANRID
17 августа 2011 00:12
#1578
Trin,
а что за сборка винды 7?
Trin
17 августа 2011 00:29
#1579
MANRID, версия Ultimate, ключ от OEM версии. Устанавливалась с оригинального диска. Обновлена до SP1.
spy_000, посомтрел, у меня кнопка "Включить беспроводную сеть" серая, те не активна. А на картинке тоже самое что и у Вас "Беспроводная связь отключена".
Нашел еще описание похожей проблемы тут:
http://www.theacerguy.com/forum/topic/acer-5010-wireless-lan-disabled-windows-7-
rc
Но как я понял, решения там нету.
Если что, модель вай-фая модуля у меня: Broadcom BCM94318MPG.
Сообщение отредактировал Trin - 17 августа 2011 00:31
spy_000
17 августа 2011 00:43
#1580
Trin,
если тоже самое что на картинке, то нами на кнопку включить
