Windows. Вопросы и решения - 49 страница
NIK75
4 августа 2010 01:20
#961
нет такой утилиты чтобы проверить на ошибки ,да и раньше все было нормально пока не переустановил виндовс, над остальным работаю,неплохо бы вытащить батарейку но вноуте добратся к ней нереально
NIK75
4 августа 2010 02:06
#962
Загружал викторию и другие тесты кругом выдаёт
invalid drive specification.
4 августа 2010 15:57
#963
NIK75, какие утилиты пробовали и как их запускали?
NIK75
5 августа 2010 00:23
#964
изза высокой температуры воздуха сильно нагревался винчестер после того как остыл получилось вернуть к жизни ноутбук все стало на свои места спасибо всем за помощь
Сообщение отредактировал NIK75 - 5 августа 2010 00:25
Jusyfruit
5 августа 2010 16:07
#965
Большое спасибо всем за "помощь", очень важно чтобы такой сайт существовал. Рада, что кому-то отвечают, приятно чувствовать себя лузером.
Модель ноутбука: Aspire 6920G
5 августа 2010 20:44
#966
Jusyfruit, обидки тут гонять не надо, нас тут не тысяча,и тут никто не сидит в надежде поймать ваше сообщение и ответить на него,и сообщений тут далеко не 2 в день.
Помогите понять, что ему надо такого сделать, чтобы он стал нормальным и больше мне эти гадости не писал
"Доктор сказал в морг,значит, в морг" -в сервис. Пропадание диска может быть вызвано многими причинами,и на самом деле не так легко отлавливается. Это может быть и контакт (в т.ч. отпайка а материнке),и сбой самого контроллера на диске. То,что у вас там про "PXE-MOF: Exiting Intel PXE-MOF" -это попытка компьютера при отсутствии на тот момент диска загрузиться по сети. Если диск закреплен нормально (а он закреплен нормально,если вы его не вытаскивали)-то в качестве профилактики раз)вытаскиваем и вставляем его назад два)обновляем биос последней имеющейся на офсайте версией биоса и три)заходим после в биос и сбрасываем настройки на default.
Иногда к подобным последствиям может привести использование загрузчика-ломалки для vista/windows 7 , но судя по описанным симптомам-это всё таки не ваш случай.Вы же ТОЧНО описали все мелочи загрузки в вашей ситуации?
Сообщение отредактировал slovelissimo - 5 августа 2010 20:45
Ravil
10 августа 2010 14:06
#967
ноут включается с временным профилем,а не с моим профилем.Пишет что не удалось найти ваш локальный профиль,вход в систему выполнен с временным профилем.Любые изменения профиля будут потеряны при выходе.Хотя мой профиль существует.Как решить эту проблему?Заранее спасибо.
Модель ноутбука: Acer Aspire 4930G
10 августа 2010 15:38
#968
Создайте новый профиль... Зайдите в реестр - HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList. Найдите там нужный SID индентификатор - что то типа S-1-5-21-1225720017-3123939358-2895595073-1001. Какой нужен вам узнать легко - в параметре ProfileImagePath будет прописан ваш профиль. Удалите эту ветку S-1-5-21-1225720017....., перезагрузитесь. По идее система сама создаст новый профиль...
mphet
13 августа 2010 14:38
#969
Подскажите, пожалуйста, как можна отмечать в "Мониторе стабильности и производительности" события так что бы монитор их не считал как ошибку? У меня есть некоторый нелицензионный софт и при каждом выходе из программы выбивает ошибку о завершении программы и соответсвенно отображается на статистику.
На работе системы это не отражается, но окно монитора забито сообщениями на реакцию по каждой мелочи, хотелось бы реагировать только на серьезные ошибки.
Как можна отмечать в мониторе что считать ошибкой, а что нет?
Я так уже делал давно, отметил парочку событий, но долго не пользовался и подзабыл. Подскажите кто ориентируется?
спасибо.
Сообщение отредактировал mphet - 13 августа 2010 16:36
Модель ноутбука: HP Pavilion
Mars
19 августа 2010 15:29
#970
Cтоит виста хп сп2 (родная, живет >2х лет без переустановок); последнее время наблюдается непонятный глюк: при включении\ перезагрузке винда нормально загружается, однако прописанные в автозагрузке проги (частично?) не запускаются (explorer стартует, а ,например, rmclock и родные асеровские утилиты -нет). Одновременно открываются два окна проводника с "моими документами".
Ноут последний месяц частенько перегревался до бсода (до 3х раз в день). Также вызывает подозрение EXPLORER.EXE -именно с капсом.
Что это может быть?
HP Paviliion dv6-3030er || Acer Aspire 4920g || iPhone 2G || eeePC 1000H
19 августа 2010 16:31
#971
Mars, как в автозагрузку прописываете проги?
Mars
19 августа 2010 17:14
#972
пуск-выполнить-msconfig-автозагрузка
Галки все на месте, но ничего не загружается
19 августа 2010 17:32
#973
Mars,как прописываете,а не проверяете. Добавляете в автостарт каким образом? Из программ? помещением ярлыка в папку startup?
Сообщение отредактировал slovelissimo - 19 августа 2010 17:33
Mars
19 августа 2010 17:44
#974
В том-то и дело, что ничего не добавлял, все было в автозапуске прописано изначально (винда родная). Просто сейчас автозапуск не автозапускает положенные проги (раньше все работало).
19 августа 2010 17:58
#975
-rmclock "изначально" в автозапуске не был. запускайте каждую программу по отдельности,ищите в ней пункт о автозагрузке,выключите-включите,всё поставится на место.
Антивирус прогоните полностью.Парочку даже :)
kytok
21 августа 2010 20:15
#976
Цитата: Mars
Также вызывает подозрение EXPLORER.EXE -именно с капсом.Что это может быть
2 Варианта.1.Это Вирус.2.Это Интернет Експлорер так отображаеться
Модель ноутбука: Acer Aspire 4720z.Windows 7 HP rus.2 Гб Озу..Видеокарту стыдно писать)))
Mars
23 августа 2010 17:24
#977
Поместил жизненно важные LManager и диспетчер Realtek HD в пуск- автозагрузка; пока что они автоматически загружаются.
Xoxol000
23 августа 2010 22:05
#978
Люди помогите пожайлуста!!!
Подскажите чем и как можно проверить винду на ошибки и что можно сделать если винда начала медленно работать а браузер будь-то эксплоуэр или опера или макстон или фаерфокс нехочет устанавливаться и постоянно выдает какуюто ошибку какую именно я невижу он сам отправляет отчеты в майкрософт да и еще хочу установить фрэймворк а он недает почемуто подскажите как мне можно установить этот фрэймворк
Люди ну кто небудь поможет
Сообщение отредактировал Xoxol000 - 23 августа 2010 22:11
Модель ноутбука: Acer Aspire 9300
vovka2004
23 августа 2010 23:40
#979
Xoxol000,
Лучше всего переустановить ОС. исправление, как правило мало эффективно. А на будущее. всегда надо иметь РЕЗЕРВНУЮ копию. Удачи.
Сообщение отредактировал vovka2004 - 23 августа 2010 23:46
24 августа 2010 04:44
#980
Xoxol000, для начала проверьте ноут на вирусы и заодно поставьте обновления на систему
