Windows. Вопросы и решения - 68 страница
19 января 2012 01:33
#1341
Цитата: Xoxol000 Вот и я о томже а я несмог поставить х64 он мне недал только 32 пропустил Значит диск с дистрибутивом Windows кривой.Windows 7 - Решение проблем с установкой, настройкой и работой Сообщение отредактировал reylby - 19 января 2012 01:36 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
19 января 2012 15:00
#1342
Можно-ли установить виндовс через шнур USB на другой компьютер? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Мысли вслух:). Переместил: reylby |
19 января 2012 15:56
#1343
olezha, нет. |
20 января 2012 02:57
#1344
Репутация: 0 Сообщений: 31 |
...После установки винды заново,такие же траблы с клавиатурой.И я наконец додумался попробовать печатать на беспроводной.Но от этого проблема не решается к сожалению.Практически со 100% ой уверенностью могу сказать,что на клаву ничего не проливали и под клавишы ничего не завалилось.Все нажимаются одинаково,только некоторые не работают или работают не правильно.Из цифр не печатает 6,8 и 9.7 и о работают.Буквы некоторые нормально,а вместо e-ed,r-rg,w-ws,m-km,ну и т.д.. Менять клаву,ставить какие то дрова или начать с проверки контактов,не приложу ума.Посоветуйте что нибудь.Ещё раз заранее спасибо. ball20, По-моему есть два варианта - или контроллер клавиатуры чудит или сама клавиатура. Без установки заведомо рабочей клавы сказать невозможно, кто точно виноват. Если контроллер клавиатуры виновен -> в сервис перепаивать мультиконтроллер. Если клавиатура - купить новую и заменить. Можно ещё попробовать передёрнуть шлейф клавы, протереть спиртом/резинкой контакты, авось поможет). просто решил отписаться по данному вопросу....в очередной раз проблема просто решилась сама собой.Сегодня заметил,что всё исправно работает. До этого,ещё давно, была запара небольшая,клава как будто западала,но не успев ничего предпринять само как то прошло --------------------------------------------------------- DDR3 3Gb,2.0GHz Dual Core,GeForce 9600M GT 512Mb,Windows 7 Ultimate 32x/ DDR3 8Gb,Core™ i7-2670QM,GeForce® GT 555M 3GB,Windows 7 Home Premium 64x |
22 января 2012 05:38
#1345
Репутация: 0 Сообщений: 34 |
что делать, если на ноутбук не ставится система, при уснановке или востановлении тупо зависает на какой нибудь стадии и всё, причем почти каждый раз на разной. жесткий вставил другой, история повторяется, перепробовал разые версии разных WINDOWS, ноль эффкта? проще ноут бнзином полить и спалить к чертовай матери!!!! кто скажет в чем загвоздка? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Не включается ноутбук. Переместил: reylby |
23 января 2012 02:46
#1346
Цитата: DonJohn что делать, если на ноутбук не ставится система, при уснановке или востановлении тупо зависает на какой нибудь стадии и всё, причем почти каждый раз на разной. жесткий вставил другой, история повторяется, перепробовал разые версии разных WINDOWS, ноль эффкта? проще ноут бнзином полить и спалить к чертовай матери!!!! кто скажет в чем загвоздка? Другую сборку Windows пробовали? Оперативную память на ошибки проверяли? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
23 января 2012 11:37
#1347
сперва я пробовал с рековери дисков, болт, зависает обычно на ,,starting windows,, потом я устанавливал пиратскую версию, раза с 4 вроде утановилась, но в будущем зависала на заставке ,,запуск виндовс,, либо до нее, либо после. хр вобще не устанавливался, во время установки писал ошибку на синем экране! кстати а как протестировать оперативку на ошибки? |
23 января 2012 15:35
#1348
Репутация: 19 Сообщений: 430 |
DonJohn, Посмотри структуру диска, может ставишь на какой нибудь маленький раздел который был скрытый, отформатируй диск. Какую ОСь ставишь-? Если ХР то может нужно переключить IDE на AHCI. А вообще описан обычный симптом некачаственно записанного установочного диска. --------------------------------------------------------- Lenovo IdeaPad Y550-3C Intel® Core 2 Duo T6600 2.20 ГГц (800 МГц/2 МБ) /3Gb/320Gb/15.6"HD/1024 NVIDIA® GeForce® GT 240M/DVD±RW/Cam/Wi-Fi/BT/Win7HB SP-1 |
25 января 2012 05:05
#1349
Цитата: DonJohn кстати а как протестировать оперативку на ошибки? Быстрая диагностика неисправностей ноутбука --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
25 января 2012 22:08
#1350
