Windows. Вопросы и решения - 65 страница
29 ноября 2011 19:53
#1281
Репутация: -1 Сообщений: 22 |
tixo, О,спасибо огромное=)Обязательно попробую=) Сейчас на старом буке попробую=)Ради интереса=) Блин,тупанул,у меня 2-ой бук асус... На нем пойдет? Сообщение отредактировал CMEPTb - 29 ноября 2011 19:55 |
29 ноября 2011 20:09
#1282
Цитата: CMEPTb Чего ты так нервничаешь?=)Извини конечно что я так докучаю тебе,Я ведь не с потолка это взял,верно!? Не вижу,где я нервничаю-мне на самом деле всё равно,этож тебе надо. А вот про "не с потолка"-это не так,т.к. тебе на пальцах показали,что 54%-это тоже не "с потолка",а полностью соответствует тому,что и должно быть.Так же будет и с 98%.Дай же, наконец, скрин с Цитата: slovelissimo Диспетчер задач--быстродействие--монитор ресурсов--память. Без него не видно,сколько памяти в целом вообще доступно системе.empowering не очищает и не оптимизирует память (я даже больше скажу-память оптимизируется сама,средствами винды,без вмешательства),и на другом ноутбуке работать не будет. Сообщение отредактировал slovelissimo - 29 ноября 2011 20:10 |
29 ноября 2011 20:21
#1283
slovelissimo, Хорошо,хорошо!=)Как вернут аппарат,сделаю как сказал=)У мя его щас нет,3 раза написал уже=) |
30 ноября 2011 21:05
#1284
Кстати народ,у меня на старом буке не сохраняются настройки,в Nvidia допустим ставлю яркость рабочего стола,после перезагрузки все сбрасывается,и время тоже,на час назад щас идет,ставишь нормально,после перезагрузки все слетает опять. |
30 ноября 2011 21:13
#1285
CMEPTb, яркость надо настраивать в управлении электропитанием для каждого профиля отдельно --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
7 декабря 2011 03:45
#1286
Доброй ночи. Подскажите, пожалуйста. При включении компа сначала включается BIOS (возможно деть что-то ткнул). Выхожу из биоса, нормально грузится винда. Как отключить запуск биоса? Проблема 2 (появилась буквально в последние дни) - при включении, масштаб уменьшен (при обычном выводе данных, затем при включении биоса) Замечание: данное сообщение было перемещено из темы BIOS. Переместил: reylby |
7 декабря 2011 04:07
#1287
tonjfara,в биосе выберите Load Setup Defaults,можете передернуть батарею.Не помешало бы также биос и обновить. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы BIOS. Переместил: reylby --------------------------------------------------------- ![]()
7 декабря 2011 04:11
#1288
Цитата: AMD FUN в биосе выберите Load Setup Defaults спасибо Цитата: AMD FUN можете передернуть батарею не помогает (с последней проблемой через раз) Цитата: AMD FUN Не помешало бы также биос и обновить. хм, пока не буду туда лезть... Цитата: AMD FUN в биосе выберите Load Setup Defaults биос включатся перестал, винда в общем то тоже :( "no bootable device insert boot disk and press any key" пришлось снова F2 жать Замечание: данное сообщение было перемещено из темы BIOS. Переместил: reylby |
7 декабря 2011 19:58
#1289
Цитата: tonjfara биос включатся перестал, винда в общем то тоже :( "no bootable device insert boot disk and press any key" Это говорит о том, что надо сходить в сервис.Возможно нетбук просто уронили, поэтому и HDD накрылся(и перестал быть загрузочным устройством) и с дисплеем проблема. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
7 декабря 2011 21:10
#1290
Добрый вечер! У меня вот какая проблема.Я купила ноутбук emachines e644, без операционки. windows7 на него устанавливается без проблем,а вот windows xp не идет.Что я только не пробовала,читала и проверяла информацию на разных форумах,ничего не помогает.На любой установочный диск с этой ОС он выдает starting cd.Подскажите,может есть какой нибудь выход? заранее спасибо. Читаем тему Интеграция SATA драйверов в Windows Спрашиваем там же... Сообщение отредактировал minos66 - 7 декабря 2011 21:30 |
7 декабря 2011 21:28
#1291
Цитата: kasperixa На любой установочный диск с этой ОС он выдает starting cd.Подскажите,может есть какой нибудь выход? начинается загрузка с Cd,а дальше что происходит?Цитата: kasperixa Подскажите,может есть какой нибудь выход? ставьте WIn 7,драйвера попроще будет найти чем на Win Xp.Установка Windows XP почитайте --------------------------------------------------------- ![]()
