Windows. Вопросы и решения - 67 страница
24 декабря 2011 22:45
#1321
Репутация: 0 Сообщений: 25 |
Подскажите. В Панеле управления есть Windows Anytime upgrade. Но при нажатии единственно возможное "Сравнить различные выпуски Windows Vista" требует проверить подключение к Интернету,которое у меня фактически всегда включен.При попытке что-либо сделать-результат один...Проверить подключение. В чем дело? Винда родная и лицензионная --------------------------------------------------------- Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU P7350 @ 2.00GHz 4096 MB NVIDIA GeForce 9600M GT |
25 декабря 2011 20:56
#1322
i.g.o.r.cat, а и вправду. В чем проблема? Если хочется сравнить выпуски, то можно на оф. сайт Microsoft зайти --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
26 декабря 2011 06:45
#1323
Репутация: 0 Сообщений: 31 |
Всем привет, не буду ходить кругами, сорри если выбрал не самое правильное место для своего вопроса. По ходу дела полетела моя система наглухо, не пользовался долгое время компом, дочка в нем тыркалась, а теперь я даже не могу выйти в меню, чтобы выставить загрузку с диска или флэшки, чтобы переустановить систему. Пробовал запустить диски с оригинальной вистой, те, что записал с первого дня, но по ходу рекавери я не могу сделать тоже. Я просто в отчаянии, подскажите как быть пожалуйста? F2 , f9,alt f10 пробовал, ни на что не реагирует, просто загружает 7 ку и все, а там полная шляпа, мышка еле работает, с трудом можно открывать приложения... Сообщение отредактировал ball20 - 26 декабря 2011 08:10 --------------------------------------------------------- DDR3 3Gb,2.0GHz Dual Core,GeForce 9600M GT 512Mb,Windows 7 Ultimate 32x/ DDR3 8Gb,Core™ i7-2670QM,GeForce® GT 555M 3GB,Windows 7 Home Premium 64x |
26 декабря 2011 13:59
#1324
ball20, Активатор стоит, небось. И F9 пробовать не надо, F8 надо. F2 надо жать часто и быстро). --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
26 декабря 2011 18:13
#1325
Цитата: ball20 теперь я даже не могу выйти в меню, чтобы выставить загрузку с диска или флэшки В какое меню? В BIOS? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
26 декабря 2011 22:57
#1326
...Ф8 надо. Ф2 надо жать часто и быстро) я все пробовал,быстро нажималВ какое меню? В БИОС? да,как то подругому можно сделат? еше ест подозрение, что при нажатии ф клавиш зажимаетса еше что то,когда печатаю на англ вместо одной буквы печатаетса 2, что то по типу т девят на телефоне,а на рус не могу даже переключит....--------------------------------------------------------- DDR3 3Gb,2.0GHz Dual Core,GeForce 9600M GT 512Mb,Windows 7 Ultimate 32x/ DDR3 8Gb,Core™ i7-2670QM,GeForce® GT 555M 3GB,Windows 7 Home Premium 64x |
26 декабря 2011 23:05
#1327
ball20, Передёрните аккумулятор. Почистите систему от вирусов, Dr.Web CureIt! в помощь. Снимите HDD, попробуйте зайти в сетап биоса без него. Передёрните батарейку биоса. Сообщение отредактировал reylby - 26 декабря 2011 23:11 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
28 декабря 2011 02:54
#1328
спасибо за советы,все варианты перепробовал,по итогу лучшее,что я мог сделать-это переустановить систему с загрузочного диска просто через двд драйв запустил файл сэтап.Иначе ну просто ничего не выходило.Отсоединял хард,всё тряс,плясал с бубном и читал магические заклинания и как оказалось всё напрасно. После установки винды заново,такие же траблы с клавиатурой.И я наконец додумался попробовать печатать на беспроводной.Но от этого проблема не решается к сожалению.Практически со 100% ой уверенностью могу сказать,что на клаву ничего не проливали и под клавишы ничего не завалилось.Все нажимаются одинаково,только некоторые не работают или работают не правильно.Из цифр не печатает 6,8 и 9.7 и о работают.Буквы некоторые нормально,а вместо e-ed,r-rg,w-ws,m-km,ну и т.д.. Менять клаву,ставить какие то дрова или начать с проверки контактов,не приложу ума.Посоветуйте что нибудь.Ещё раз заранее спасибо. --------------------------------------------------------- DDR3 3Gb,2.0GHz Dual Core,GeForce 9600M GT 512Mb,Windows 7 Ultimate 32x/ DDR3 8Gb,Core™ i7-2670QM,GeForce® GT 555M 3GB,Windows 7 Home Premium 64x |
28 декабря 2011 03:30
#1329
ball20, По-моему есть два варианта - или контроллер клавиатуры чудит или сама клавиатура. Без установки заведомо рабочей клавы сказать невозможно, кто точно виноват. Если контроллер клавиатуры виновен -> в сервис перепаивать мультиконтроллер. Если клавиатура - купить новую и заменить. Можно ещё попробовать передёрнуть шлейф клавы, протереть спиртом/резинкой контакты, авось поможет). --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
30 декабря 2011 16:12
#1330
