Windows. Вопросы и решения - 64 страница
28 ноября 2011 15:38
#1261
CMEPTb, Я же писал Цитата: reylby Можете использовать Process Explorer --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
28 ноября 2011 16:05
#1262
Цитата: CMEPTb Сказал же оперативка грузиться и не скидывается после закрытия игры. Вот я у тебя в ответ спрошу-что за бред? Откуда ты такое взял? по какому-то глюканутому гаджету? Вот уж точно бред.Цитата: CMEPTb В том то и дело... все излазил... нет никакого процесса,анвиром проверял... тоже ничего... Фантом блин... Да какой нахрен фантом??? ГДЕ? покажи,наконец! Где 98% занято? В каком месте это сказано и написано? Как ещё тебе обьяснить,что выражение "память забивается"-это реально полнейшая чушь? максимум,когда винда тебе напишет о нехватке памяти-это когда файл подкачки отключен или выставлен в маленький размер. Решается просто-ставишь "по выбору системы",и про проблемы с памятью забываешь. А пока-всё твои пустые слова,ни скрина с подтверждением,ни описания,в каком конкретно месте видно,что "память забивается".Если выскакивает такое сообщение-хотя бы ТОЧНО написал,что именно там написано,какими словами. А по тем скринам,которые ты дал,явно видно,что проблемы не только нет прямо сейчас,но и ,судя по графику,не было и до этого. Ну и как тебе помочь,если непонятно,о чём это всё?В конце концов,это кому надо? Если не хочешь делать,что просят-прямая дорога в сервис,за деньги.Там скрины не спрашивают-там комп видно и можно руками поломать. Все программы,отьедающие память,перечислены в таскменеджере. Есть желание-можно калькулятором посчитать,сколько всего они съедают. Никаких "фантомов" там нет-есть название файла и занимаемое им место в памяти. Сообщение отредактировал slovelissimo - 28 ноября 2011 16:11 |
28 ноября 2011 16:27
#1263
Репутация: 2 Сообщений: 8 |
reylby, Спасибо, почитал. Все же есть какая-то беда наверное с аппаратной частью, не зря память в слоте не видна. Как и что именно проверить не пойму, может плюнуть - работает и пусть себе работает с 512м. У приятеля такая же машинка, интелппм там стоит и работает с любой виндой. Может быть мать прогреть? Или вообще новую поставить? На ебее за 40 дол. можно купить. Сообщение отредактировал dzon - 28 ноября 2011 16:28 |
28 ноября 2011 16:39
#1264
dzon, Моё мнение - плюньте. Причина, скорее всего, аппаратная, система не признаёт Ваш CPU, но всё ж работает - чего же боле?) Можете ещё проверить - меняется ли частота CPU при различной нагрузке и работает ли температурный сенсор, CPU-Z в помощь. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
28 ноября 2011 19:14
#1265
Репутация: -1 Сообщений: 22 |
slovelissimo, посмотри внимательно!!!уже 5 скринов выложил!там не 98% а 54,при всех закрытих программах!!!И не могу даже пэйнт открыть... пишет памяти не хватает!!!А там ее 3 гига блин... я не только на гаджет смотрю!!!Программу знаешь такую,анвир называется!там то же самое показывает что и гаджет,один в один!Не лишних процессов,нифига... и файл подкачки я ставил!БЕСПОЛЕЗНО!Захожу в онлайн игру,играю час,вылетает... забито на 80% было последний раз,просто он скрин мне не давал вставить в пэйнт!!!говорил что памяти не хватает!ОПЯТЬ ЧТО-ЛИ БРЕД ИЛИ ЧЕ???Вот мне интересно ломать просто так себе и другим голову,из за того чего нет!!! Кипятишься еще из-за фигни! Там я выкладывал скрины до загрузки 34% только включил бук,и после загрузки 54% при всех закрытых прогах,это нормально что-ли??? |
28 ноября 2011 19:34
#1266
Цитата: CMEPTb просто он скрин мне не давал вставить в пэйнт!!!говорил что памяти не хватает! Это очень похоже на ситуацию, когда файл подкачки отключен.Пока на всех Ваших скринах никаких проблем не видно. 80% занятой памяти при работе приложения, с имеющимися 3Гб, - нормальная ситуация. P.S. Не можете сделать скриншот программно - просто сфотографируйте. И ещё, кто-то писал, что ему помогло отключение в сетапе биоса D2D recovery, чтобы система задействовала всю память. Попробуйте. А тон повышать не надо - Вам же хуже будет. Сообщение отредактировал reylby - 28 ноября 2011 19:38 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
28 ноября 2011 19:41
#1267
Щас компа нет!в сервисе по гарантии,если не поменяю комп,то обязательно сделаю!=)И тон я не повышал=)Он просто так говорит,как-будто я придумал это и мозг всем выношу=)А файл подкачки изначально был выбран по умолчанию.Я менял как сказано в статьях про это,но ничего не менялось.Если вернут,попробую "отключение в сетапе биоса D2D" =)Да и самому интересно что же это... Я бы забил на это,если бы на старом небыло такого,раньше.Там уже не я решал,а кто вин ставил.=)Просто он видимо другой дистрибутив ставил и все=) Сообщение отредактировал CMEPTb - 28 ноября 2011 19:43 |