Цитата: DonJohn сперва я пробовал с рековери дисков, болт, зависает обычно на ,,starting windows,, потом я устанавливал пиратскую версию, раза с 4 вроде утановилась, но в будущем зависала на заставке ,,запуск виндовс,, либо до нее, либо после. хр вобще не устанавливался, во время установки писал ошибку на синем экране! кстати а как протестировать оперативку на ошибки? кстати я заметил, когда комп холодный, проблем с зависаниями во время загрузки я не наблюдал, я подумал, может просто он перегревается? щас я заменил термопасту, буду смотреть что получится, единственное, что меня напрягло,так это то, что на видеочипе термопаста была в виде герметика, а на процессоре обычная, надо поманиторить температурные показатели железа, подскажите какую нибудь хорошую программу FuzzyL, когда я записал Memtest86+ на диск и запустил под DOS, как только появлялся синий экран программы, комп перезагружался, может я как то криво образ записал, а может и нет, попробую ещё раз!!!! Сообщение отредактировал DonJohn - 25 января 2012 22:08 |
27 января 2012 04:27
#1351
Цитата: DonJohn подскажите какую нибудь хорошую программу HWMonitor Цитата: DonJohn когда я записал Memtest86+ на диск и запустил под DOS, как только появлялся синий экран программы, комп перезагружался, может я как то криво образ записал, а может и нет, попробую ещё раз!!!! Было бы неплохо. Просто память надо проверить. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
7 февраля 2012 20:16
#1352
Привет всем, имеем 4130, цель - поставить винду 2000(не спрашивайте зачем). В общем с оригинального диска СП4 доходит до конца загрузки текстового режима и кажет синий экран с ошибкой ACPI и что-то про обновления биоса. Нажимаем Ф7 перед загрузкой текстового режима и он проходит полностью текстовый режим, но зависает в графическом при поиске оборудования. Как с этим бороться? Ставлю в ИДЕ режиме ЖД, образ модифицирован на большие ЖД, рабочий 100%, ставился на многие машины. Биос обновлен до 1.11а. Может быть какие драйверы встроить в образ? XP, виста, 7, 2003 сервер, линуксы встают без вопросов. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Extensa 4130 и 4430. Переместил: doctornig Сообщение отредактировал inFINity_VRN - 7 февраля 2012 20:17 |
8 февраля 2012 19:36
#1353
всем привет. вот у меня токая проблема ноут слишком долго устанавлевает винду уже как целый день и еще только на половину устоновился. может что не будь в биусе менять или не. я уже всю голову сломал. ноут у меня"Dell inspiron n5030" кто не буть помогите,всем зарание спасибо.................. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Долгая загрузка или завершение работы Windows. Переместил: doctornig |
8 февраля 2012 21:58
#1354
Цитата: mixa19 вот у меня токая проблема ноут слишком долго устанавлевает винду Установка Windows 7 + Установка Windows XP Сообщение отредактировал doctornig - 8 февраля 2012 21:58 |
9 февраля 2012 03:19
#1355
Репутация: -1 Сообщений: 135 |
Народ кто знает как скачать 7ultimate чистую с сайта msdn-microsoft для ознакомления?вроде зарегест. но качать не получается --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5536-653G32Mn ОС-7 Ultimate x86!!! |
9 февраля 2012 07:27
#1356
Chaset, эта тема в помощь --------------------------------------------------------- Lenovo IdeaPad Y550-3C Intel® Core 2 Duo T6600 2.20 ГГц (800 МГц/2 МБ) /3Gb/320Gb/15.6"HD/1024 NVIDIA® GeForce® GT 240M/DVD±RW/Cam/Wi-Fi/BT/Win7HB SP-1 |
9 февраля 2012 14:06
#1357
Цитата: Chaset Народ кто знает как скачать 7ultimate чистую с сайта msdn-microsoft для ознакомления?вроде зарегест. но качать не получается Никак. Дело не в регистрации. Вы не производитель софта и не ВУЗ.Сообщение отредактировал slovelissimo - 9 февраля 2012 14:06 |
10 февраля 2012 15:00
#1358
Репутация: 0 Сообщений: 25 |
Всем добрый день форумчане!! Не откажите в разьяснении мей проблемки маленькой, собственно дело в том что с недавних пор я заметил что мой ноутбук асер аспаир 5110, при работе и нахождении например в сети интернет на сайте вконтакте начинает грузиться процессор почти на 100%, в диспетчере показывает процесс браузера запущенного(опера) шкалит по полной но и опускается, такаяже фигня получается почти со всеми браузерами. Так вот я хотел бы узнать как мне действовать с чего начинать и в какой правильной последовательности идти чтоб устранить эту проблемку! Если можно то по пунктам!!!! характеристики ноута: Win XP SP3 версия 2002год, система: Microsoft ZverDVD v2010.11 AMD Turion(tm)64X2 Mobile Technology TL-50 1.6 ГГц, 2,00 ОЗУ |
10 февраля 2012 15:27
#1359
Цитата: kim_31_rus Так вот я хотел бы узнать как мне действовать с чего начинать и в какой правильной последовательности идти чтоб устранить эту проблемку! Цитата: kim_31_rus система: Microsoft ZverDVD v2010.11 Для начала поставьте оригинальную ХР, по говносборкам все вопросы к автору. |
11 февраля 2012 19:57
#1360
kim_31_rus, сначала проверьте не перегревается ли ноутбук. Это можно сделать с помощью утилиты HWMonitor. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