Здравствуйте. У меня ноутбук HP pavilion dv6 6b56er. Вышла следующая ситуация. Стоял на ноутбуке Windows 7 64-bit. У меня на ноутбуке есть жесткие диски размером около 100 мб, которые, как я думаю, сделаны для корректной работы Windows (один из них имел название HP_TOOLS), особой функции в проводнике они не имели, поэтому я решил их скрыть. Для этого я использовал программу paragon partition magic 11. Собственно, я запустил ее, нажал там "скрыть" на нужном диске, затем "выполнить". Процесс начался, затем компьютер начал перезагружаться, свойственно для этой программы. И вылетел синий экран. Я перезагрузил ноутбук и вылетело следующее сообщение "No bootable device -- insert boot disk and press any key", также пробовал запускать Acronis - там выдает ошибку "e000101f4 не найдено ни одного жесткого диска". Помогите пожалуйста решить проблему. Лично у меня есть подозрения на то, что слетели драйвера на жестком диске. Но где их скачать и КАКИЕ именно качать я не знаю. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Интеграция SATA драйверов в Windows. Переместил: doctornig |
30 декабря 2011 22:11
#1331
Цитата: denisbuk поэтому я решил их скрыть. Для этого я использовал программу paragon partition magic 11. Зачем делать то, что не надо делать и чем не надо делать. Цитата: denisbuk Лично у меня есть подозрения на то, что слетели драйвера на жестком диске. Загрузка ОС слетела. Читаете здесь Восстановление Windows или восстанавливаете заводскую систему. |
14 января 2012 18:30
#1332
Репутация: 0 Сообщений: 21 |
Люди помогите разобраться немогу установить виндовс ноут бук нехочет видить не жесткий диск ни аперативку ноут ts-11 а началось все с того что играл в онлайн игру и ноут сам погас и появился синий экран начал проверять показало что жесткого диска нету купил поменял диск тупо невидит и оперативку перестал видеть пишет что ее воще несуществует пытался винду установить думал глюки какието нехочет устанавливать выкидует только синий экран помогите что с ним сделать Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Packard Bell TS11 и TS13. Переместил: reylby ау люди тут воще есть кто нить живой подскажите что делать с ноутом Сообщение отредактировал Xoxol000 - 14 января 2012 18:39 |
14 января 2012 23:25
#1333
Xoxol000, если бы ноутбук не видел оперативку, то он бы вообще толком не включился. Давайте еще раз. Как вы определяете, что проблема с оперативкой? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
14 января 2012 23:52
#1334
вобщем я взял диск с прогами выставил в биосе загрузку с диска там есть мини винда я ее запускаю она показует что есть какойто жесткий диск но всего лишь на 600 мигобайт в этой винде есть прога на диление диска вот я и подумал может он невидит новый диск потому что неподелен или еще неразу невключался попытался его поделить невыдит пишет жестких дисков необнаружено тогда я запустил прогу на проверку оперативки и она пишет что оперативка отсутствует тогда я подумал может попробовать винду установить попытался первые установочные файлы прошли пока синий экран был и все тухнет и выкидует синий экран с ошибкой 0х0000007ь спросил в мостерской там мне сказали что чтото одно или жесткий рассыпался или оперативка сгорела но я как то им несовсем верю вот и интересуюсь как в него жизнь вдохнуть потому как в мастерской разведут как смогут Читаем тему Интеграция SATA драйверов в Windows Сообщение отредактировал minos66 - 15 января 2012 00:02 |
15 января 2012 00:03
#1335
Xoxol000, Ни фига непонятно. Не могли бы Вы расставить знаки препинания? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
18 января 2012 22:57
#1336
Люди кто нить помоги плиз такой вопрос вот наконец то я разобрался с Packard bell наконец то он включился и тут возник вопрос изначально когда я его купил на нем стояла 7, 64 бита , а теперь подходит только 32 и ничего более. Все остальное он пишет несовместимо. Помогите решить эту проблему, я хочу поставить 64 бита и вернуть старый бэкап. Просто там много ценной инфы было. Заранее благодарю. |
18 января 2012 23:25
#1337
Цитата: Xoxol000 изначально когда я его купил на нем стояла 7, 64 бита , а теперь подходит только 32 и ничего более.Все остальное он пишет несовместимо. Быть такого не может с PB EasyNote TS11HR.Про восстановление системы при помощи скрытого раздела - Acer eRecovery и восстановление системы - Обсуждение Acer eRecovery и способов восстановления системы --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
18 января 2012 23:34
#1338
Ладно я ща почитаю но тогда вопрос еще один. Почему на сайте производителе все дрова под 64 бита? |
19 января 2012 00:35
#1339
Xoxol000, Потому, что на эту модель производитель устанавливает Windows x64. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
19 января 2012 00:40
#1340
Вот и я о томже а я несмог поставить х64 он мне недал только 32 пропустил, а вот как мне поставить х64 незнаю . Подскажи что сделать чтоб стала х64. |