28 ноября 2011 19:50
#1268
Цитата: CMEPTb Он просто так говорит,как-будто я придумал это и мозг всем выношу=) Показания скриншотов и Ваше описание ситуации - отличаются. Вывод можете сделать самостоятельно).--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
28 ноября 2011 19:55
#1269
Я потом уточнил,что до 98% не догоняет,так как я потом не открою ничего,а на скринах,54% при всем закрытом=)А должно быть 35,максимум 40.Просто я тогда пытался сделать скрин где 80 с лишним было,в пэйнт не вставлялась она=(Вслед раз если получиться на тел сфотаю и выложу!Ток есть одна проблемка,у меня на телефоне камера 12 мп,и фотки по 3 метра вешают,как выкладывать потом? Сообщение отредактировал CMEPTb - 28 ноября 2011 20:20 |
28 ноября 2011 21:47
#1270
Цитата: CMEPTb А должно быть 35,максимум 40. С чего Вы взяли? Без нагрузки Win 7 x64 кушает ~1,5Гб. У Вас всего система видит ~2,38Гб. Уже %60 занято. Потом Вы запускаете игру...)Цитата: CMEPTb Ток есть одна проблемка,у меня на телефоне... Ужмите размер.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
28 ноября 2011 22:12
#1271
У мя вин х86=) Я не думал что она столько кушает... Я просто говорю,в % в гаджете и анвире показывает где-то 30-35,не больше.А поч он видит только 2,38? это файл подкачки надо ставить больше? |
28 ноября 2011 23:02
#1272
Цитата: CMEPTb У мя вин х86=) Я не думал что она столько кушает... Я просто говорю,в % в гаджете и анвире показывает где-то 30-35,не больше.А поч он видит только 2,38? Ещё и сборка, небось, "левая".Ссылку посмотрите даденую). x86 памяти потребляет меньше, но ненамного, чем x64. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
29 ноября 2011 00:21
#1273
Я не знаю,вроде чистую качал=)Несколько разных пробовал,может все сборки были,хотя с сервиса то лицензия была,полюбому=)Но она тож грузила=) |
29 ноября 2011 01:00
#1274
Цитата: CMEPTb Но она тож грузила=) видеокарта использующая технологии "GO" может забирать память до 2ГБ на игры и другие емкие графические приложения... |
29 ноября 2011 01:34
#1275
Так пусть грузит... Че она обратно то не скидывается в норму?Она просто растет и растет... и все... Проблема в том что она только в норму не возвращается=)) |
29 ноября 2011 01:48
#1276
Цитата: CMEPTb норму не возвращается возможно это скрытый баг сторонней программы? иногда об этом узнаем из Release Notes на сайте производителя: напр. FIX - утечка памяти... Сообщение отредактировал tixo - 29 ноября 2011 01:49 |
29 ноября 2011 15:57
#1277
Возможно дело в дровах,я все путем так их и не проверил,ставил вин 7,ставил дрова на нэт и на видюху,и вроде как не грузилась=)))Просто по времени мало проверял. |
29 ноября 2011 18:37
#1278
CMEPTb,блин,человек,ты реально трудный. Ещё раз говорю-НА ЭТИХ СКРИНАХ ВСЁ НОРМАЛЬНО,об этом тебе уже несколько человек говорят.Возьми калькулятор,открой "диспетчер",и сложи все цифры сверху вниз. Это раз. По скринам- у тебя 2.4 ГБ оперативки доступно системе ВСЕГО,и эти проценты-показывают кол-во от доступного объёма. Где тут взяться каким-то "фантомам"? Это два. Вот ты писал - Цитата: CMEPTb в любом случае там 54% загружено,когда все приложения закрыты,это же ведь ненормально! -спрашивается,с чего ты решил,что это "ненормально"? win7 просто для того,чтоб работать,надо больше 1гб оперативки.Диспетчер задач--быстродействие--монитор ресурсов--память.Скрин в студию. Тебеж пытаются помочь,так нет,всё тебе не шоколодно. Цитата: CMEPTb ок есть одна проблемка,у меня на телефоне камера 12 мп, Ну поставь в телефон разрешение поменьше,3мп хотя бы. |
29 ноября 2011 18:47
#1279
slovelissimo, Чего ты так нервничаешь?=)Извини конечно что я так докучаю тебе,Я ведь не с потолка это взял,верно!?=)Придумывать мне нет смысла,Если с сервисом не выйдет,вернут бук,обязательно доведу его до "точки Кипения" и выложу тебе фотку=)И посмотрю что ты на это скажешь=)И зачем так агрессивно реагировать? |
29 ноября 2011 19:45
#1280
Цитата: CMEPTb Она просто растет и растет Можно установить Acer ePerformance Management - автоматически оптимизирует память после нагрузок, рекомендую. Проверено на Windows 7 (x32) ![]() ![]() Acer Empowering Technology Framework 2.5 Сообщение отредактировал tixo - 29 ноября 2011 19:51 |