8 декабря 2011 12:50
#1292
Цитата: reylby Это говорит о том, что надо сходить в сервис Спасибо. Так и сделаю |
9 декабря 2011 13:55
#1293
Доброго дня) Если не туда, прошу извинить, ибо подходящей темы не нашёл) В общем у меня проблема с моим ноутбуком (модель: Acer Aspire 7520G), отдавал в ремонт в сервисный центр (была неисправность в видео карте и северном мосте), проработал примерно пол-года и во время прохождения весомой игры, экран показал картинку как-будто он разбит (хотя по нему не бил, не ронял, не перегревал), и перезагрузил. И комп начал выдавать следующее: Ваш профиль не правильно загружен перезапустите систему или войдите в другой профиль! Я раз 20 перезапускал, и всё равно выдаёт ошибку загрузки профиля, а другого профиля у меня нет((( Подскажите пожалуйста что делать. Заранее спасибо) Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 7520 и 7520G. Переместил: minos66 Сообщение отредактировал ditrih7 - 9 декабря 2011 13:57 |
9 декабря 2011 14:21
#1294
Цитата: ditrih7 Подскажите пожалуйста что делать. В безопасном режиме грузится? Если да, то там можете новый профиль создать. Кроме того в меню Безопасного режима есть пункт "Последняя удачная конфигурация". Кроме того там же есть пункт "Восстановление системы" (если у вас Win7 со служебным разделом). В нем можно выбрать откат к точке восстановления, предшествующей проблеме. Если такого пункта нет, то тот же откат можно выполнить, загрузившись с установочного диска ОС - Восстановление системы/Восстановление предыдущего состояния системы. Пока всё...--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
9 декабря 2011 14:27
#1295
Цитата: minos66 В безопасном режиме грузится? Нет не грузиться , у меня виста(( Я там везде полазил из всего что там даётся это перезагрузка, выключение или выход из профиля; нажимаю на выход из профиля выдаёт типа грузит виндоус, но прирывается и выдаёт что нет доступного профиля( Установочного диска в комплекте не было, а с рекова я на болванки не переписал(( так что востановить с загрузочного не могу, а другие загрузочные диски с 7 или хп он не воспринимает( |
9 декабря 2011 14:46
#1296
Цитата: ditrih7 Установочного диска в комплекте не было, Ну так скачайте с сети любой чистый дистрибутив Vista - Вопросы лицензирования. Для ru_windows_vista_with_sp2_x86_dvd_x15-36309.iso (все версии) SHA1: 5F80659031CFBFB702E1670A3698EEE698FE0261.--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
9 декабря 2011 14:54
#1297
Цитата: minos66 Ну так скачайте с сети любой чистый дистрибутив Vista Спасибо очень помог, так и сделаю))) |
14 декабря 2011 01:18
#1298
Репутация: 1 Сообщений: 18 |
Привет всем! Урааа!!!! Я стал счастливым обладателем Acer TravelMate 5760G-2314G50Mnbk (LX.V3X0C.005)! Всё ок,но есть одна проблема. Не устанавливаются игры или если установились-то не запускаются. То на директХ жалуются , то: Запуск программы невозможен, так как на компьютере отсутствует MSVCР100.dll Третья устанавливается но после установки при запуске пишет файл exe прекратил свою работу или что то в этом роде.Помогите плиз, что это может быть? Винда стоит 100% адекватная-на стационаре год стоит без багов. Дрова стоят все последние,директ икс тоже. Правда установилась одна игра - работает без вылетов. Игры которые не запускаются: около 7 штук устанавливал. Одна из них-дёрт 3 точно рабочая на другом компе-про остальные не уверен. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer TravelMate 5760 и 5760G. Переместил: doctornig |
14 декабря 2011 01:21
#1299
Epifiz,винда лицензионная или сборка? Visual C++ Redistributable обновите. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer TravelMate 5760 и 5760G. Переместил: doctornig Сообщение отредактировал AMD FUN - 14 декабря 2011 01:22 --------------------------------------------------------- ![]()
14 декабря 2011 02:52
#1300
Винда - сборка, но качественная. С ней проблем не возникало на другой машине Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer TravelMate 5760 и 5760G. Переместил: doctornig Сообщение отредактировал Epifiz - 14 декабря 2011 02:53 |
